跳转至主要内容
人工智能驱动的基础设施监控工具
主题
分享该页面
管理复杂的混合 IT 环境可能让人感觉像是在海量警报中大海捞针。您的团队不断从服务器、存储阵列和网络设备收集大量遥测数据。但是,访问原始数据并不能自动解决您的运营挑战。当重大事件发生时,您的团队需要即时、准确的答案,而不是大量令人困惑的警报。
这正是人工智能驱动的基础设施监控工具改变游戏规则的地方。通过将人工智能直接嵌入监控工作流程中,这些平台消除了 IT 运营中的猜测。它们可帮助您自动化复杂的故障排除,在系统故障发生前进行预测,并大幅降低 IT 人员的认知负担。
在本指南中,我们将探讨人工智能在监控中的变革性作用。我们还将比较顶级人工智能驱动的解决方案,以便您可以自信地选择最佳平台来优化您的 IT 基础设施。
人工智能如何改变基础设施监控
传统监控在很大程度上依赖于手动阈值和被动警报。系统会在指标超过某一阈值时发出通知,而人工工程师则必须深入分析日志以找出原因。人工智能彻底改变了这一模式。它可以在潜在问题发生之前向您发出预警,并在出现问题时准确告知问题发生的原因,同时提供可操作的解决步骤。
以下是人工智能增强您的基础设施管理策略的主要方法:
智能自动化
手动关联需要您在关键停机期间根本没有的时间。AI 驱动的工具使用机器学习算法自动关联整个技术堆栈中的数十亿个事件。您的团队无需花费数小时交叉引用仪表板,而是在几秒钟内收到自动根本原因分析。这种智能自动化大幅缩短了您的平均故障解决时间(MTTR)。
精确异常检测
静态阈值会产生大量警报噪音。如果您将阈值设置得太低,则会收到持续的错误警报。如果设置得太高,就会错过关键问题。机器学习模型分析历史性能数据,以了解特定环境的正常行为。然后,AI 可以检测微妙的偏差和精度异常,而无需依赖严格的手动规则。
预测性分析
处理问题的最佳方法是从一开始就防止其发生。人工智能驱动的基础架构监控不仅仅对当前的中断做出响应。它识别潜在趋势,以预测未来的容量耗尽、网络瓶颈或性能下降。这使您的团队能够从被动的救火思维转变为高度主动的管理方式。
比较顶级人工智能驱动的监控解决方案
虽然市场上有许多由人工智能提供支持的基础设施监控解决方案,但选择合适的平台完全取决于您的特定架构和运营目标。
Data Infrastructure Insights
在评估基于人工智能的监控平台时,NetApp Data Infrastructure Insights始终是首选。Data Infrastructure Insights 专为复杂的混合数据环境而设计,可在多供应商和多云设置中提供深度可观察性。其最强大的功能是新集成的 AI 助手,它从根本上重新定义了 IT 团队与遥测数据的交互方式。
Data Infrastructure Insights AI Assistant 专为通过多项核心功能解决大规模基础设施复杂性而构建。
采用自然语言处理的对话式 AI
您不再需要编写复杂的查询或浏览嵌套的仪表板菜单来查找答案。Data Infrastructure Insights 利用高级自然语言处理(NLP),因此您可以用简单的英语提问。例如,您可以直接键入"What is causing high latency in my SQL database?"
