菜单
此页面上的内容由机器翻译完成。某些内容的质量可能并不完美。
分享反馈
通过可定制的警报进行实时 IT 监控
主题
分享该页面
在当今复杂的 IT 环境中,维护系统性能和可用性比以往任何时候都更加重要。最轻微的中断可能会波及整个组织,影响从客户体验到收入的所有方面。传统的监测工具通常提供延迟或汇总的数据,已不再足够。为了领先于潜在问题,IT 团队需要通过智能、可定制的警报进行实时监控,以提供即时、可操作的见解。
本文探讨了实时监控的重要作用,以及可定制的警报如何将 IT 运营从反应式消防转变为主动式问题预防。我们将使用 NetApp Data Infrastructure Insights 作为智能 AIOps 解决方案的示例,该解决方案可提供无与伦比的可见性和控制能力,使存储管理员和工程师能够确保其基础设施始终处于最佳状态。
为什么实时监控是不容商榷的
随着基础设施在本地数据中心和多个云环境中扩展,潜在故障点的数量呈指数级增长。SAN 结构中的轻微延迟问题、过度使用的存储卷或配置错误的虚拟机会迅速升级为严重中断。如果没有对整个数据基础设施的连续、实时查看,您实际上是在盲目飞行。
传统的监控通常依赖于定期的数据收集,这意味着您可能要到问题开始造成损害后很久才能了解问题。这种被动方法会导致更长的平均解决时间 (MTTR)、更长的停机时间和持续的危机管理周期。
实时监控通过提供实时、精确的性能指标和系统运行状况视图来改变这种动态。它使您的团队能够:
  • 即时检测问题:在发生问题时识别性能偏差、配置更改和潜在的安全威胁。
  • 加快根本原因分析:将从应用程序到存储 LUN 的整个基础架构堆栈中的事件关联起来,以快速确定问题的根源。
  • 改进容量规划: 分析实时使用趋势,就资源分配和未来需求做出准确的数据驱动决策,在性能瓶颈发生之前加以预防。
可自定义提醒的强大功能
虽然实时数据至关重要,但它也可能令人不堪重负。大量通用的低优先级警报会产生"警报疲劳",其中关键通知会在噪音中丢失。这就是可自定义警报成为游戏规则改变者的地方。您可以定义符合特定服务级别目标 (SLOs) 和运营优先级的精确规则和阈值,而不是一刀切的通知。
可定制的提醒让您可以专注于真正重要的事情。例如,您可以为以下内容配置提醒:
  • 关键卷上的延迟超过特定阈值。
  • 敏感 NAS 共享上的异常用户活动。
  • SAN 端口吞吐量偏离其正常模式。
  • 快速的容量消耗,表明需要进行干预。
通过根据您的环境定制警报,您可以确保您的团队收到及时、相关和可操作的信息,使他们能够预防中断并主动优化性能。
Data Infrastructure Insights:智能监控实践
NetApp Data Infrastructure Insights 是一款功能强大的 AIOps 解决方案,旨在提供现代 IT 团队所需的深度实时可视性。它超越了传统的监控,提供整个混合基础设施的统一视图,包括 AI 驱动的分析和高度可定制的警报。
整个基础架构的端到端可见性
存储管理员面临的最大挑战之一是缺乏将工作负载连接到底层存储的统一视图。Data Infrastructure Insights 通过自动发现和映射整个数据路径来解决这个问题。它提供了跨异构环境、混合云和多供应商设置的无与伦比的 VM 到 LUN 可见性。
这个全面的拓扑图不仅仅是一个静态图表。您可以将实时性能指标、活动警报和最近的配置更改直接覆盖到拓扑上。这种上下文使了解依赖关系和隔离问题的根本原因变得更加容易,从而大大减少了故障排除时间。
AI 驱动的异常检测
Data Infrastructure Insights 使用高级机器学习在性能异常影响您的业务之前对其进行检测。其自学习算法不断分析指标,了解季节性模式,并适应环境中的趋势。这使系统能够识别真正的异常,例如 SAN 错误计数或 SFP 电源利用率的异常峰值,同时忽略正常波动。当检测到异常时,它会自动触发警报,让您的团队在解决问题时有一个关键的起点。
可自定义的警报和性能策略
借助 Data Infrastructure Insights,您可以定义反映您独特 SLO 的性能策略。例如,您可以设置策略,标记特定聚合上的任何争用或支持任务关键型应用程序的卷上的延迟峰值。这些策略可确保您收到可能影响性能或可用性的潜在问题的警报。
此外,Infrastructure Change Analysis 功能会持续监控您的环境的配置更改。当出现问题时,它会自动将问题与最近的任何更改相关联,帮助您几乎立即确定原因和影响。这对于验证 SAN 刷新或迁移期间的步骤非常宝贵,从而降低切换后意外发生的风险。
现代 IT 运营的实际应用
Data Infrastructure Insights 的功能为各种用例带来了实实在在的好处,使 IT 团队能够提高效率和可靠性。
简化 SAN 管理
SAN 环境非常复杂,通常需要专业知识来管理。Data Infrastructure Insights 通过其直观的仪表板和 AIOps 驱动的工具使 SAN 管理民主化。通才 IT 员工可以轻松可视化 SAN 结构,识别性能瓶颈,并了解变更的影响,而无需深入的专业知识。这使您的存储专家可以专注于战略计划,而不是常规故障排除。
优化混合云运营
随着工作负载移至云,保持可见性和控制变得更具挑战性。Data Infrastructure Insights 为混合云操作提供了统一视图,特别是对于使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP 等服务的环境。您可以从单个控制台监控本地和云资源的性能、预测容量需求和属性存储消耗。这有助于通过发现未充分利用的资源来控制成本,并通过显示工作负载在迁移前后的行为来实现更顺畅的迁移。
拥抱积极主动的 IT 运营
面对日益增长的复杂性,被动式 IT 管理是导致失败的因素。为了确保强大的性能、安全性和可用性,组织必须采用基于实时监控和可定制的智能警报的主动策略。
像 NetApp Data Infrastructure Insights 这样的解决方案提供了实现这一转变所需的工具。通过提供数据基础设施的统一端到端视图并利用 AI 驱动的分析,它使您的团队能够超越救火模式。您可以预测问题,在问题升级之前解决问题,并投入更多时间来优化您的环境,以适应未来的增长。通过这样做,您可以最大限度地减少停机时间,增强数据保护,并在整个 IT 环境中实现更具成本效益的运营。
常见问题解答
为什么实时 IT 监控对现代基础设施至关重要?
实时监控使 IT 团队能够在系统性能、安全风险或配置更改影响业务运营之前即时检测到偏差。这种积极主动的方法有助于最大限度地减少系统停机时间,简化故障排除,并确保无缝服务交付,即使在复杂或混合环境中也是如此。
可定制的警报如何防止警报疲劳并缩短响应时间?
可自定义的警报使管理员能够定义特定于其组织的优先级和工作负载的规则和阈值。团队只会收到真正需要关注的问题,而不会收到过多、不相关的通知,从而可以更快、更准确地响应,并减少筛选噪音所花费的时间。
使用 Data Infrastructure Insights 进行 IT 监控的主要优势是什么?
Data Infrastructure Insights 为您的整个混合环境提供统一的实时可见性。其基于 AI 的分析和高度可配置的警报使识别根本原因、防止中断、优化资源利用和支持合规工作变得更加容易。这使 IT 团队能够更高效、更自信地管理快速发展的基础设施。
Drift chat loading
