菜单
此页面上的内容由机器翻译完成。某些内容的质量可能并不完美。
分享反馈
最佳安全存储解决方案:2026 年排名前 5
主题
分享该页面
什么是安全存储解决方案?
安全存储解决方案是保护数据免受未经授权的访问、丢失或损坏的系统、服务或平台。它们使用加密、用户身份验证、访问控制和监控来确保敏感信息保持机密和可用。安全存储的主要目标是保护数据,无论是个人、财务、运营或知识产权数据,同时在需要时允许合法访问。
数字数据的数量和敏感度不断增加,使安全成为组织和个人的首要任务。随着网络威胁的复杂性不断增加,安全存储解决方案必须适应新的保护方法。解决方案不仅可应对外部威胁,还可应对内部风险,例如授权用户意外删除或滥用。它们提供硬件、软件、协议和流程的组合,以满足不同行业和用例的不同安全需求。
安全存储解决方案的类型
本地存储系统
本地安全存储提供对数据、基础架构和安全措施的完全控制。它通常由具有严格合规性要求或对数据主权有疑虑的组织使用。基础设施实际上位于组织的场所内,允许直接管理所有硬件和软件组件。
安全存储功能包括:
  • 完全控制物理和网络安全
  • 可定制的加密策略和密钥管理
  • 基于角色的访问控制与内部身份系统集成
  • 安全备份和灾难恢复程序
  • 数据丢失防护 (DLP) 和审核日志记录
  • 硬件冗余和故障转移,确保数据可用性
  • 分割和隔离敏感工作负载
基于云的安全存储
基于云的安全存储使用外部提供商在异地数据中心存储和保护数据。这些解决方案旨在实现可访问性、可扩展性和效率,同时通过提供商管理的工具和服务提供强大的基准安全性。
安全存储功能包括:
  • 对静态和传输中的数据进行端到端加密
  • 多因素身份验证和身份联合
  • 实时安全监控和威胁检测
  • 合规认证(例如,ISO 27001、SOC 2、HIPAA)
  • 地域冗余和自动备份
  • 数据完整性检查和损坏预防
  • 具有客户特定控制的共同责任模型
混合存储模型
混合安全存储将本地基础设施与云平台相结合,以优化数据安全性、成本和灵活性。它适用于需要满足不同合规性要求,同时对特定工作负载保持性能和控制的组织。
安全存储功能包括:
  • 基于敏感性的基于策略的数据放置(本地或云)
  • 跨环境的统一身份和访问管理
  • 安全数据复制和同步
  • 跨存储层的一致加密和密钥管理
  • 所有接入点的集成监控和审计跟踪
  • 适应位置和设备类型的精细访问控制
  • 自动化数据生命周期和合规性规则实施
著名的安全数据存储解决方案
1.NetApp
NetApp 安全数据存储解决方案
部署模式: 本地部署、云部署或混合部署
NetApp 提供旨在满足现代企业需求的安全数据存储解决方案,提供跨本地、云和混合环境的部署灵活性。这些解决方案提供高性能、可扩展性和强大的数据保护,使组织能够管理和保护其数据,同时保持对行业法规的合规性。
一般功能包括:
  • 统一存储架构: NetApp 的解决方案支持单个平台内的块、文件和对象存储,简化数据管理并降低基础设施的复杂性。
  • 云集成:与主要云提供商(包括 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud)的无缝集成,实现混合和多云部署,提供更大的灵活性和可扩展性。
  • 数据分层:根据使用模式在性能和容量层之间自动移动数据,优化存储成本,同时保持可访问性。
  • Snapshot 技术:为数据备份和恢复提供近乎即时的、节省空间的快照,最大限度地减少停机和数据丢失。
  • AI 驱动的洞察: NetApp Active IQ 提供预测分析和可操作的洞察,以优化整个存储环境的性能、容量和安全性。
安全功能包括:
  • 端到端加密:数据在传输和静态状态下都进行加密,使用行业标准协议和算法来防止未经授权的访问。
  • 勒索软件防护:内置的勒索软件检测和恢复功能,包括不可变快照和快速还原,保护数据免受网络威胁。
  • 访问控制和审核:基于角色的访问控制 (RBAC) 和详细的审核日志可确保只有授权用户才能访问敏感数据,从而支持遵守法规要求。
  • 数据合规和治理: NetApp 解决方案符合严格的合规标准,包括 GDPR、HIPAA 和 CCPA,确保安全处理受监管数据。
  • 安全多租户:在共享环境中隔离数据和工作负载,为多租户部署提供强大的安全性。
来自 NetApp 的安全数据存储解决方案使组织能够保护其数据,简化运营并适应不断变化的业务需求,同时保持最高级别的安全性和合规性。
