Zum Hauptinhalt springen
KI-gestützte Infrastruktur-Monitoring-Tools
Themen
Diese Seite teilen
Die Verwaltung komplexer hybrider IT-Umgebungen kann sich anfühlen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen unzähliger Warnmeldungen. Ihr Team sammelt ständig eine enorme Menge an Telemetriedaten von Servern, Speichersystemen und Netzwerkgeräten. Der Zugriff auf Rohdaten löst jedoch nicht automatisch Ihre betrieblichen Herausforderungen. Im Falle eines kritischen Vorfalls benötigt Ihr Team sofortige und präzise Antworten statt einer Flut verwirrender Warnmeldungen.
Genau hier verändern KI-gestützte Infrastrukturüberwachungstools die Spielregeln. Durch die direkte Einbettung künstlicher Intelligenz in den Überwachungsworkflow nehmen diese Plattformen das Rätselraten aus den IT-Operationen. Sie unterstützen dabei, komplexe Fehlerbehebungen zu automatisieren, Systemausfälle vorherzusagen, bevor sie auftreten, und die kognitive Belastung des IT-Personals drastisch zu reduzieren.
In diesem Leitfaden wird die transformative Rolle künstlicher Intelligenz im Monitoring beleuchtet. Außerdem erfolgt ein Vergleich führender KI-gestützter Lösungen, sodass die beste Plattform zur Optimierung Ihrer IT-Infrastruktur sicher ausgewählt werden kann.
Wie KI die Infrastrukturüberwachung verändert
Herkömmliche Überwachungssysteme basieren stark auf manuellen Schwellenwerten und reaktiven Warnmeldungen. Das System meldet, wenn ein Messwert einen Grenzwert überschreitet, und ein Techniker muss die Protokolle analysieren, um die Ursache zu ermitteln. Künstliche Intelligenz stellt dieses Vorgehen vollständig auf den Kopf. Sie kann auf potenzielle Probleme hinweisen, bevor sie auftreten, und im Fehlerfall genau angeben, warum ein Problem aufgetreten ist, sowie konkrete Schritte zur Lösung bereitstellen.
Hier sind die wichtigsten Wege, wie künstliche Intelligenz Ihre Infrastrukturmanagementstrategie verbessert:
Intelligente Automatisierung
Manuelle Korrelation nimmt Zeit in Anspruch, die Ihnen während eines kritischen Ausfalls einfach nicht zur Verfügung steht. KI-gestützte Tools nutzen Algorithmen des maschinellen Lernens, um Milliarden von Ereignissen in Ihrem gesamten Technologiestack automatisch zu korrelieren. Anstatt Stunden mit dem Abgleichen von Dashboards zu verbringen, erhält Ihr Team innerhalb von Sekunden eine automatisierte Ursachenanalyse. Diese intelligente Automatisierung reduziert die mittlere Lösungszeit (MTTR) erheblich.
Präzise Anomalieerkennung
Statische Schwellenwerte erzeugen eine enorme Menge an Alarmmeldungen. Wenn der Schwellenwert zu niedrig gesetzt wird, treten ständig Fehlalarme auf. Wenn er zu hoch gesetzt wird, werden kritische Probleme übersehen. Modelle des maschinellen Lernens analysieren historische Leistungsdaten, um zu verstehen, wie normales Verhalten in Ihrer spezifischen Umgebung aussieht. Die KI kann dann subtile Abweichungen und präzise Anomalien erkennen, ohne sich auf starre, manuelle Regeln zu stützen.
Prädiktive Analysen
Am besten lässt sich ein Problem lösen, indem Sie es von vornherein verhindern. KI-gestützte Infrastrukturüberwachung reagiert nicht nur auf aktuelle Ausfälle. Sie erkennt zugrundeliegende Trends, um zukünftige Kapazitätsengpässe, Netzwerk-Engpässe oder Leistungseinbußen vorherzusagen. Dies ermöglicht Ihrem Team, von einer reaktiven, auf Brandbekämpfung ausgerichteten Denkweise zu einem hochgradig proaktiven Managementansatz überzugehen.
Vergleich führender KI-gestützter Monitoring-Lösungen
Obwohl es auf dem Markt eine Reihe von KI-gestützten Infrastrukturüberwachungslösungen gibt, hängt die Wahl der richtigen Plattform vollständig von Ihrer spezifischen Architektur und Ihren betrieblichen Zielen ab.
