菜单
此页面上的内容由机器翻译完成。某些内容的质量可能并不完美。
分享反馈
最佳企业存储软件解决方案
: 2026 年排名前 5
目录
分享该页面
什么是企业级存储软件?
企业存储软件是一类应用程序,使组织能够在庞大的 IT 基础架构中管理、存储和保护大量数据。与消费级存储解决方案不同,企业存储软件可处理业务关键型工作负载所需的复杂性、可扩展性和性能要求。它支持多种部署模式,与各种硬件平台集成,并且通常提供自动分层、重复数据删除、复制以及集成备份和灾难恢复等功能。
该软件构成了企业用于其数据库、虚拟机、文件共享和非结构化数据的存储系统的基础。它抽象了物理存储资源,无论是在内部还是在云端,因此管理员可以更高效地配置和管理容量。通过集中控制和提供精细的策略实施,企业存储软件在维护数据可用性、弹性和法规遵从性方面发挥着关键作用。随着对数据驱动型运营和云服务的日益依赖,其重要性不断增加。
企业存储软件解决方案的类型
基于云的存储解决方案
基于云的企业存储利用公共或私有云供应商提供的基础设施。存储资源主要通过从最终用户抽象硬件管理的软件接口进行管理,提供弹性可扩展性和基于消耗的定价。组织可以从任何地方访问对象、文件或块存储,从而帮助协作和分布式工作流。这些解决方案吸引了寻求减少资本支出和简化基础设施管理的企业。
但是,基于云的存储带来了挑战,例如数据主权问题、网络依赖性导致的延迟以及对强访问控制的需求。企业经常使用混合模型,将云存储与本地系统相结合,以平衡敏捷性、安全性和合规性。基于云的存储软件的主要功能包括自动备份、生命周期管理以及与云原生应用程序和服务的集成。
软件定义的存储 (SDS)
软件定义存储 (SDS) 解决方案将存储管理功能与底层硬件分离,允许组织在商品服务器上运行其存储软件。SDS 平台提供灵活性,因为管理员可以使用任何供应商的硬件配置存储池,从而减少供应商锁定并优化成本。SDS 通常通过集中式接口进行管理,该接口处理块、文件和对象数据的策略实施、配置、监控和自动化。
SDS 根据工作负载需求动态调整存储资源,支持快速扩展和敏捷部署。此架构支持自动分层、自我修复和与虚拟化技术集成等功能。企业之所以选择 SDS,是因为它能够跨复杂环境统一各种存储资源并简化操作。随着存储需求的增长或变化,SDS 平台为实现更高的敏捷性和运营效率提供了一条途径,而无需大规模的硬件更新。
著名的企业级存储软件解决方案
基于云的解决方案
  1. NetApp ONTAP
    NetApp ONTAP 是一个企业数据存储软件平台,为文件、块和对象存储提供统一管理。它旨在为现代企业工作负载提供高性能、可扩展性和高级数据保护。ONTAP 支持混合和多云环境,实现跨不同基础设施的无缝数据移动和集中控制。
    主要功能包括:
    • 统一存储架构:将文件 (NFS、SMB)、块 (iSCSI、Fibre Channel) 和对象 (S3) 存储整合到一个平台中,简化数据管理并消除孤岛。
    • 可扩展性和灵活性:可从 TB 扩展到 PB,无中断地支持企业增长,并适应不断变化的工作负载需求。
    • 混合和多云集成:与公共云提供商无缝集成,实现跨本地和云环境的数据分层、复制和备份。
    • 高级数据保护:内置 NetApp Snapshot 和 SnapMirror 技术功能,包括基于 SnapMirror 的备份和灾难恢复,以支持数据保护和勒索软件恢复。
    • 性能优化:为苛刻的工作负载(包括数据库、AI/ML 和分析)提供高吞吐量和低延迟。
    • 存储效率: 包括内联重复数据删除、压缩和压缩,以降低存储成本,同时保持高性能。
    • 简化管理:通过 ONTAP System Manager 和 NetApp Console 进行管理,通过 Active IQ 提供集中控制和预测分析。
