Salta al contenuto principale
Strumenti di monitoraggio delle infrastrutture basati sull'intelligenza artificiale
Argomenti
Condivi questa pagina
Gestire ambienti IT ibridi complessi può sembrare come cercare un ago in un enorme pagliaio di avvisi. Il tuo team raccoglie costantemente un volume impressionante di dati di telemetria da server, storage array e dispositivi di rete. Tuttavia, avere accesso ai dati raw non risolve automaticamente le tue sfide operative. Quando si verifica un incidente critico, il tuo team ha bisogno di risposte immediate e precise invece che di una valanga di avvisi confusi.
È proprio qui che gli strumenti di monitoraggio dell'infrastruttura basati sull'intelligenza artificiale cambiano le regole del gioco. Integrando l'intelligenza artificiale direttamente nel flusso di lavoro di monitoraggio, queste piattaforme eliminano le congetture dalle operazioni IT. Ti aiutano ad automatizzare la risoluzione di problemi complessi, a prevedere i guasti del sistema prima che si verifichino e a ridurre drasticamente il carico cognitivo del tuo staff IT.
In questa guida, esploreremo il ruolo trasformativo dell'intelligenza artificiale nel monitoraggio. Confronteremo inoltre le migliori soluzioni basate sull'IA, così puoi scegliere con sicurezza la piattaforma migliore per ottimizzare la tua infrastruttura IT.
Come l'AI trasforma il monitoraggio delle infrastrutture
Il monitoraggio tradizionale si basa in gran parte su soglie manuali e avvisi reattivi. Il sistema ti avvisa quando una metrica supera una soglia e tu devi analizzare i log per capire il motivo. L'intelligenza artificiale ribalta completamente questo schema. Può avvisarti di potenziali problemi prima che si verifichino e, quando qualcosa va storto, ti dice esattamente perché si è verificato un problema e ti fornisce passaggi concreti per risolverlo.
Ecco i principali modi in cui l'intelligenza artificiale migliora la tua strategia di gestione dell'infrastruttura:
Automazione intelligente
La correlazione manuale richiede tempo che semplicemente non hai durante un'interruzione critica. Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale utilizzano algoritmi di machine learning per correlare automaticamente miliardi di eventi nell'intero stack tecnologico. Invece di passare ore a confrontare dashboard, il tuo team riceve un'analisi automatizzata delle cause principali in pochi secondi. Questa automazione intelligente riduce drasticamente il tuo Mean Time to Resolution (MTTR).
Rilevamento preciso delle anomalie
Le soglie statiche generano un'enorme quantità di rumore negli avvisi. Se imposti la soglia troppo bassa, ricevi continui falsi allarmi. Se la imposti troppo alta, ti perdi problemi critici. I modelli di machine learning analizzano i dati storici sulle performance per capire quale sia il comportamento normale per il tuo ambiente specifico. L'AI può quindi rilevare deviazioni sottili e anomalie di precisione senza affidarsi a regole rigide e manuali.
analisi predittiva
Il modo migliore per affrontare un problema è prevenirlo fin dall'inizio. Il monitoraggio dell'infrastruttura basato sull'intelligenza artificiale non si limita a reagire alle interruzioni in corso. Identifica le tendenze sottostanti per prevedere futuri esaurimenti di capacità, colli di bottiglia nella rete o peggioramento delle performance. Questo permette al tuo team di passare da una mentalità reattiva, orientata alla risoluzione dei problemi, a un approccio gestionale altamente proattivo.
Confronto tra le migliori soluzioni di monitoraggio basate sull'intelligenza artificiale
Sebbene sul mercato siano disponibili diverse soluzioni di monitoraggio delle infrastrutture basate sull'intelligenza artificiale, la scelta della piattaforma più adatta dipende interamente dalla tua specifica architettura e dai tuoi obiettivi operativi.
Data Infrastructure Insights
Nella valutazione delle piattaforme di monitoraggio basate sull'intelligenza artificiale, NetApp Data Infrastructure Insights si distingue costantemente come una scelta di prim'ordine. Progettata specificamente per ambienti dati ibridi e complessi, Data Infrastructure Insights offre una profonda osservabilità in configurazioni multi-vendor e multi-cloud. La sua funzionalità più potente è il nuovo Assistente AI integrato, che ridefinisce radicalmente il modo in cui i team IT interagiscono con i dati di telemetria.
L'assistente AI Data Infrastructure Insights è costruito ad hoc per semplificare la complessità delle infrastrutture di grandi dimensioni attraverso diverse funzionalità principali.
Intelligenza artificiale conversazionale con elaborazione del linguaggio naturale
Non devi più scrivere query complesse o navigare tra menu annidati delle dashboard per trovare risposte. Data Infrastructure Insights utilizza l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale (NLP) così puoi fare domande in inglese semplice. Ad esempio, puoi semplicemente digitare: "What is causing high latency in my SQL database?"
L'assistente AI interpreta immediatamente le tue intenzioni. Recupera metriche storiche rilevanti, esamina l'intero percorso di I/O e fornisce una spiegazione chiara e concisa. Questa interfaccia conversazionale democratizza le competenze, permettendo anche al personale junior di eseguire analisi complesse che prima richiedevano ingegneri senior.
Correlazione intelligente delle cause principali
Quando si verifica un'anomalia, Data Infrastructure fornisce un quadro completo e interconnesso dell'evento. Sfrutta un potente motore di correlazione per collegare volumi di storage, logical unit numbers (LUN) e switch di rete direttamente agli host di elaborazione e alle applicazioni. L'AI Assistant evidenzia le esatte modifiche di configurazione o gli spostamenti del carico di lavoro che hanno causato il peggioramento delle performance.
