菜单
模糊圈块和棕色方块,堆叠在蓝色背景上
什么是对象存储?
Try NetApp products risk-free
Not sure which NetApp solution is perfect for your needs?
目录
对象存储解决方案
分享该页面
对象存储也称为基于对象的存储,是一种将数据存储作为不同单元(称为对象)进行管理和操作的策略。这些对象保存在单个存储库中,不会与其他文件夹中的文件绑定到一起。相反,对象存储会将构成文件的数据片段合并到一起,将所有相关的元数据添加到该文件,并附加自定义标识符。
对象存储会为文件添加全面的元数据,消除了文件存储中使用的分层文件结构;它将所有内容放置在一个称为存储池的扁平地址空间中。此元数据是对象存储成功的关键,因为它可以对存储池中数据的使用和功能进行深入分析。
对象存储的优势
至此,我们已经介绍了什么是对象存储,接下来我们看看它都有哪些优势?
  • 数据分析能力更为出色。对象存储由元数据驱动,对每个数据片段进行这种级别的分类后,分析机会就大得多。
  • 可扩展性极高。可以永久持续地添加数据。没有限制。
  • 数据检索速度更快。由于对象存储的分类结构以及没有文件夹层次结构,因此,您可以更快地检索数据。
  • 成本降低。由于对象存储的横向扩展特性,因此能够以较低的成本存储所有数据。
  • 资源优化。由于对象存储没有归档层次结构,而且元数据可以完全自定义,因此限制比文件或块存储的要少得多。
对象存储用例
对象存储有多种用例。例如,它可以在以下方面为您提供帮助:
  • 交付富媒体。利用行业领先的管理非结构化数据的解决方案来定义工作流。降低全球分布式富媒体的成本。
  • 管理分布式内容。充分利用数据在其整个生命周期内的价值,并提供具有竞争力的存储服务。
  • 利用物联网 (IoT)。高效管理机器对机器的数据,支持人工智能和分析,并压缩设计过程的成本和时间。
Object Storage FAQ
1
What is object storage?
Also known as object-based storage, object storage manages and organizes data as individual units called objects. Each object contains the data itself, rich metadata, and a unique identifier, allowing it to be stored independently in a flat and scalable system.
2
What is cloud object storage?
Cloud object storage refers to storing data as objects in a cloud environment. It is ideal for businesses that need to manage large volumes of unstructured data, allowing companies to store, access, and retrieve data seamlessly across distributed cloud environments.
3
What is object-based storage?
Object-based storage is a data storage method where data is organized into objects instead of files or blocks. Each object contains the data itself, detailed metadata, and a unique identifier, making it highly scalable and efficient, especially in cloud computing environments.
4
What is object storage in cloud environments?
With object storage in cloud environments, data is stored in a flat, distributed system, making it easy to access, retrieve, and analyze large datasets without the limitations of traditional file-based storage systems.
5
What is object storage used for?
Object storage is primarily used for storing unstructured data, such as media files, backups, Internet of Things (IoT) data, and data archives. It is ideal for environments where large-scale data management is needed.
6
How does object storage work?
Object storage breaks data into individual units called objects. Each object includes the data, metadata, and a unique identifier. Unlike traditional file storage, object storage uses a flat architecture that eliminates the need for folder hierarchies, making data management and scalability much simpler.
NetApp 和对象存储
使用 NetApp® StorageGRID® 为私有云和公有云提供安全、持久的对象存储,从而大规模存储和管理非结构化数据。在正确的时间将内容存储在正确位置的正确存储层中,优化工作流并降低全球分布式富媒体内容的整体存储成本。
继续阅读
了解 NetApp 在竞争中的表现
Drift chat loading