    • 安全性和合规性: 提供静态和传输加密、基于角色的访问控制,以及符合 GDPR 和 HIPAA 等行业标准。
    • AI 和分析就绪性: 针对 AI/ML 工作负载进行了优化,支持 NVIDIA GPUDirect Storage,确保快速数据访问和最大 GPU 利用率。
  2. Amazon S3
    Amazon S3 是一种对象存储服务,可在一系列工作负载(包括数据湖、备份和 AI 应用程序)中提供高耐用性、可扩展性和性能。它使组织能够从几乎任何位置存储和检索不同数量的数据,通过访问控制和灵活的存储类来管理成本和性能。
    主要功能包括:
    • 高度可扩展的架构: 支持无限对象的存储,跨工作负载的性能保持一致
    • 集成数据保护: 提供版本控制、跨区域复制和生命周期策略等功能
    • 精细访问控制: 使用 IAM、存储桶策略和 ACL 来管理权限并实施安全性
    • 成本优化的存储层: 包括多个用于活动、不频繁和存档访问的类
    • AI 和分析就绪:与机器学习、高性能计算和大数据处理服务集成
  3. Google 云存储
    Google Cloud Storage 是一项完全托管的对象存储服务,可大规模支持非结构化数据,其性能、耐用性和集成功能专为分析、AI 和云原生工作负载量身定制。它提供灵活的存储类别、成本优化工具,并与 Google 的 AI 和数据平台紧密集成。
    主要功能包括:
    • 灵活的存储类别: 支持标准、近线、冷线和归档层,通过自动转换来优化成本</<li>
    • 支持 AI 的性能: Anywhere Cache 等功能可为跨区域的 AI/ML 工作负载提供高达 20 Tbps 的吞吐量
    • 集成分析和机器学习工具:与 BigQuery、Dataproc 和 Vertex AI 连接,用于数据处理和模型训练
    • 存储智能功能: 提供批量操作、自然语言驱动的见解和大规模元数据分析
    • 强大的一致性和可用性: 通过地理冗余和毫秒级访问延迟提供全局可访问性
    • 使用 IAM 和存储桶级别权限进行微调访问管理和合规性
    软件定义的存储 (SDS)
  4. DataCore SANsymphony
    DataCore SANsymphony 是一个软件定义的存储平台,可在 SAN、DAS、JBOD 和超融合环境中虚拟化和集中管理块存储。它使 IT 团队能够汇集和控制来自不同供应商的存储资源。
    主要功能包括:
    • 存储虚拟化:汇集和抽象来自任何供应商的块存储,以创建统一的集中管理存储结构
    • 高可用性和弹性:通过零接触故障转移、同步镜像和自动恢复提供不间断访问
    • 性能加速:使用 RAM 缓存、并行 I/O 和智能自动分层来提高吞吐量
    • 数据保护和 DR: 提供异步复制、连续数据保护和基于快照的恢复
    • 预测分析: 使用机器学习来检测瓶颈并预测容量需求
  5. VMware vSAN
    VMware vSAN 是一种超融合存储解决方案,可与 VMware 的虚拟化堆栈集成,以简化存储管理并降低基础架构的复杂性。它将来自 vSphere 主机的本地磁盘池化到共享数据存储中,为虚拟机和容器化工作负载启用策略驱动的存储。
    主要功能包括:
    • 集成的超融合存储:将计算和存储结合在一个软件层中,通过 vCenter 进行管理
    • 基于策略的管理:根据 VM 或容器要求自动化存储配置和合规性
    • 高性能: 为关键工作负载提供每节点高达 300,000 IOPS 的亚毫秒级延迟
    • 灵活扩展: 支持分解以独立扩展存储和计算
    • 内置安全和保护: 包括加密、快照、复制以及对扩展群集的支持
