菜单
您的数据,您需要的地方:使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP 进行数据移动
目录
分享该页面
Yifat Perry
Yifat Perry
任何环境中的部署都需要数据移动性,无论是迁移数据,还是在特定位置创建测试、备份或灾难恢复 (DR) 副本。关键在于将数据安全高效地传输到您最需要的地方。
然而,数据移动过程可能会因数据管理、迁移和安全挑战而陷入困境。
在本文中,我们展示了 Amazon FSx for NetApp ONTAP 如何借助 NetApp® ONTAP® 标志性的据移动功能来应对这些挑战。
继续阅读以了解有关 FSx for ONTAP 数据移动性的所有信息,或使用以下链接跳过以下内容:
将数据获取到您想要的位置:数据移动用例
数据移动性需要复制数据,或者将数据从源环境复制到目标环境。以下是一些需要数据移动性的用例:
  • 数据保护。数据复制是任何备份和灾难恢复策略不可或缺的一部分。恢复点目标 (RPO) 决定了副本的同步频率,而恢复时间目标则决定了已复制数据的恢复速度。
  • 数据迁移和混合云部署。无论是从本地环境到云端的数据迁移,还是在混合云架构中跨环境的数据复制,都需要高效的数据移动机制。当需要移动和同步大量数据时,这一点尤为重要。
  • 开发、集成和测试。可能需要跨开发、集成和测试环境复制数据。但在这些环境之间移动数据不得影响当前正在使用数据的生产部署。
什么使得数据移动性变得困难?
无论用例如何,数据移动的过程都是一项复杂的任务。需要考虑以下几个挑战:
  • 移动数据可能会影响性能。跨环境移动大型数据集可能会使存储系统不堪重负。在数据复制过程中,如果生产应用程序同时访问数据,可能会影响应用程序性能和用户体验。
  • 多样化的环境增加了复杂性。从不同来源移动数据时,可能存在不同的数据源和协议,所用的工具和服务也呈多样化,所有这些都需要考虑。
  • 数据需要持续同步。持续的数据同步对于维护数据完整性至关重要。该过程需要自动化且无缝衔接,并且数据需要保持一致且具备应用感知能力。
  • 数据需要安全移动。移动数据时,您不能将其暴露给未经授权的访问,也不能使其容易受到攻击。您需要解决方案来保留现有的安全功能、加密传输中的数据,并通过一次写入、多次读取 (WORM) 功能保持存储不变。
  • 移动数据的成本。如果您的数据占用空间过大,无论是在站点、区域、地区还是混合环境之间移动数据,网络传输成本都非常高昂。此外,保存数据副本会增加您的整体存储容量需求。
使用 FSx for ONTAP 解决数据移动性挑战
FSx for ONTAP 是完全托管的 AWS 文件服务,它将值得信赖的 ONTAP 技术引入 AWS 云,使数据移动性挑战更容易处理。
为了提供更高级别的数据移动性,FSx for ONTAP 利用了 NetApp SnapMirror® 数据复制技术。SnapMirror 为基于 ONTAP 的系统(包括 FSx for ONTAP)提供高效、高性能的复制引擎,让您能够以优化的成本和最小的性能影响移动数据。
FSx for ONTAP 数据复制的工作原理
SnapMirror 在后端使用 NetApp Snapshot™ 技术。最初,快照会创建源卷的副本。此副本及其数据块引用会被复制到目标卷,该目标卷将成为同步的基准副本。
创建初始副本后,每当源环境中的数据发生变化时,都会创建一个新的快照副本。此新的快照副本会与原始基线进行比较,以识别任何已更改的数据块。如果发现任何更改,则会将其复制到目标。此更新的快照副本将成为新的基线副本。同样,对目标的所有后续更新本质上都是增量更新。
在整个过程中,目标卷始终处于只读状态,并且可访问。由于该技术在物理存储块级别运行,因此您可以在目标卷中维护相同的数据副本。这些副本具有一致性、应用程序感知性和数据库感知性。
FSx for ONTAP 为您提供所需的数据移动性
FSx for ONTAP 包含一系列功能,使其成为需要数据移动性的企业用例的理想解决方案。让我们仔细了解一下其中一些功能:
  • 性能。使用快照和 SnapMirror 技术不会影响源卷的性能,即使在后台进行数据复制。
    由于 SnapMirror 仅复制已应用存储效率的更改块和新块,因此它使用的网络带宽要少得多。
  • 云迁移和混合架构移动性。由于 SnapMirror 复制技术通过 IP 网络运行并集成到任何 ONTAP 产品中,因此 SnapMirror 不受距离限制,可以在跨 AWS 和数据中心的混合部署之间传输副本。
    此功能可帮助您创建数据资产,其中您的数据可在您使用的不同环境中复制。
    使用 SnapMirror 和 FSx 的数据资产
    使用 SnapMirror 和 FSx for ONTAP 创建数据资产。
  • 数据保护。SnapMirror 复制功能可将 RPO 降至 5 分钟。其基于块的永久增量备份和灾难恢复副本具有应用程序感知能力,并且保持一致。
  • 跨区域复制。FSx for ONTAP 可以跨多个 AWS 可用区 (AZ) 或 AWS 区域复制数据。跨区域复制功能有助于实施灾难恢复策略,保护您的应用程序免受云区域故障的影响。
  • 存储效率。SnapMirror 复制功能永远是块级增量复制,这意味着更新仅消耗更改数据的存储空间。
    此外,FSx for ONTAP 还采用了存储效率技术,可将数据总量减少 65%。这意味着您既可以减少源卷的容量,又可以减少网络复制的数据量,从而节省时间、存储成本和传输成本。
  • 安全性。FSx for ONTAP 支持原生 AWS 身份和访问管理 (IAM) 控件以及 ONTAP 安全功能,可防止未经授权的数据访问。静态数据通过与 AWS 密钥管理服务集成的加密技术进行保护。SnapMirror 复制期间的动态数据也使用一流的加密技术(例如 TLS 1.2 和 AES-256)进行保护。
SaaS 提供商如何利用 FSx for ONTAP 增强应用程序数据移动性
一家使用 FSx for ONTAP 数据移动性功能的公司是一家总部位于美国的业务流程自动化和企业内容管理提供商。其软件即服务 (SaaS) 产品为企业提供数据自动化和流程。
该公司面临的挑战是支持其多租户 SaaS 应用程序的 400 个 Microsoft SQL Server 数据库的存储层。这些数据还需要跨 AWS 区域复制,以确保业务连续性。
然而,该公司无法在本地跨区域复制这些卷。他们采用的第三方数据复制解决方案会将使用中的存储卷数量翻倍,这是一个巨大的成本问题。这种设置也不太可靠,因为涉及的数据库数量庞大,复制经常会失败。
为了找到更好的数据移动解决方案,该公司转而使用 FSx for ONTAP,它提供了以下几个优势:
  • 跨区域保护。借助 FSx for ONTAP,该公司创建了一个 SQL 集群,该集群在一个区域包含两个活动 SQL Server 实例,并在另一区域包含一个被动 SQL Server 实例,用于灾难恢复。FSx for ONTAP 使用 SnapMirror 将生产数据从活动站点复制到灾难恢复站点。如果任何活动站点发生灾难,灾难恢复站点将无缝接管。
  • 更低的复杂性。作为一项完全托管的服务,FSx for ONTAP 在后台执行所有跨区域数据复制。它不需要额外的第三方故障转移解决方案或持续的管理和维护。
  • 更高的可靠性。之前的解决方案难以处理每个集群中的大量数据库,而 FSx for ONTAP 则能够出色地处理各种形状和大小的数据,而不会出现任何问题。
  • 高性能和成本效益。FSxfor ONTAP 可提供多租户在线 SaaS 工作负载所需的高性能。内置的精简配置、重复数据删除和轻量级快照副本等高效功能可减少存储空间,从而降低成本。
以更低的成本实现快速数据移动
借助集成的 NetApp SnapMirror 技术,Amazon FSx for ONTAP 可帮助您快速实现数据移动化。您可以在多个环境之间快速高效地传输数据,而不会影响存储效率或成本,也不会增加运维开销。
不要让环境的复杂性阻碍您。使用 Amazon FSx for ONTAP 实现更高的敏捷性和效率。
Drift chat loading