2. Quantum Object Storage
部署模式: 本地或托管
Quantum 对象存储服务为活动和冷数据提供完全托管的私有云存储平台,可在本地、托管或托管环境中灵活部署。此解决方案可提供可扩展性、耐用性和成本效益,同时允许组织保持对其数据和基础设施的控制。
一般功能包括:
  • 私有存储云部署: 完全托管的 S3 和 S3 Glacier 兼容存储,在本地、托管或托管环境中交付,在公司设施内运行。
  • 活动层和冷层:两种服务类别,适用于活动和冷存档,具有毫秒或分钟检索和可预测的包容性定价,无需访问费用。
  • 可扩展容量:支持 PB 到 EB 规模,具有随增长而付费的经济效益,避免在长期保留期间进行叉车式升级和计划外资本支出。
  • 安装和集成:Quantum 在数据中心中安装、配置和集成所需产品,实现应用程序连接和 S3 兼容的访问模式。
  • 运营管理服务:包括主动远程监控、现场支持、容量和性能评估,以及通过托管数据迁移进行的持续技术更新。
安全功能包括:
  • 数据主权和控制:存储在安全范围内运行,保持对数据、工作负载和应用程序的控制,而 Quantum 则管理底层基础设施。
  • 高耐用性和可用性: 服务以十五个九的耐用性为目标,配备坚如磐石的基础设施、主动监控、维修服务和评估,以维持持续运营。
  • 遥测驱动的监督:基于云的分析代理上传遥测和日志以进行持续监控和分析,支持早期检测和协调响应。
  • 24x7 支持覆盖:关键任务高级支持提供全天候协助、优先现场响应和加急更换部件,以修复硬件或服务事故。
  • 无缝技术更新:包括技术更新和托管数据迁移,随着已安装设备接近使用寿命,服务中断有限或没有中断。
3. Wasabi Storage
部署模式:
Wasabi 是一家低成本云存储提供商,提供安全、高性能的云对象存储,并采用纵深防御方法进行数据保护。它结合了强大的加密、严格的访问控制和弹性基础设施,以防范未经授权的访问、数据丢失和新出现的网络威胁。
一般功能包括:
  • 账户管理选项:支持 MFA、多用户身份验证、细粒度 IAM 策略和企业单点登录,以构建账户访问和管理职责。
  • 地理位置分散的复制:提供具有自动故障转移功能的洲内复制,跨区域存储副本,以在区域中断或故障期间保持连续性。
  • 对象不可变性控件: 提供具有一次写入、多次读取语义的 Object Lock,防止在管理员或策略定义的保留窗口内进行编辑或删除。
  • 合规性和透明度资源:集中式信任中心汇总法律、合规性和安全信息,包括第三方证明和数据保护文档。
  • 支付处理安全性:使用 Stripe 进行支付处理,所有交易均根据 PCI-DSS 要求进行认证,以处理和存储卡数据。
安全功能包括:
  • 传输和静态加密:通过 HTTPS 加密数据,并在接收到平台时使用客户提供的密钥 (SSE-C) 自动应用服务器端加密。
  • 删除的多用户身份验证:需要多个 root 用户批准存储桶和帐户删除请求,从而减少凭据泄露后成功的破坏性操作。
  • 身份保证控制:将 MFA 和单点登录相结合,以限制帐户接管,补充独特的 IAM 策略,以实现对资源的最低特权访问。
  • 物理和设施安全:在符合 ISO 27001 标准、经过 SOC 2 审核的数据中心运营,并通过 PCI-DSS 认证应用于支持服务交付的设施。
  • 防篡改和报告:为 WORM 保留实施 Object Lock,并维护漏洞报告通道,以披露可疑安全问题。
4.Tresorit
部署模式: Cloud
Tresorit 是一个云存储平台,以端到端加密为基础,实现安全协作和合规性。与传统的云服务不同,Tresorit 确保在上传之前对用户设备上的文件和元数据进行加密,使得没有用户解密密钥的任何人都无法访问数据,包括 Tresorit 本身。
一般功能包括:
  • 协作工具: 支持共享数据室、安全链接和外部协作,同时保持内容加密;可以限制文件下载并撤销访问权限。
  • 管理员策略模板:跨用户应用策略模板,包括两步验证、IP 过滤、会话超时、允许的设备和管理员可配置的共享限制。
  • 设备和会话监督:监控公司帐户的允许设备和登录位置,并能够重置密码和撤销丢失或被盗的设备。
  • 单点登录集成:与 Azure AD 和 Okta 集成,以实现企业帐户和用户的集中身份验证和简化管理。
  • 生产力和集成选项: 提供 Outlook 插件,用于加密链接和 Active Directory 同步,以在现有工作流程中管理用户和 tresor 成员资格。
安全功能包括:
  • 端到端加密:使用随机生成的密钥加密设备上的文件和相关元数据,这些密钥永远不会在客户端以未加密形式离开,将解密限制为仅授权用户可用。
  • 零知识身份验证:实施密码永远不会离开用户设备的身份验证设计,防止登录期间服务器端暴露凭据材料。
  • 加密密钥共享: 使用公钥加密,包括具有 OAEP 和 PKI 证书的 RSA-4096 以及对称密钥树,以保护和分发共享密钥。
  • 客户端完整性保护:将 HMAC 或 AEAD 身份验证应用于加密数据,以便客户端可以检测到未经授权的修改,即使服务器遭到破坏。
  • 隐私和合规态势:根据瑞士隐私法运作,并支持 ISO 27001:2022、GDPR 与 DPA、HIPAA BAA 和 CCPA,为受监管环境做好准备。
5. Egnyte
部署模式: 云或本地
Egnyte 是一个安全的文件共享和协作平台,允许组织跨设备、位置和用户管理、访问和保护业务内容。Egnyte 专为混合工作环境而设计,使员工、合作伙伴和客户能够在不牺牲控制或合规性的情况下安全地协作处理敏感文档。
一般功能包括:
  • 跨设备文件共享:员工和合作伙伴通过智能手机、平板电脑或笔记本电脑的可配置安全链接共享文件,实现跨设备的受控访问、查看和下载。
  • 移动应用和共同编辑: iOS、Android 和 Windows Mobile 应用提供安全访问、共同编辑和共享云或本地文件,同时在不同位置之间移动。
  • 混合存储库访问:无论物理存储位置或连接限制如何,用户都可以通过 Egnyte 访问存储在云中和本地的共享公司文件。
  • 供应商上传链接:上传链接将供应商 RFP 提交收集到有组织的隔离文件夹中,确保个别供应商在接收过程中无法查看其他供应商上传的文档。
  • 外部协作控制:配置共享链接,以便只有指定的合作伙伴才能访问、查看或下载活动文档,从而实现协作,而不会将材料暴露给意外的收件人。
安全功能包括:
  • 加密文件下载并撤销: Egnyte FileGuard 允许收件人下载加密副本,而所有者稍后可以撤销对合作伙伴计算机上先前共享文档的访问权限。
  • 内容发现和分类:智能内容引擎扫描存储库并自动跨商店定位敏感信息,支持根据预定义的策略和规则进行一致处理。
  • 访问限制策略: 管理员实施简单的规则来限制必要员工对敏感数据的访问,同时通过集中实施的策略控制来阻止未经授权的外部共享。
  • 共享内容的可见性:集中式控件可保持对文件访问和共享方式的可见性,帮助 IT 跨设备和存储库管理安全、灵活的环境。
  • 以合规性为导向的政策:内置的分类政策将控制与隐私法规保持一致,从而在处理内部或与外部合作伙伴和供应商共享的机密文件时实现一致的执行。
评估和选择安全存储解决方案
选择安全的存储解决方案不仅仅是选择具有加密功能的供应商。正确的选择取决于您的数据敏感性、监管要求、运营模式和风险承受能力。以下是帮助您评估选项并确保您选择的存储空间足够安全以满足您需求的关键因素和步骤。
如何选择安全存储:
  • 评估数据敏感性:根据机密性、完整性和可用性要求对数据进行分类。高度敏感的数据(例如 PII、财务记录、IP)可能需要更强的加密、零信任访问和本地控制。
  • 查看合规要求: 确定您的组织是否必须遵守 GDPR、HIPAA 或 PCI-DSS 等法规。确保存储解决方案支持必要的认证和数据驻留控制。
  • 评估部署需求:根据您的 IT 基础架构、预算和控制要求,选择本地、云或混合模式。每种模式对安全和管理责任都有不同的影响。
  • 检查访问控制功能: 寻找具有强大身份和访问管理 (IAM) 的解决方案,包括基于角色的访问、多因素身份验证 (MFA) 以及与企业 SSO 系统的集成。
  • 优先考虑加密标准:确保在传输和静态中使用加密。评估加密算法的强度,以及是否支持客户管理的密钥或硬件安全模块 (HSMs)。
  • 检查供应商安全实践:检查提供商的安全架构、事件响应协议和数据泄露历史记录。寻求第三方审计和渗透测试的透明度。
考虑性能和可扩展性: 安全性不应妨碍性能。确保解决方案可以根据您的需求进行扩展,同时保持最终用户的低延迟和可靠访问。
结束语
选择安全的存储解决方案是一项战略决策,会影响数据保护、合规性和运营弹性。正确的解决方案应符合组织的特定安全要求,支持其合规义务,并提供维持业务连续性所需的可扩展性和可靠性。
通过彻底评估技术特性、性能指标和风险管理能力,组织可以为在日益复杂的数字环境中存储、共享和管理敏感信息建立安全的基础。
Drift chat loading