    • 云就绪操作: 通过一致的基础设施和工具确保云环境的无缝扩展
  6. Red Hat Ceph Storage
    Red Hat Ceph Storage 是一个软件定义的存储平台,适用于大规模私有云环境和新兴工作负载。它支持跨块、对象和文件类型的统一存储,为数十亿个对象提供可扩展性。
    主要功能包括:
    • 可扩展性: 支持动态扩展到数十亿个对象,而不会中断服务
    • 统一存储架构: 整合不同工作负载的块、对象和文件存储
    • 企业级安全性:通过集成的备份和恢复提供客户端和对象级别的加密
    • AI 和分析支持:针对数据湖、机器学习和新兴的高性能用例进行了优化
    • 开源基金会:以 Red Hat 的生态系统、专家支持和强化的企业功能为后盾
选择企业存储软件解决方案的主要注意事项
容量
在基于云的存储和软件定义存储 (SDS) 模型中,必须在规划容量时考虑增长。企业存储软件应支持弹性扩展——无论是通过云中的动态配置,还是通过在 SDS 环境中跨商品硬件池化资源。重复数据删除、精简配置和压缩等功能对于最大化可用容量和管理存储效率至关重要。
可扩展性应无缝且无中断。在云环境中,这意味着能够跨存储层和区域进行扩展。在 SDS 平台中,它涉及在不停机的情况下扩展存储节点或群集。选择符合增长预期的软件可确保长期可持续性,而不会过度投入资源。
性能
性能要求因工作负载而异,从对延迟敏感的数据库到高吞吐量分析作业。企业存储软件应提供 I/O 优先级机制,例如缓存层、自动分层和服务质量 (QoS) 策略。在 SDS 环境中,性能通常与软件在可用磁盘上协调数据的程度有关。在云中,访问速度取决于存储类别和区域。
重要的是要评估每个解决方案在负载下的性能,并与虚拟化、容器编排或 AI/ML 管道集成。监控工具和性能分析有助于调整系统以满足应用需求。
可靠性
可靠的存储软件必须防止数据丢失并确保连续访问。基于云的平台通过内置冗余和地理复制提供耐用性。SDS 系统通过擦除编码、跨节点复制和故障域隔离等功能实现了类似的目标。寻找对自动故障切换、连续数据保护和版本化快照的支持。
灾难恢复就绪性是另一个关键因素;云存储服务通常提供区域到区域的故障转移,而 SDS 可能与异地复制和备份工作流集成。这些功能对于保持可用性并防止局部或系统性故障至关重要。
安全性
云存储和 SDS 平台都必须实施强大的安全控制。静态和传输中的加密、基于角色的细粒度访问控制和审核日志记录是标准要求。云存储通常包括集成的身份服务,而 SDS 软件必须与企业目录和访问策略互操作。
合规支持(例如区域感知数据放置、保留策略和不可变性)在受监管行业中至关重要。无论是使用云原生软件还是自我管理软件,组织都应评估每个解决方案如何支持数据治理并保护敏感资产免受内部或外部威胁。
成本和运营效率
云和 SDS 模型的成本结构不同。云存储提供基于消费的定价,非常适合动态工作负载或备份层,而 SDS 可以通过利用商品硬件来降低长期成本。每种方法都需要权衡:由于数据输出或层转换,云可能会引入不可预测的成本,而 SDS 可能需要更高的初始配置和持续管理。
企业存储软件应提供成本优化功能,例如自动分层、生命周期策略和使用情况分析。对存储使用情况的清晰可见性以及预测工具有助于防止预算超支并支持战略规划。选择合适的模型意味着在敏捷性、成本可预测性和管理开销之间取得平衡。
投资于可扩展且安全的企业存储
企业存储软件使组织能够跨不同环境(无论是在云中还是本地)统一、扩展和保护数据。其作用超越了容量管理,为业务关键型工作负载提供性能优化、集中治理和集成数据保护。随着数据量和战略价值的不断增长,投资合适的存储软件对于支持数字化转型、保持运营弹性和确保合规性至关重要。
Drift chat loading
