選單
本頁面使用了機器翻譯。某些內容可能不盡完善。請告訴我們如何改進。
分享意見
借助 Amazon FSx for NetApp ONTAP 獲得多重通訊協定存取的優勢
目錄
分享本頁
Robert Bell
Robert Bell
由於語意和存取機制的差異,各種檔案協定和系統常常會為資料管理帶來複雜性。這種多樣性通常會導致資料孤島和資料重複的產生——所有這些都會為資訊技術(IT)環境中帶來同步問題、額外成本和資料轉換方面的挑戰。
這些多重通訊協定挑戰轉化為複雜的因應措施,造成資料共享障礙、增加儲存費用並增加營運成本。
本文探討了企業在實施多協定資料存取時面臨的挑戰,並展示如何使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP 來解決這些問題。使用 FSx for ONTAP,可以透過網路檔案系統(NFS)、伺服器訊息區塊(SMB)和 Amazon S3 協定同時存取資料。
請繼續閱讀以了解更多資訊,或使用以下連結直接跳轉:
多協定資料存取挑戰
大型企業採用各種硬體、系統和應用程式來滿足不同的需求,但它們並非都依賴相同的存取協定。例如,基於 Windows 的裝置和系統通常使用 SMB 協定,而基於 Linux 的系統通常使用 NFS 協定。同時,AWS 服務需要透過 Amazon S3 物件儲存協定進行存取。
但是,當使用者需要在同一環境中共享和存取資料時會發生什麼?如果不同的服務和應用程式需要同時存取相同的資料,如何在不處理協定不匹配的情況下實現平穩運行?
在企業層級使用多重通訊協定面臨的挑戰包括:
  • 跨協定互通性。許多組織需要透過 NFS 和 SMB 檔案共享以及 Amazon S3 協定存取資料,他們通常透過部署多個儲存服務(每個協定對應一個)來解決這個問題。但這會引入額外的開銷、成本和效能問題,不僅影響服務本身,也影響資料同步。
  • 跨平台相容性。為了在 Windows、Linux 和 macOS 裝置之間實現跨平台相容性,您需要無縫的資料存取,但這說起來容易做起來難:檔案和物件儲存結構、存取機制和資料處理方式在每個平台上都有其獨特之處,這些細微差別都需要加以解決。
  • 有效的權限管理。每種協定都有其自身的權限結構。管理員需要花費大量時間配置和維護符合每種協定要求的存取控制。
  • 資料結構和階層。每種通訊協定都有其自身表示路徑和目錄結構的方式,並且儲存中繼資料(例如檔案權限、時間戳記)的方式也各不相同,或者它們的中繼資料模型存在差異。當使用者嘗試使用多種通訊協定存取相同資料時,這些差異可能會帶來挑戰。
  • 資料重複與同步。不同格式或位置的資料重複會導致資料同步不一致,並增加儲存容量的成本。
  • 存取 AWS 服務。許多 AWS 服務,例如人工智慧和機器學習(AI/ML)以及分析服務,都旨在透過 Amazon S3 協定存取儲存在 Amazon S3 儲存貯體中的資料。對於希望使用這些服務的團隊而言,這通常意味著需要遷移和同步 Amazon S3 上的重複資料集。
諸如此類的多協定資料存取挑戰會導致一些變通方案,但由於資料重複、同步問題、額外成本和效能負載變化,這些方案的可擴展性必然較差。有一種方法可以避免這種情況,那就是使用 FSx for ONTAP。
利用 FSx for ONTAP 解決多重通訊協定存取挑戰
FSx for ONTAP 是一項完全託管的儲存服務,可將值得信賴的 NetApp® 資料管理功能作為 AWS 原生服務提供。
FSx for ONTAP 簡化了多協定資料存取,允許不同用戶端無縫存取各種協定、作業系統、混合環境和儲存類型中的相同資料集。選項包括 NFS 和 SMB,以及直接存取儲存在 FSx for ONTAP 中的檔案資料的 Amazon S3 物件儲存。無論用戶端的協定或作業系統(OS)為何,FSx for ONTAP 都能智慧地以每個用戶端的原生協定呈現資料,從單一服務提供一致且安全的體驗。
借助 FSx for ONTAP,您可以將 Linux 和 Windows 工作負載整合到同一個服務或檔案系統中,無論它們是否共用公用資料。這種整合方式透過降低開銷、簡化流程和節省成本來簡化 IT 環境。