Data Infrastructure Insights
Bei der Evaluierung KI-gestützter Monitoring-Plattformen NetApp Data Infrastructure Insights hebt sich Data Infrastructure Insights konsequent als erstklassige Wahl hervor. Speziell für komplexe, hybride Datenumgebungen entwickelt, bietet Data Infrastructure Insights umfassende Transparenz in Multi-Vendor- und Multi-Cloud-Setups. Die leistungsstärkste Funktion ist der neu integrierte KI-Assistent, der grundlegend verändert, wie IT-Teams mit ihren Telemetriedaten interagieren.
Der Data Infrastructure Insights KI-Assistent ist speziell entwickelt, um die Komplexität massiver Infrastrukturen durch mehrere Kernfunktionen zu entwirren.
Konversationelle KI mit natürlicher Sprachverarbeitung
Sie müssen keine komplexen Abfragen mehr schreiben oder sich durch verschachtelte Dashboard-Menüs navigieren, um Antworten zu finden. Data Infrastructure Insights nutzt fortschrittliche Natural Language Processing (NLP), sodass Fragen in einfachem Englisch gestellt werden können. Zum Beispiel kann einfach eingegeben werden: „What is causing high latency in my SQL database?“
Der KI-Assistent erfasst Ihre Absicht sofort. Er ruft relevante historische Kennzahlen ab, analysiert den gesamten Ein-/Ausgabepfad und liefert eine klare, prägnante Erklärung. Diese dialogorientierte Schnittstelle demokratisiert Fachwissen und ermöglicht es auch weniger erfahrenen Mitarbeitern, komplexe Analysen durchzuführen, die früher nur von erfahrenen Ingenieuren durchgeführt werden konnten.
Intelligente Ursachenkorrelation
Tritt eine Anomalie auf, erstellt Data Infrastructure ein vollständiges und vernetztes Bild des Ereignisses. Mithilfe einer leistungsstarken Korrelations-Engine werden Speichervolumes, logische Einheiten (LUNs) und Netzwerkswitches direkt mit Rechenhosts und Anwendungen verbunden. Der AI Assistant hebt die genauen Konfigurationsänderungen oder Lastverschiebungen hervor, die den Leistungsabfall ausgelöst haben.
Topologiebewusste Analyse
Data Infrastructure Insights versteht die komplexen Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Ihren Infrastrukturkomponenten tiefgehend. Wenn ein Compute-Host die Pfadredundanz zu seinem zugrunde liegenden Speicher verliert, erkennt der KI-Assistent den Ausfall sofort. Er bewertet die potenziellen Auswirkungen auf die Datenverfügbarkeit und priorisiert die Warnung basierend auf der geschäftlichen Kritikalität. Diese topologiebewusste Analyse ist essenziell für hybride Umgebungen, in denen Workloads mehrere Infrastrukturebenen umfassen.
Dynatrace
Dynatrace genießt einen hervorragenden Ruf für kontinuierliche Automatisierung und KI-gestützte Full-Stack-Observability. Das Angebot richtet sich an große, Cloud-native Anwendungsumgebungen, in denen sich Microservices schnell ändern.
  • Wichtige KI-Funktionen: Dynatrace nutzt eine proprietäre KI-Engine namens Davis. Davis bildet kontinuierlich Abhängigkeiten in hochdynamischen Cloud-Umgebungen ab und erkennt automatisch Leistungsanomalien.
Datadog
Datadog ist eine beliebte, einheitliche Monitoring-Plattform, die speziell für Cloud-Scale-Anwendungen entwickelt wurde. Sie vereint Metriken, verteilte Traces und Protokolldaten in einer einzigen, intuitiven Benutzeroberfläche.
  • Wichtige KI-Funktionen: Datadog bietet Watchdog, eine KI-Engine, die automatisch Leistungsanomalien in Ihren Anwendungen und der zugrunde liegenden Infrastruktur erkennt. Watchdog deckt verborgene Probleme auf, ohne dass benutzerdefinierte Alarmierungsregeln eingerichtet werden müssen.
Dell
Dell bietet eine robuste Infrastrukturüberwachung mit Tools wie CloudIQ. Diese Lösung nutzt proaktive Überwachung und prädiktive Analysen für spezifische Hardware-Ökosysteme.
