選單
NetApp StorageGRID 常見問題解答
尋找有關物件儲存和 NetApp StorageGRID 的常見問題的答案
物件儲存常見問題
什麼是物件儲存?
Object storage 是一種資料儲存架構,它將資料作為物件管理,每個物件包含資料本身、元資料和一個唯一識別碼。這些物件被放置在稱為 buckets 的命名容器中。這與檔案儲存(例如 NAS、本機檔案系統)形成對比,檔案儲存將資料作為檔案層次結構進行管理;也與區塊儲存(例如 SAN、本機磁碟)形成對比,區塊儲存既可以基於檔案系統進行管理,也可以由應用程式直接存取(例如,原始磁碟區)。
打個比方,想像一個巨大的倉庫,裡面有許多房間(儲存貯體),每個房間裡都裝滿了盒子(物件),每個盒子上都有一個條碼(唯一識別碼)和一個便條(詮釋資料),用來描述裡面的東西。
物件儲存有哪些好處?
物件儲存的優點包括:
  • 可擴充性:可輕鬆擴充以儲存大量資料。
  • 中繼資料:豐富的中繼資料有助於更好地進行資料管理。
  • 持久性:高資料持久性和可靠性。
  • 經濟實惠:對於大規模儲存需求通常更具成本效益。
  • 協助工具:專為透過 HTTP 輕鬆存取和擷取而設計。
物件儲存的常見使用案例有哪些?
常見的物件儲存使用案例包括:
  • 備份與歸檔
  • 內容發佈
  • 大數據分析
  • AI 資料準備
  • 雲端儲存
  • 媒體娛樂
  • 物聯網 (IoT)
一般 StorageGRID 常見問題
什麼是 NetApp StorageGRID ?
NetApp StorageGRID 是一款軟體定義物件儲存解決方案,支援廣泛的應用場景,包括 AI 資料準備、資料湖和分析,以及跨公有雲、私有雲和混合多雲環境的資料保留和備份。StorageGRID 原生支援 Amazon S3 API,並提供業界領先的創新功能,例如自動化生命週期管理,能夠經濟高效地長期儲存、保護和保存非結構化資料。
我可以取得 StorageGRID 的評估授權嗎?
StorageGRID 軟體可在 NetApp Product Evaluation 頁面下載並安裝以進行試用。該軟體可用於非正式作業環境。
StorageGRID 是如何取得授權的?
StorageGRID 的授權方式是按網格容量計費,適用於純軟體部署和基於 StorageGRID 設備的部署,且不限站點數。以下是授權選項:
  • 永久軟體授權:每 TB 原始容量(必須另行購買軟體支援計畫 [SSP])。
  • 軟體訂閱授權:每 TB 已使用容量(包括 SSP)。目前,NetApp Active IQ 必須啟用訂閱授權,才能讓 NetApp 監控和稽核授權法規遵循。
  • 即服務: NetApp Keystone 為 StorageGRID 提供靈活的訂閱式定價,使客戶能夠以可預測的月度成本為他們使用的儲存空間付費。
StorageGRID 的主要特點是什麼?
StorageGRID 的主要特性包括:
  • 可擴充性:支援跨多個站台和區域從 TB 級到 EB 級的擴充。
  • 資料持久性:確保資料完整性和持久性。
  • S3 相容性:對 S3 API 提供全面的支援。
  • 策略導向的資料管理:自動化資料放置與生命週期原則。
  • 資料安全:具備全面的安全功能,包括加密和存取控制。
  • 多租戶:支援多個租戶,並可進行隔離和配額限制。
StorageGRID 如何確保資料的持久性和可用性?
StorageGRID 利用糾刪碼和資料複製技術來保障資料的持久性與可用性,進而保護跨多個節點和位置的資料。它還具備自癒功能,可自動修復和重新平衡資料。
StorageGRID 有哪些部署選項?
StorageGRID 可以部署在內部部署環境中,包括以應用裝置為基礎的部署,以及在通用硬體上僅使用軟體的部署。
StorageGRID 如何處理資料生命週期管理?