Amazon FSx for NetApp ONTAP 將 Linux 和 Windows 工作負載整合到單一統一的檔案系統中,從而簡化 IT 管理、降低成本並提高效能和資料保護的圖表。
Amazon FSx for NetApp ONTAP 也簡化了將多重協定工作負載遷移到 AWS 的過程,提高了效率。因此,企業既可以利用 AWS 服務,又能維持其多樣化的工作負載。
FSx for ONTAP 多重協定存取的工作原理
FSx for ONTAP 透過使用幾種關鍵技術來實現多協定資料存取:
  • 跨協定掛載磁碟區。FSx for ONTAP 資料可從各種作業系統存取。FSx for ONTAP 磁碟區可使用 NFS 和 SMB 掛載,磁碟區中的檔案也可以透過 Amazon S3 Access Points for FSx for ONTAP 使用 S3 協定存取。
    當 Amazon S3 Access Point 連接到 FSx for ONTAP 磁碟區時,系統會使用現有 UNIX 或 Windows 存取目錄中的使用者名稱,以便在透過 Amazon S3 協定存取檔案時允許正確的權限。每個 FSx for ONTAP 磁碟區可以連接多個 Amazon S3 Access Point。可以直接存取檔案,無需將資料遷移到 Amazon S3 儲存貯體。
  • 設定權限和安全控制。權限、存取控制和安全參數都可在 FSx for ONTAP 中定義,協助您在不同的協定和使用者環境中維護安全性。
  • 在共享資料時保持資料一致性。Amazon FSx for NetApp ONTAP 具有多項功能,可保護在多個用戶端同時存取時共用的資料。它透過阻止並發寫入來保持資料一致性,而檔案鎖定則可防止多個客戶端存取和修改相同資料集時資料損壞。
如何利用 FSx for ONTAP 多協定存取
利用 FSx for ONTAP 進行多重傳輸協定資料存取的優點包括:
  • 增強的靈活性和效率。Amazon FSx for NetApp ONTAP 支援多協定存取,包括 NFS、SMB 和 Amazon S3 協定。這使得 Amazon FSx for NetApp ONTAP 能夠滿足 Linux、Windows 和 macOS 用戶端以及專為與 Amazon S3 搭配使用而設計的 AWS 服務的需求。
  • 簡化資料管理。透過支援多協定存取,透過一種協定所做的變更可立即透過其他協定存取,從而降低作業複雜性、資料不一致性和儲存負荷。這簡化了資料管理,消除了為不同用戶端協定服務的重複資料集之間的複雜同步。
  • 與 AWS 服務原生整合。為了支援不同的工作負載類型,FSx for ONTAP 與全系列 AWS 運算服務原生整合,包括:
  • 使 ONTAP 本機部署資料可供基於 Amazon S3 的服務存取。透過 FSx for ONTAP,擁有本機部署 NetApp ONTAP® 儲存系統的客戶無需將資料移轉到 Amazon S3 即可使用基於 Amazon S3 的 AWS 服務。ONTAP 資料可以無縫複製到 FSx for ONTAP,然後透過 Amazon S3 Access Points,利用 Amazon S3 協定存取這些資料。
  • 無需重構應用程式。使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP,您無需針對單一協定重構應用程式,也無需專用硬體或軟體即可存取協定相容的儲存。
  • 更便捷的直接遷移。由於 Amazon FSx for NetApp ONTAP 允許每個協定依賴單一資料集而不是多個版本,直接遷移更容易、更快捷、成本更低。
  • 降低儲存成本。透過多種協定進行並發資料存取還能消除重複資料集。最終,這不僅有助於簡化資料管理,還能優化儲存資源並降低成本。此外,Amazon FSx for NetApp ONTAP 儲存效率和資料分層功能還能減少您的整體資源佔用和成本。