  • Wichtige KI-Funktionen: CloudIQ nutzt fortschrittliches maschinelles Lernen, um Systemzustand, Leistung und Speicherkapazität über Dell Speicherarrays, Server und Netzwerkumgebungen hinweg zu überwachen.
Everpure
Everpure bietet spezialisierte Überwachung mit Schwerpunkt auf vorausschauender Wartung und optimierten Storage-Operationen.
  • Wichtigste KI-Funktionen: Everpure erfasst detaillierte Telemetriedaten von Speichersystemen. Es verwendet Cloud-basierte Modelle für maschinelles Lernen, um potenzielle Speicherengpässe und Hardwarefehler vorherzusagen.
Vergleichstabelle
FeatureData Infrastructure InsightsDatadogEverpure (Pure1)Dynatrace
HauptfokusEinheitliche Überwachung hybrider InfrastrukturenCloud-native ObservabilityEverpure FlottenmanagementKI-gestützte APM & Beobachtbarkeit
KI-AnalytikVorausschauende, automatisierte UrsachenanalyseAnomalie & AusreißererkennungPrädiktive Analysen für Kapazität& und Performance„Davis“ AI für die automatisierte Analyse
AnbieterbereichMulti-Vendor (Pure, Dell, NetApp, etc.)HerstellerunabhängigNur EverpureHerstellerunabhängig
HauptvorteilGanzheitliche, herstellerübergreifende & KostenoptimierungUmfassende Protokoll-, Metrik-& und Trace-ÜberwachungPrädiktive Erkenntnisse für Everpure ArraysVollautomatisierte, KI-gesteuerte Problemlösung
Am besten geeignet fürTeams, die vollständige Kontrolle über heterogene Infrastruktur benötigenDevOps-Teams in cloud-nativen UmgebungenOrganisationen, die stark in Everpure investiert sindUnternehmen, die eine automatisierte Performance-Analyse anstreben
Auswahl Ihres KI-Überwachungspartners
Die Auswahl des richtigen KI-gestützten Überwachungstools erfordert eine sorgfältige Analyse Ihrer individuellen IT-Landschaft. Zu den wichtigsten Faktoren bei der Bewertung Ihrer Optionen gehören die folgenden:
  • Bewerten Sie die Komplexität Ihrer Infrastruktur: Verfügen Sie über ein stark heterogenes Rechenzentrum mit Systemen verschiedener Hersteller? Ein Tool wie Data Infrastructure Insights zeichnet sich dadurch aus, dass es heterogene Daten über verschiedene Anbieter hinweg normalisiert.
  • Benutzerfreundlichkeit priorisieren: Es empfiehlt sich, auf Plattformen mit natürlichsprachlichen Schnittstellen zu achten. Je einfacher es für Ihr Team ist, das System abzufragen, desto schneller werden Vorfälle gelöst und strategische Initiativen wieder aufgenommen.
  • Echte Korrelation fordern: Tools vermeiden, die Warnmeldungen lediglich nach Zeitstempel gruppieren. Eine KI-Engine ist erforderlich, die die Systemtopologie versteht und exakte Abhängigkeiten von der Anwendungsschicht bis zur physischen Festplatte abbilden kann.
Stärken Sie Ihren IT-Betrieb
Die Kluft zwischen der Erfassung von Rohdaten und der Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse schließt sich endlich. Durch den Einsatz von KI-gestützten Tools zur Infrastrukturüberwachung wird Ihr IT-Team in die Lage versetzt, von einer reaktiven, störungsorientierten Vorgehensweise abzurücken. Eine hochgradig proaktive, strategische Rolle kann übernommen werden, die das Unternehmenswachstum direkt unterstützt.
Beginnen Sie mit der Analyse Ihrer aktuellen Transparenzlücken und der Identifizierung der Bereiche, in denen Ihr Team die meiste Zeit mit der Fehlersuche verbringt. Demos dieser führenden Plattformen können angefordert und mit Ihren realen Anwendungsfällen getestet werden. Es zeigt sich schnell aus erster Hand, wie künstliche Intelligenz Ihre Infrastrukturabläufe vereinfacht. Reibungsloseres, schnelleres und deutlich zuverlässigeres IT-Management ist nur eine Implementierung entfernt.
Weitere Informationen zu Infrastrukturüberwachungstools