StorageGRID 採用策略驅動的資料管理(ILM)來實現資料的自動放置、保留和刪除。策略可以基於資料年齡、元資料和使用模式等標準。
StorageGRID 中的 ILM 功能是什麼?
StorageGRID 中的 ILM 功能是Information Lifecycle Manager,這是一個強大的工具,用於管理資料在其整個生命週期內的變化、最佳化儲存成本、確保法規遵循並保護資料完整性。ILM 提供了一個強大且靈活的原則引擎,使用戶能夠定義物件在 NetApp StorageGRID 中的儲存和管理方式。使用者可以根據物件中繼資料設定篩選條件,並指定這些物件在網格中的位置。
使用者還可以透過儲存多個複製物件副本來優化物件放置,從而提升效能;或透過使用糾刪碼(EC)物件來優化儲存效率。StorageGRID 掃描 ILM 引擎會持續掃描物件,並使其符合目前作用中的 ILM 原則。此功能使 ILM 真正實現了動態化,管理員可以根據業務和法規遵循需求變更 ILM 原則。
什麼是抹除編碼?
抹除編碼(EC)是一種資料保護技術,可將物件切割成資料片段並計算額外的同位元檢查片段。存取物件時,會擷取資料片段並解碼物件。同位元檢查片段可提供資料保護,並可用於重新建立遺失的資料。如果資料片段或同位元檢查片段毀損或遺失、EC 演算法可以使用一組剩餘的資料和同位元檢查片段來重新建立片段。
StorageGRID 有哪些安全特性?
StorageGRID 支援 FIPS 認證的靜態和傳輸中加密、安全的多租戶、基於角色的存取控制(RBAC)以及與 LDAP 和 Active Directory 等身分管理解決方案的整合。
StorageGRID 效能如何?
StorageGRID 旨在實現高吞吐量和低延遲,以處理高效能工作負載,支援大規模資料擷取、快速資料擷取和高效能資料處理。部分型號還支援基於快閃記憶體的儲存設備。
StorageGRID 能否與現有 IT 基礎架構整合?
StorageGRID 整合透過 API 與現有 IT 環境,並支援各種應用程式和工作負載。它可以透過 CLI、GUI 和 RESTful API 進行管理。
StorageGRID 如何滿足合規性和監管要求?
StorageGRID 提供物件鎖定、稽核日誌記錄和資料不可變性等功能,以協助組織滿足合規性和監管要求。
NetApp 為 StorageGRID 提供哪些類型的支援和服務?
NetApp 提供全面的支援服務,包括技術支援、專業服務和培訓計劃,以確保 StorageGRID 的成功部署和管理。NetApp 同時提供 Keystone,以提供儲存即服務和可預測的成本。
StorageGRID 技術常見問題解答
部署 StorageGRID 有哪些系統需求?
部署 StorageGRID 需要仔細考慮硬體和軟體元件,以確保最佳效能和可靠性。請務必查閱官方 NetApp StorageGRID 文件,並與您的 NetApp 客戶團隊合作,根據您的特定需求和環境客製化部署方案。如需使用自己的硬體進行部署的指引,請參閱官方文件。
StorageGRID 如何處理資料的持久性和可用性?
StorageGRID 提供兩層保護以支援資料持久性和可用性:磁碟機 RAID 組態和物件複寫 / 銷毀編碼。StorageGRID 可能會遺失多個節點、甚至整個站台當機、但仍能維持可用性。
  • 資料複製:StorageGRID 會建立資料物件的多個副本,並將它們分佈在不同的儲存節點或位置。這樣即使其中一個副本遺失或某個節點發生故障,資料仍然可以存取。
  • 糾刪碼:StorageGRID 將資料分割成更小的區塊,建立額外的冗餘資料區塊(奇偶校驗片段),並將這些冗餘資料區塊分佈在多個節點上。這種方法提供的保護與資料複製類似,但儲存效率更高。
如何監控 StorageGRID ?
