跳转至主要内容
让您的团队随时随地构建任何内容
了解 NetApp Platform 如何简化混合多云数据管理。通过 AI 运维、统一控制、数据主权和自治基础架构,转变您的数据资产。
NetApp 管理仪表板显示存储容量、性能、警报、许可证和数据保护指标。
Jennifer Prenner
Jennifer Prenner
很久以前,企业数据资产就不再是单一环境了。您的组织可能运行一个或多个数据中心,在多个公共云中运行,支持边缘站点,可能是一个主权区域,并且越来越多地支持 AI 工厂。
运营不断增长的分布式数据资产的日常工作未能跟上步伐。零散的环境仍然需要使用不同的工具逐一进行监控。策略编写一次后,需要在适用的每个地方重新实施。一旦跨越边界,快照和复制行为就会发生变化,必须重新配置加密和访问控制,并且治理模型需要从头开始。扩展需要等待架构、采购周期,或两者兼而有之。虽然存储在多年前就已经实现了混合云和多云,但对其进行管理在很大程度上仍然是手动和零碎的。
当需求以人类速度到来时,这种方法是有效的。现在,管理您的分布式基础架构需要以机器速度进行。AI 工作负载会按照自己的时间表进行配置、训练、设置检查点和扩展。AI 代理以无法实时跟踪的速度做出决策并采取行动。它们生成运营决策的速度快于任何审批周期的跟进速度。为了实现 AI 就绪,您的数据资产需要进行精简和加速。
NetApp 花了数年时间在您运行的任何地方(从本地到云)构建一致的数据体验。今天,我们将这种一致性扩展到您的运营方式。NetApp 平台现在提供自主运营、自然语言管理、跨数据资产的统一控制以及支持区域合规性的数据主权控制。您现在可以执行以下操作:
找回时间
NetApp 平台的控制平面 NetApp Console 能够触达该资产所跨越的每个互联云、边缘站点、主权区域和 AI 工厂。Console 现在通过自主操作推进了向代理管理的基础架构的转变:控制平面在您定义的护栏内配置、观察、管理和保护资产。结果被设定为策略,平台负责维护这些策略,预测问题,更快地解决事件,并持续优化容量和成本。编排采用 API 优先原则,并且在设计上始终保留人工监督。
Console 建立在 NetApp ONTAP® 之上,可跨混合多云环境、本地、边缘以及原生在 Amazon FSx for NetApp ONTAP、Azure NetApp Files 和 Google Cloud NetApp Volumes 中提供统一的存储和一致的数据管理,并为希望完全控制实例的团队提供 Cloud Volumes ONTAP。您可以在所有这些环境中获得相同的运营模型、相同的保护模型和相同的数据服务。无论卷是位于您的数据中心还是超大规模云服务商的区域内,其行为都像卷一样。
对于其最大且最敏感的设备群没有路由连接到供应商云的客户,Console 也可以在物理隔离环境中运行。
只需描述您想要的结果
NetApp Console 中的 AI ChatOps 界面使自动化交互更具对话性。管理员可以使用自然语言请求容量、性能层或适用的策略,Console 会将该请求解析为基于意图的预配,并应用于整个机群中的 ONTAP 系统。统一的操作模型意味着一个请求无需针对其所涉及的每个环境分别进行转换。
Console 护栏可确保这些操作的安全。每项操作都在您已定义的策略和治理边界内执行;对话式请求无法产生会被策略拒绝的结果。由于 Console 通过开放的 LLM 网关运行,因此您可以引入自己首选的模型。同一界面可提供 AI 驱动的报告、预测性分析和自动修复。
统一管理整个机群
只有提供一致的运营模型,混合多云数据资产才能实现端到端的可管理性,而 ONTAP 无论在哪里运行都能为您提供这种模型。Console Local 通过安装在您自己边界内的第二种交付模型提供管理、可观察性和 AI。有些组织无法将遥测或控制流量路由到其边界之外,直到现在,这意味着要放弃全局视图。现在不再如此。现在,数据在哪里运行,该视图就在哪里运行。
在同一平台上运行主权工作负载
客户和政府正在改变他们对数据治理方式和数据存储位置的期望。数据驻留本身只回答了一个狭隘的问题;它没有说明哪种法律制度可以触及您的数据,也没有说明支持和遥测数据流向何处。
Keystone® Sovereign 提供更清晰的区域治理,并增强了主权敏感市场的信任。欧洲经济区的合格客户可以应用数据主权控制,帮助解决司法管辖区、数据驻留和运营访问问题。借助 NetApp,满足主权要求无需使用单独的产品。该平台的自主运营、对话式控制和统一管理在主权边界内的工作方式与在边界外完全相同。
现在运行任何内容,包括 AI 工厂
从数十、数百到数千个 GPU,AI 工厂将需求集中在您的数据资产上。它们以突发方式进行配置并持续执行检查点操作。它们需要快速访问海量数据。当数据管道停滞时,GPU 就会处于空闲状态。等待配置工单的加速器机架是数据中心中最昂贵的队列。工厂集中了这种压力,而不是创造了这种压力。相同的数据瓶颈和相同的手动步骤使您的虚拟化、数据库以及备份和 DR 变得复杂。该平台的运营模式消除了所有这些问题。
现在,我们可以重新构想您的工作流程。曾经在队列中等待的简单容量请求现在只需一句话,即可自动根据策略进行检查。您过去通过四种不同工具监控的机群现在显示在一个界面中,并在工作负载需要时处于您的边界内。您无需等待维护窗口即可进行调优。该操作在检查点之间自动运行。而且主权控制意味着受监管的训练运行可以按计划开始。
这是真正的回报。您的团队每周花费更少的时间来维持数据资产的运行,而将更多的时间用于在其上运行的内容:下一个环境、下一个工作负载、六个月前业务要求的下一件事。
NetApp INSIGHT 2026 将于 9 月 29 日至 10 月 1 日在拉斯维加斯举行。观看直播或点播。NetApp 首席产品官 Syam Nair 在此处详细介绍了所有公告。
Jennifer Prenner
Jennifer Prenner
Jennifer Prenner 是 NetApp 的产品营销高级副总裁。作为首席产品官团队的一员,Jennifer 负责监督所有产品营销,并在提升 NetApp 作为领先的混合云 AI 基础设施的地位方面发挥着核心作用,帮助客户加速云和 AI 转型。
Jennifer 带来了来自顶级公司的丰富营销领导经验。她最近担任 Rivian 的首席营销官,建立了他们的营销团队并推出了 R2 和 R3 车型。此前,她曾在 Meta 的 Reality Labs 领导全球营销,管理 Ray-Ban Meta 智能眼镜等产品的发布。Jennifer 还在 Amazon 建立并领导了 Fire TV 的营销。她拥有华盛顿大学传播与媒体研究学士学位。
查看 Jennifer Prenner 的所有文章
混合多云 AI 的统一数据管理 | NetApp 博客