  • 其他值得注意的 FSx for ONTAP 功能:
    • 多可用區(Multi-AZ)部署即使在整個可用區發生故障時也能提供不間斷的資料存取。
    • 利用 NetApp Snapshot™ 副本、備份和跨區域災難復原機制進行資料保護。
    • 使用 iSCSI 和非揮發性記憶體快速傳輸控制通訊協定(NVMe/TCP)的儲存區域網路(SAN)區塊儲存存取。
使用 Workload Factory 設定多重通訊協定存取
FSx for ONTAP 借助 NetApp Workload Factory 的協助,使用起來更加便利。Workload Factory 是一項免費服務,旨在自動化 FSx for ONTAP 的配置、部署和管理,從而使您的部署符合工作負載的特定要求以及AWS 儲存架構良好框架原則
為 FSx for ONTAP 磁碟區配置多協定存取非常簡單。在 Workload Factory 中:
  1. 前往 FSx for ONTAP 檔案系統。
  2. 選擇 Volumes 選項卡
  3. Volumes 清單中找到現有磁碟區,並開啟其選單選項(三點圖示)。
  4. 從下拉式選單中選擇 Advanced actions。在這裡,您可以從不同的可用協定選項中進行選擇。
FSx for ONTAP 磁碟區多重通訊協定組態程序。
如需了解更詳細的步驟,請觀看以下示範視頻,了解如何使用 NFS 和 SMB 協定存取相同的資料,以及如何使用 Amazon S3 協定透過 FSx for ONTAP 和 Workload Factory 存取相同的資料。
一家媒體娛樂公司利用 FSx for ONTAP 解決視訊編輯的多重通訊協定存取問題
這家網路巨頭是一家總部位於美國的知名媒體與娛樂(M&E)公司。該公司提供基於網路的服務,包括入口網站、搜尋引擎和其他熱門平台。
該公司希望建立即時視訊編輯環境,其中視訊串流需要針對社交媒體管道和行動裝置進行編輯。這需要從一個使用 NFS 的應用程式和另一個使用 SMB 的應用程式同時存取相同的視訊檔案。
挑戰在於找到一種儲存解決方案,該方案能夠支援多協定存取、提供高效能的視訊編輯功能,並維持正常運作時間以確保業務連續性。
該公司選擇 Amazon FSx for NetApp ONTAP 來解決這些挑戰並獲得其他重要優勢,包括:
  • 支援多協定網路附加儲存。由於 FSx for ONTAP 同時支援 NFS 和 SMB 協定,該公司無需維護單獨的儲存服務。這意味著,無論公司圖形設計師使用的是 Linux 系統上的 NFS 還是 Windows 系統上的 SMB,都可以同時在工作站上存取和編輯視訊檔案。
  • Amazon S3 存取檔案資料。使用 AWS 服務的分析工作可以透過 Amazon S3 Access Points for FSx for ONTAP,經由 Amazon S3 協定存取檔案資料。閱讀此文章以深入了解如何透過 Amazon S3 存取 FSx for ONTAP。
  • 高效能共享檔案工作區。FSx for ONTAP 的高效能功能可實現快速資料擷取、有效處理大型視訊檔案以及低延遲。
  • 透過多可用區部署實現高可用性。Amazon FSx for NetApp ONTAP 多可用區部署可提供 99.99% 的正常運作時間。這種可用性對公司至關重要,因為編輯過程中的任何停機或資料不可用都可能導致嚴重的業務中斷和延誤。
結論:一項服務、多種協議
企業級工作負載需要一種能夠相容於各種協定和資料類型的全面資料存取方法。Amazon FSx for NetApp ONTAP 可以滿足這項需求。
借助 Amazon FSx for NetApp ONTAP,企業可以彌合不同位置和協定之間的差距,從而整合資料。這意味著更高的效率、更便利的協作以及更可靠的單一資料來源,為您的營運提供強大支援。
不要讓協議拖慢您的速度或使您的成本翻倍。請閱讀使用 FSx for ONTAP 啟用多協議工作負載部落格,以了解如何進行設定。
Drift chat loading