有多種工具可用於監控 StorageGRID:
  • Grid Manager:Grid Manager UI 提供了一個全面的儀表板,顯示 StorageGRID 系統的運作狀況和狀態,包括節點狀態、儲存使用情況和系統警報。
  • 指標和日誌:存取詳細的指標和日誌,用於效能監控和識別潛在問題。客戶可以使用管理 API 即時查詢新的 Prometheus 指標引擎,並建立自訂儀表板。
  • 警示系統:設定重要事件的警示、例如節點故障、儲存容量問題和網路問題。這些警示可透過電子郵件傳送、或與其他通知系統整合。
  • SNMP 整合: StorageGRID 支援 SNMP(簡單網路管理協定)進行監控。您可以將其與現有的網路管理系統整合,以監控 StorageGRID 元件。
  • Grafana 儀表板:檢視 StorageGRID 指標的進階視覺化效果。我們提供預先建置的儀表板、協助您快速入門。
StorageGRID 正常運作需要哪些網路?
StorageGRID 實作網格、管理、用戶端(GAC)網路模型。GAC 模型提供簡單的方法來設定三個不同的網路,以滿足客戶對 StorageGRID 網路流量隔離的需求。這三個網路定義如下:
  • Grid 網路(必要):此網路具有全域路由功能,所有節點均可與其他所有節點通訊。此網路是 StorageGRID 內部流量(例如複製)所必需的。
  • 管理網路(選用):從字面上來說,這個封閉的網路用於維護和管理。
  • 用戶端網路(選用):此開放網路用於 API 存取。這可以是防火牆不信任的網路,僅提供 80 或 443 等連接埠供 S3 使用。
支援的最小 StorageGRID 部署規模是多少?
StorageGRID 部署需要在同一站點內部署三個儲存節點和一個管理節點。客戶可以選擇新增閘道節點。
StorageGRID 是否支援多租戶?
StorageGRID 可讓多個使用者群組共用單一 StorageGRID 執行個體的資源,同時保持其資料彼此隔離且安全。
Grid 管理員可以建立租戶,並為每個租戶配置權限和功能。對於身分識別聯盟,Grid 管理員可以靈活地選擇與單一輕量型目錄存取協定(LDAP)或 Active Directory 伺服器整合,以涵蓋整個 Grid,或允許租戶配置自己的身分識別聯盟。此外,透過強制執行容量配額,Grid 管理員還可以限制租戶的資料使用量。
租戶使用者透過 Tenant Manager UI 入口網站存取 StorageGRID。透過此入口網站,使用者可以設定其租戶帳戶、佈建 S3 憑證、設定資料存取管理原則、管理儲存區設定,以及在 StorageGRID 中建立儲存區。
StorageGRID 有哪些備份和災難復原選項?
StorageGRID 提供多種強大的備份和災難復原(DR)選項,以確保資料保護和業務連續性。以下是簡要概述:
  • 整合式備份解決方案:與支援 S3 相容物件儲存設備的第三方備份軟體整合、以自動化及管理備份。
  • 生命週期原則:設定 Information Lifecycle Management(ILM) 原則、以便在資料生命週期的不同階段自動建立資料複本。這可能包括在不同位置或儲存層保留複本。
  • Object versioning: 啟用版本控制功能可保留物件的多個版本。這樣,在意外刪除或損壞物件時,您可以還原到先前的版本。
  • 地理分散式複製:設定 StorageGRID 以跨多個地理區域複寫資料。這樣即使某個區域發生中斷、也能確保資料可用。
  • 跨網格複寫:實現多個 StorageGRID 系統之間的資料無縫複寫,確保地理位置分散時的資料可用性和備援性。
  • 分散式銷毀編碼:使用銷毀編碼將資料片段分散到多個節點和位置。這可針對節點和站台故障提供恢復能力、即使遺失部分片段、也能重新建構資料。
  • 保留原則:透過 ILM 實施保留原則,以確保關鍵資料按規定期限保留,以滿足法規遵循和業務需求。
  • Object Lock Compliance Mode :確保資料不可更改,在指定的保留期到期之前不能刪除或修改。
  • Legal Hold :無限期地阻止刪除或修改資料,覆蓋保留設定以符合法律和監管要求。
StorageGRID 支援哪些標準和協定?