AI 助手会立即解析您的意图。它检索相关的历史指标,检查整个 I/O 路径,并提供清晰、简洁的解释。这种对话界面使专业知识得以普及,让初级员工能够执行曾经需要高级工程师才能完成的复杂分析。
智能根本原因关联
当异常发生时,Data Infrastructure 会描绘出完整的、相互关联的事件图景。它利用强大的关联引擎将存储卷、逻辑单元号 (LUN) 和网络交换机直接连接到计算主机和应用程序。AI Assistant 会突出显示触发性能下降的确切配置更改或工作负载转移。
拓扑感知分析
Data Infrastructure Insights 深入了解基础架构组件之间的复杂关系和依赖关系。如果计算主机失去其底层存储的路径冗余,AI 助手会立即检测到故障。它评估对数据可用性的潜在影响,并根据业务关键度确定警报的优先级。这种拓扑感知分析对于工作负载跨越多个基础架构层的混合环境至关重要。
Dynatrace
Dynatrace 在持续自动化和人工智能驱动的全栈可观测性方面享有盛誉。它针对的是微服务快速变化的大型云原生应用环境。
  • 关键 AI 功能: Dynatrace 利用名为 Davis 的专有 AI 引擎。Davis 持续映射高度动态云环境中的依赖关系,并自动检测性能异常。
Datadog
Datadog 是一个专为云规模应用程序构建的流行统一监控平台。它将指标、分布式跟踪和日志数据整合到一个直观的界面中。
  • 关键 AI 功能: Datadog 具有 Watchdog 功能,这是一个 AI 引擎,可自动检测应用程序和底层基础设施中的性能异常。Watchdog 可显示隐藏的问题,而无需设置自定义警报规则。
Dell
戴尔通过 CloudIQ 等工具提供强大的基础架构监控。该解决方案利用针对特定硬件生态系统的主动监控和预测分析。
  • 关键 AI 功能: CloudIQ 使用高级机器学习来跟踪 Dell 存储阵列、服务器和网络环境中的系统运行状况、性能和存储容量。
Everpure
Everpure 提供专业监控,重点是预测性维护和简化的存储操作。
  • 主要人工智能功能: Everpure 从存储阵列收集精细遥测数据。它使用基于云的机器学习模型来预测潜在的存储瓶颈和硬件故障。
对比表格
功能特性Data Infrastructure InsightsDatadogEverpure (Pure1)Dynatrace
核心定位统一混合基础设施监控云原生可观测性Everpure 舰队管理人工智能驱动的 APM & 可观测性
AI 分析可预测性的自动化根本原因分析异常&离群值检测容量&性能的预测分析用于自动化分析的“Davis”AI
厂商覆盖范围多厂商(Pure、Dell、NetApp 等)厂商中立仅限 Everpure厂商中立
主要优势整体、多供应商控制&成本优化全面的日志、度量、&跟踪监控Everpure 阵列的预测见解完全自动化、AI 驱动的问题解决方案
适用情形需要全面、异构基础架构控制的团队云原生环境中的 DevOps 团队大量投资于 Everpure 的组织寻求自动化性能分析的企业
选择您的人工智能监控合作伙伴
选择合适的人工智能监控工具需要仔细评估您独特的 IT 环境。在评估您的选项时,请考虑以下关键因素:
  • 评估您的基础设施复杂性:您是否拥有高度多样化的多供应商数据中心?Data Infrastructure Insights 这样的工具通过规范不同供应商的异构数据而脱颖而出。
  • 优先考虑可用性:寻找具有自然语言界面的平台。您的团队越容易查询系统,他们解决事件并回归战略计划的速度就越快。
  • 要求真实关联性:避免使用仅按时间戳对警报进行分组的工具。您需要一个能够理解系统拓扑的 AI 引擎,该引擎可以从应用层向下映射到物理磁盘的精确依赖关系。
增强 IT 运营能力
收集原始数据与获得可操作见解之间的差距终于正在缩小。通过采用 AI 驱动的基础架构监控工具,您可以让 IT 团队摆脱被动应对的救火模式。您可以采取高度主动的战略角色,直接支持业务增长。
首先评估您当前的可见性差距,并确定您的团队花费最多时间进行故障排除的地方。向这些领先的平台申请演示,并使用您的实际用例进行测试。您将很快亲眼目睹人工智能如何简化您的基础设施运营。更流畅、更快捷、更可靠的 IT 管理,只需一次实施即可实现。
详细了解基础设施监控工具
学习人工智能驱动的基础设施监控工具:完整指南 | NetApp
