存储管理解决方案是专为监督和控制企业数据存储资产而设计的系统与软件,旨在保障存储性能、数据完整性、策略合规性以及资源的高效利用。存储管理解决方案包括从 NetApp ONTAP 和 Dell EMC Unity 等本地解决方案到 Amazon S3 和 Azure Archive Storage 等云存储解决方案。
存储管理解决方案类型包括:
存储管理解决方案的主要功能包括:
数据安全性与合规性:通过加密和访问控制等功能,帮助组织满足法规要求并保护敏感数据。
实施存储管理解决方案可以显著改善组织处理不断增长的数据需求的方式。这些工具有助于简化运维、降低成本并确保跨异构存储环境的数据完整性。
主要好处包括:
策略实施:在所有存储资产中统一应用数据保留、合规性和访问策略,确保满足法规和治理要求。
本地存储管理解决方案适用于在自己的数据中心内维护物理存储基础架构的组织。这些系统管理 SAN、NAS、直接连接存储以及虚拟化环境,提供用于配置、监控和保护数据的工具,而无需依赖外部服务提供商。功能通常包括对存储层的精细控制、对旧系统的支持以及与企业备份解决方案的集成。
许多受监管行业或具有严格数据本地性要求的组织更喜欢本地解决方案,因为可以控制数据流并降低延迟。这些解决方案还允许更深入的定制,以满足独特的性能或安全需求,确保敏感工作负载与外部网络保持隔离。它们通过整合类似于以云为中心的平台中的自动化和分析功能而不断发展。
云存储管理解决方案可监控一个或多个公有云提供商的存储资源。这些平台集中了跨云存储桶和文件共享的使用、性能、安全性和成本的可见性,使组织能够优化云存储支出和性能。关键功能可能包括自动数据分层、区域或提供商之间基于策略的迁移,以及与云 API 的原生集成,用于简化运维。
企业采用云存储管理是看重其可扩展性、灵活性以及适应动态业务需求的能力。这些解决方案通常支持混合或多云策略,无论数据物理驻留何处,都可提供统一管理。这减少了受制于供应商的情况,并通过利用不同云生态系统的优势,帮助组织平衡成本、可靠性与合规性。
混合存储管理解决方案连接本地基础架构和云环境,提供对两者的统一可见性和控制。它们使组织能够平衡本地系统中的敏感数据保留与公有云的可扩展性和灵活性。混合解决方案通常支持数据移动,根据成本、性能或合规性考虑因素实现无缝迁移。
这些系统通过处理数据放置、备份和分层策略,高效利用本地和远程资源,应对现代企业需求的挑战。集中式管理信息板提供单一界面,用于来监控和实施策略,从而降低管理复杂性并确保跨异构存储平台的一致性。
数据生命周期管理 (DLM) 负责对数据从创建到删除的全过程进行管控,确保其得到妥善处理、留存,并符合组织策略。DLM 功能可自动执行以下流程:随着信息老化或变为非活动状态而将数据迁移到低成本存储、对数据进行长期归档保存,以及在保留期结束时安全删除数据。
这些工具通过自动执行策略来降低数据蔓延的风险,降低存储成本,为遵从法规提供支持。
随着数据量的不断增长,组织需要 DLM 来优化快速、昂贵的存储的使用,并确保历史数据不会耗尽存储容量。现代 DLM 与备份和灾难恢复工作流集成,可在整个生命周期中保护数据完整性。通过提供端到端策略实施和审计跟踪,DLM 将数据丢失、未经授权的访问和合规性违规的风险降至最低。
存储管理解决方案中的容量规划工具可随着时间的推移跟踪存储消耗情况,预测未来需求,并为硬件或云资源扩展提供明智的预算依据。管理员可通过趋势分析信息板直观地查看增长模式,识别未充分利用的存储空间,并发现潜在的短缺风险。这些分析降低了空间耗尽的风险,从而避免运营中断或应用程序性能受损。
容量规划还可以预测何时需要升级或重新平衡,为采购和迁移决策提供信息支持。它可以帮助组织避免不必要的过度配置,通过仅购买或租赁当前和未来工作负载所需的资源来优化成本。来自这些工具的自动化建议提高了整体资源利用率,并帮助组织实现性能和可用性目标。
性能监控功能使组织能够跟踪整个存储基础架构的吞吐量、延迟和 IOPS。实时信息面板提供对存储资源运行状况的可见性,使团队能够在影响业务运营之前识别并解决瓶颈。这些监控工具通常支持自定义阈值和警报系统,以自动检测异常活动。