StorageGRID 支援一系列全面的標準和協定,包括 S3 API、LDAP、Active Directory、HTTP/HTTPS、SNMP、syslog 和 TLS。這種廣泛的支援確保 StorageGRID 可以與各種應用程式和服務無縫整合,為各種使用案例提供靈活且安全的物件儲存解決方案。
StorageGRID 支援哪些安全協定?
StorageGRID 支援多種安全協定和功能,包括 TLS、SSL、HTTPS、靜態資料加密、物件鎖定、基於角色的存取控制、LDAP 和 Active Directory 整合、多因素驗證、稽核日誌、SNMP 和 syslog。這些安全措施可確保您的資料免受未經授權的存取和篡改,同時符合各項監管要求。
StorageGRID 是否支援 LDAP 或 Active Directory ?
StorageGRID 客戶可以使用 LDAP 或 Active Directory 來管理 Grid Manager UI 的管理員存取和權限,以及管理租戶的儲存最終使用者存取和權限。
StorageGRID 是否支援單一登入(SSO)和多因素驗證?
StorageGRID 透過安全性斷言標記語言(SAML)標準協定支援 SSO。啟用 SSO 後、StorageGRID 管理員可以使用由外部身分識別提供者(IDP)驗證的 SSO 認證資料登入 Grid Manager。
如何選擇 ONTAP 還是 StorageGRID 對 S3 協定的支援?
選擇 ONTAP 還是 StorageGRID 來支援 S3 傳輸協定取決於您的特定需求和使用案例。以下是一些關鍵考量因素、可協助您做出明智的決策:
ONTAP
  • 最適合: 統一儲存環境
  • 統一儲存解決方案:如果您需要多功能的儲存解決方案,能夠在一個平台上支援多種協定(NFS、SMB、iSCSI 和 S3),那麼 ONTAP 是理想之選。
  • 高效能:ONTAP 提供高效能和低延遲,使其適用於需要快速存取時間的工作負載。
  • 資料管理功能:ONTAP 提供進階資料管理功能,例如快照、複製和資料分層。
  • 與現有基礎架構整合:如果您已經擁有 ONTAP 環境,將其擴展到包含 S3 支援可以簡化管理並利用現有投資。
  • 靈活性:ONTAP 可以部署在本地、雲端或混合式環境中,從而能夠靈活地適應不斷變化的業務需求。
  • 請記住: ONTAP 可以使用 FabricPool 分層至 StorageGRID,提供高效能、可擴充且具成本效益的解決方案,以滿足您合理調整規模和現代化容量需求。
StorageGRID
  • 最適合:大規模物件儲存
  • 擴充性: StorageGRID 專為大規模擴充性而設計、使其適用於擁有大量非結構化資料的環境。
  • 地理分佈: StorageGRID 支援地理分散式部署,可讓您跨多個位置儲存和管理資料。
  • 資料持久性: StorageGRID 提供高度資料持久性,具備糾刪碼和複製等功能,確保資料完整性和可用性。
  • 法規遵循與安全性: StorageGRID 包含進階法規遵循與安全性功能,例如 WORM(一次寫入,多次讀取)儲存與資料加密,這些功能對於法規遵循至關重要。
  • 成本效益: StorageGRID 針對大規模物件資料的經濟高效儲存進行了最佳化,使其成為長期保留和歸檔的理想選擇。
  • 請注意:StorageGRID 還具有高吞吐量和低延遲,可為物件儲存工作負載提供高效能。
總結
  • 如果您需要功能全面、效能卓越的儲存解決方案,支援多種協議,並能與現有的 ONTAP 環境良好集成,請選擇 ONTAP。
  • 如果您需要具有強大資料持久性、合規性和成本效益等特性的高度可擴充、地理分散式物件儲存解決方案,請選擇 StorageGRID。
Drift chat loading