Analisi basata sulla topologia
Data Infrastructure Insights comprende a fondo le complesse relazioni e dipendenze tra i componenti dell'infrastruttura. Se un host di calcolo perde ridondanza verso lo storage sottostante, l'AI Assistant rileva immediatamente il guasto. Valuta il potenziale impatto sulla disponibilità dei dati e assegna una priorità all'avviso in base alla criticità aziendale. Questa analisi basata sulla topologia è essenziale per gli ambienti ibridi in cui i carichi di lavoro si estendono su più livelli dell'infrastruttura.
Dynatrace
Dynatrace gode di un'ottima reputazione per l'automazione continua e l'osservabilità full-stack basata sull'intelligenza artificiale. Si rivolge ad ambienti applicativi cloud-native di grandi dimensioni, dove i microservizi cambiano rapidamente.
  • Principali caratteristiche dell'AI: Dynatrace utilizza un motore di AI proprietario chiamato Davis. Davis mappa continuamente le dipendenze in ambienti cloud altamente dinamici e rileva automaticamente le anomalie delle performance.
Datadog
Datadog è una popolare piattaforma di monitoraggio unificata, costruita specificamente per applicazioni basate sul cloud su larga scala. Riunisce metriche, tracce distribuite e dati di log in un'unica interfaccia intuitiva.
  • Principali funzionalità di AI: Datadog include Watchdog, un motore di AI che rileva automaticamente anomalie di performance nelle tue applicazioni e nello storage sottostante. Watchdog fa emergere i problemi nascosti senza che tu debba configurare regole di avviso personalizzate.
Dell
Dell offre un monitoraggio efficace dell'infrastruttura tramite strumenti come CloudIQ. Questa soluzione sfrutta il monitoraggio proattivo e l'analisi predittiva per specifici ecosistemi hardware.
  • Principali funzionalità basate sull'AI: CloudIQ utilizza l'apprendimento automatico avanzato per monitorare lo stato di salute del sistema, le performance e la capacità di storage su array di storage Dell, server e ambienti di rete.
Everpure
Everpure offre un monitoraggio specializzato con particolare attenzione alla manutenzione predittiva e alla semplificazione delle operazioni di storage.
  • Caratteristiche principali dell'IA: Everpure raccoglie dati di telemetria dettagliati dagli array di storage. Utilizza modelli di machine learning basati sul cloud per prevedere potenziali colli di bottiglia dello storage e guasti hardware.
Tabella di confronto
FunzionalitàData Infrastructure InsightsDatadogEverpure (Pure1)Dynatrace
Focus primarioMonitoraggio unificato dell'infrastruttura ibridaOsservabilità nativa del cloudGestione flotta EverpureOsservabilità APM & basata sull'intelligenza artificiale
AI AnalyticsAnalisi predittiva e automatizzata delle cause principaliRilevamento di anomalie & e outlierAnalisi predittiva per capacità & e performance"Davis" AI per l'analisi automatizzata
Ambito del fornitoreMulti-vendor (Pure, Dell, NetApp, ecc.)indipendente dal fornitoreSolo Everpureindipendente dal fornitore
Vantaggio chiaveControllo olistico e multi-vendor & ottimizzazione dei costiMonitoraggio completo di log, metriche e & tracceAnalisi predittive per gli array EverpureRisoluzione dei problemi completamente automatizzata e guidata dall'AI
Ideale perTeam che necessitano di un controllo totale ed eterogeneo dell'infrastrutturaDevOps teams in ambienti cloud-nativeLe organizzazioni fortemente investite in EverpureLe aziende che cercano un'analisi automatizzata delle prestazioni
Scegli il partner per il monitoraggio dell'IA
La scelta dello strumento di monitoraggio basato sull'intelligenza artificiale più adatto richiede un'attenta valutazione del tuo specifico IT. Considera questi fattori chiave quando valuti le diverse opzioni:
  • Valuta la complessità della tua infrastruttura: Hai un data center molto eterogeneo e multi-vendor? Uno strumento come Data Infrastructure Insights eccelle nel normalizzare dati eterogenei provenienti da diversi vendor.
  • Dai priorità all'usabilità: cerca piattaforme con interfacce in linguaggio naturale. Più facile sarà per il tuo team interrogare il sistema, più velocemente risolveranno gli incidenti e potranno tornare alle iniziative strategiche.
  • Pretendi una vera correlazione: evita gli strumenti che si limitano a raggruppare gli avvisi in base al timestamp. Hai bisogno di un motore di intelligenza artificiale che comprenda la topologia del sistema e possa mappare le dipendenze esatte dal livello applicativo fino al disco fisico.
Potenzia le tue operazioni IT
Il divario tra la raccolta di dati raw e l'ottenimento di insight azionabili si sta finalmente riducendo. Adottando strumenti di monitoraggio dell'infrastruttura basati sull'intelligenza artificiale, dai al tuo team IT la possibilità di abbandonare un approccio reattivo e orientato alla risoluzione dei problemi. Puoi assumere un ruolo altamente proattivo e strategico che supporta direttamente la crescita aziendale.
Inizia valutando le tue attuali lacune di visibilità e identificando dove il tuo team passa più tempo nella risoluzione dei problemi. Richiedi demo a queste piattaforme leader e testale usando i tuoi casi d'uso reali. Vedrai subito in prima persona come l'intelligenza artificiale semplifica le operazioni della tua infrastruttura. Una gestione IT più fluida, veloce e molto più affidabile è a solo un'implementazione di distanza.
Scopri di più sugli strumenti di monitoraggio delle infrastrutture