先进的解决方案结合了趋势分析和预测性能建模,利用历史数据来预测未来的问题或增长需求。这可以实现主动规划,防止高峰负载期间的服务降级,并帮助进行容量调整或硬件升级。性能监控功能减少了故障排除时间,并有助于为业务应用维持既定的服务水平。
存储管理中的自动化涵盖了计划性和策略驱动的任务,例如资源调配、快照创建、备份和数据迁移。通过自动化这些操作,组织可以减少人工干预和人为错误的可能性。工作流自动化允许基于预定义策略或使用量触发条件,自动化执行诸如扩展存储池或将冷数据迁移至其他位置等任务。
高级存储管理解决方案还利用自动化来执行合规策略和异常修复,例如在安全事件期间立即隔离受影响的资源或根据容量阈值重新分配存储。自动化缩短了响应时间,降低了运维护成本,并使组织能够在不增加管理开销的情况下扩展存储环境。
报告和分析功能可提供关于存储利用率、性能和趋势的洞察,帮助 IT 团队做出数据驱动的决策。标准报告和自定义报告可汇总关键指标,例如按应用程序或业务部门划分的空间消耗、成本预测和容量预测。这些洞察有助于在多租户或部门环境中实现透明度、支持预算编制和成本分摊工作。
信息板和可视化通过以可访问的格式呈现复杂的存储数据来简化管理。详细的分析功能能突出显示效率低下之处、合规风险以及成本优化空间。有效的报告工具既支持日常运维,也支持战略规划,确保决策者能够清晰地了解其存储状况并采取主动措施。
数据安全性与合规性在存储管理解决方案中至关重要。这些工具强制执行传输中加密和静态加密,以保护敏感信息免遭受未经授权的访问。访问控制、用户身份验证和审计日志记录可帮助组织跟踪何人、何时访问了数据,为法规审计提供了必要的记录。合规功能包括旨在满足法律和行业数据保留、隐私和主权要求的政策执行机制。
解决方案通常与外部安全信息和事件管理 (SIEM) 系统集成,以确保对威胁的持续监控和快速响应。通过将安全与合规措施嵌入到存储层中,组织可以降低风险暴露并展现强大的治理实践。
NetApp ONTAP 是一款领先的数据管理软件,旨在简化和优化跨混合云环境的企业存储。作为 NetApp 存储解决方案的基础,ONTAP 为块、文件和对象存储提供统一管理,实现无缝数据移动和保护。它使组织能够通过先进的数据服务、自动化和云集成实现 IT 基础架构的现代化。
主要功能包括:
Dell EMC Unity 是一款旨在简化和现代化企业数据存储的中端存储平台Unity 于 2016 年推出,作为 VNX 和 VNXe 产品线的继任者,通过统一的架构支持块和文件工作负载。它虚拟化了软件中的 NAS 功能,与依赖于硬件的前代产品相比,可以更轻松地进行设置和升级。
主要功能包括:
动态池:自动优化存储布局,减少重建时间,最大限度地减少闪存损耗
Hitachi Vantara 提供一系列企业存储解决方案,可在混合和多云环境中提供性能、弹性和灵活性。他们的存储平台支持具有数据块、文件、对象和大型机存储选项的关键任务应用程序。它将高可用性与自动化相结合,降低了运维护复杂性。
主要功能包括:
OpenDrives 为跨媒体、企业和技术环境的高要求工作负载提供高性能数据存储和云原生服务。该平台包括用于本地 NAS 的 Atlas、用于云原生编排的 Astraeus 和用于托管云存储的 Atlas Cloud Plus。
主要功能包括:
Panzura 提供高性能混合云文件平台,可跨不同位置、云和团队统一企业文件数据。其产品包括 Panzura CloudFS,这是一个云原生的全局文件系统,用可扩展的安全解决方案取代了传统的 NAS。CloudFS 将孤立的存储整合到单个命名空间中,支持协作、勒索软件防护和数据持久性。
主要功能包括:
选择合适的存储管理解决方案需要仔细评估组织的技术环境、性能要求和业务目标。由于这些平台通常成为核心基础架构组件,因此必须使功能与当前需求和长期战略保持一致。
主要考虑因素包括:
存储管理解决方案有助于维护高效、安全和可扩展的数据环境。随着数据量不断增加,基础架构变得更加分散,这些解决方案有助于简化运维,确保策略实施,并提供对各种存储资产的可见性。通过实现集中控制、自动化和主动管理,它们使 IT 团队能够应对复杂的存储挑战,同时支持业务敏捷性和连续性。
