菜单
什么是 Data Infrastructure Insights?
目录
分享该页面
简化 IT 运维
现代 IT 环境涵盖多个供应商,涉及本地、多云和混合部署。这种复杂性使得有效监控、故障排除和运维变得困难。如果没有统一的视图,运维团队将被迫在分散的工具间切换,导致事件解决速度放缓、成本攀升。保持安全性、性能和成本控制的关键是能够看到大局,并将整个基础架构中的资源和问题关联起来。
NetApp® Data Infrastructure Insights 提供 IT 基础架构监控和可观察性,可帮助存储团队确保其异构基础架构的性能、可用性和安全性。Data Infrastructure Insights 有助于减少事故数量,加快解决时间,增强容量规划,并优化基础设施成本和性能。
完整的基础架构监控
对异构环境的完全可见性,让您能够充满信心地持续运营。获得一个单一的统一视图,可以清点所有本地和云资源,映射相互依赖性,并提供性能和利用率的实时数据可视化。
Data Infrastructure Insights 利用高级机器学习来自动构建拓扑并关联指标,以在整个混合基础架构中提供精确监控。该解决方案不断扫描资源争用、资源过度占用或性能退化的情况,并通过减少警报噪音来简化运维,帮助您专注于重要的事情。收集全面、标准化的基础架构范围指标,以便轻松比较所有基础架构组件。
  • 故障排除。通过可操作的洞察加速问题解决,精准标示性能异常并清晰展现因果关系。
  • 优化。通过资源利用率、规模调整和废物管理的指导性建议,最大限度地提高性能并降低成本,以实现事半功倍。
  • 安全。在异常用户行为和数据访问模式影响您的业务之前检测到它们。
加速 ONTAP 监控
使用 ONTAP Essentials 解锁对您的 NetApp ONTAP 存储的即时洞察。通过预配置的信息板和工作流程快速启动并运行,并详细了解 NetApp ONTAP 的运行状况、清单、工作负载和数据保护状态。
  • 完整库存:全面了解您的 ONTAP 托管存储资产
  • 详细的信息板:访问深度的信息板,清晰了解您的 ONTAP 存储基础架构
  • 容量预测:利用“满负荷天数”预测来预测存储需求并防止中断
  • 预构建的监控器和警报:利用即用型监控器和及时警报,抢先应对运行状况、性能和容量风险
  • 数据保护洞察:主动数据访问监控会对异常数据访问模式发出警报,以保护您的关键信息
精确定位安全威胁
保护您的知识产权和敏感数据至关重要。Data Infrastructure Insights 使用机器学习来分析数据访问模式,让您领先于威胁一步。
  • 数据滥用警报:即时发现与关键知识产权相关的异常用户行为,并通过自动限制数据访问的功能快速响应。
  • 使用情况审计:通过审计关键数据(无论其位于何处)的使用模式,确保合规性并评估风险。
  • 文件取证:轻松确定哪些文件可能已被泄露。
统一混合云可见性
Data Infrastructure Insights 提供了一个跨所有本地和基于云的基础架构的单一解决方案,而不是为环境中的每个资源使用多个监控工具。从公有云到数据中心,Data Infrastructure Insights 提供端到端的可见性,因此您可以:
  • 集中查看整个 IT 基础架构
  • 预测需求以避免意外中断和额外开支
  • 在问题影响客户满意度之前发现问题
  • 无缝集成多元化环境,支持数字化转型
发现基础架构低效问题
混合多云环境易于部署,但优化起来可能是一个挑战。Data Infrastructure Insights 可帮助您识别低效之处,并在性能和成本之间取得完美平衡,从而使团队能够:
  • 主动识别问题,如应用程序层级错误或过度或未充分利用的资源
  • 优化资源,通过详细的成本报告优化资源
  • 减少或推迟购买,通过最大限度地利用现有资产并利用历史趋势进行更智能的容量规划
微调 Kubernetes
获取 Kubernetes 集群的简单、清晰的视图,以轻松发现和解决问题。
  • 映射拓扑:将持久卷声明直接关联到存储基础架构。
  • 识别问题:确定性能问题和资源限制,无论它们出现在集群内部还是支持基础架构上的。
  • 关联指标:将 Pod 和命名空间性能链接到后端存储,以实现容器化应用程序的真正端到端可见性。
下一步行动
Data Infrastructure Insights 为您提供跨异构环境的无与伦比的可视性,使您的团队能够优化工作负载、减少停机时间并保持数据安全。如果您已准备好深入了解,请探索 Data Infrastructure Insights 特性和功能立即安排免费咨询
继续阅读
Drift chat loading
