菜单
最佳企业数据存储软件
: 2026 年排名前 5 的选项
主题
分享该页面
什么是企业数据存储软件?
企业数据存储软件管理、组织和保护大量关键业务数字数据。它提供了跨各种存储硬件(包括本地阵列、私有云和公共云基础设施)存储、检索和控制数据集访问的逻辑。与消费者存储解决方案不同,企业软件必须满足大规模的安全性、高可用性、性能和法规遵从性需求。
现代企业生成和利用来自应用程序、分析、IoT 传感器、备份等的大量多样化数据集。企业数据存储软件可集中、虚拟化和协调所有这些信息。它使管理员能够控制数据访问、复制、备份和灾难恢复,并与相邻的 IT 管理工具集成,以确保数据完整性和业务连续性。
现代企业存储软件的基本功能
高性能闪存和 NVMe 加速
闪存存储和 NVMe(非易失性存储器 express)技术的出现重塑了企业的性能预期。现代存储软件必须充分利用这些技术提供的低延迟和高吞吐量。这涉及对并行性、多队列架构和数据局部性功能的支持,确保虚拟化、高频交易和分析等密集型工作负载在没有瓶颈的情况下运行。
采用闪存和 NVMe 超出了原始速度。企业存储软件应智能地对数据进行分层,优化性能放置,并随着存储介质的发展实现透明扩展。与 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 集成也越来越普遍,提供分布式、高性能的存储访问。
数据保护、备份和灾难恢复要求
数据保护对于企业级存储平台至关重要。现代解决方案必须提供持续的数据备份、版本控制、复制和时间点恢复,以防范意外删除、损坏和勒索软件攻击。精细恢复和自动故障转移功能可确保最小的停机时间和事故后的快速恢复。
企业还需要跨多个地理位置的灾难恢复协调,允许复制到异地目标、公共云或辅助数据中心。有效的存储软件必须促进基于策略的保留、合规性实施以及与备份和恢复解决方案的集成。对同步和异步复制以及不可变快照的支持正在成为领先平台的基线功能。
安全、加密和零信任存储控制
对于企业存储来说,数据安全是不容商榷的。存储软件必须使用行业标准算法提供静态和传输中的加密。集中密钥管理和与外部硬件安全模块(HSM)的集成是满足合规性要求和最大限度地降低内部风险的常见做法。审计和活动记录对于识别可疑行为或未经授权的访问也至关重要。
零信任原则的采用推动了对基于角色的细粒度访问控制和自动身份验证工作流程的需求。现代平台支持多因素身份验证、网络分段和实时异常检测,以缓解漏洞。高级软件通常与 SIEM(安全信息和事件管理)工具、安全策略引擎和威胁情报源集成,以确保对企业数据资产的主动保护。
自动化、监控和智能操作
自动化对于大规模管理存储至关重要。企业存储软件越来越多地包括自动调配、数据迁移和生命周期管理功能。策略驱动的工作流程最大限度地减少了手动干预,降低了运营成本,并在存储环境变得更加复杂和分布式时帮助维护 SLA。
监控和分析对于主动管理同样重要。存储软件提供实时运行状况仪表板、使用情况分析和预测性故障检测。智能运营,利用 AI/ML 进行异常检测和工作负载优化,帮助管理员在影响业务运营之前抢先解决问题。
可扩展性和多工作负载性能管理
存储架构必须适应指数级数据增长和企业工作负载的多样性。企业存储软件应支持无缝扩展——要么 scale-up(向现有系统添加资源)要么 scale-out(添加其他节点或集群)——而不会中断可用性或性能。有效的资源池、弹性配置和无中断升级是面向未来的运营的基础。
在混合工作负载之间平衡性能是另一个关键要求。现代存储软件使用智能服务质量 (QoS)、自动分层和动态放置算法来保证跨数据库、虚拟机、备份作业和分析任务的服务级别。
最佳企业数据存储软件
1.NetApp ONTAP
NetApp ONTAP 是一个企业数据存储软件平台,为跨本地、混合和多云部署的文件、块和对象存储提供统一管理。它旨在为现代企业工作负载提供高性能、可扩展性和高级数据保护。ONTAP 支持混合和多云环境,实现跨不同基础设施的无缝数据移动和集中控制。
主要功能包括:
  • 统一存储架构:将文件 (NFS、SMB)、块 (iSCSI、Fibre Channel) 和对象 (S3) 存储整合到一个平台中,简化数据管理并消除孤岛。
  • 可扩展性和灵活性:可从 TB 扩展到 PB,无中断地支持企业增长,并适应不断变化的工作负载需求。
  • 混合和多云集成:与公共云提供商无缝集成,实现跨本地和云环境的数据分层、复制和备份。
  • 高级数据保护:具有 NetApp Snapshot、SnapMirror 和 SnapVault 等内置工具,可实现高效备份、灾难恢复和勒索软件保护。
  • 性能优化:为苛刻的工作负载(包括数据库、AI/ML 和分析)提供高吞吐量和低延迟。
  • 存储效率: 包括内联重复数据删除、压缩和压缩,以降低存储成本,同时保持高性能。
  • 简化管理:通过 ONTAP System Manager 和 NetApp Console 进行管理,通过 Active IQ 提供集中控制和预测分析。
  • 安全性和合规性: 提供静态和传输加密、基于角色的访问控制,以及符合 GDPR 和 HIPAA 等行业标准。
  • AI 和分析就绪性: 针对 AI/ML 工作负载进行了优化,支持 NVIDIA GPUDirect Storage,确保快速数据访问和最大 GPU 利用率。
2.Cloudian HyperStore
Cloudian HyperStore 是用于企业级工作负载的软件定义对象存储平台。它提供了可扩展性和 S3 兼容存储,支持文件和对象访问。HyperStore 支持混合和多云部署,与公共云集成以进行备份和复制。
主要功能包括:
  • Exabyte 级可扩展性:模块化设计支持跨多个站点的无限增长和分布式部署
  • AI 优化性能:并行 I/O、GPUDirect 支持和 S3 API 访问可实现 AI 和分析的高吞吐量、低延迟访问
  • 统一的文件和对象访问:在一个平台下管理多种数据类型,以简化操作并降低成本
  • 企业级安全性:静态和传输中的加密、IAM 集成、MFA 和对象锁定,用于勒索软件保护
  • 硬件灵活性:在标准硬件或预配置设备上进行软件定义部署,以降低成本并提高灵活性
3.Dell PowerFlex
Dell PowerFlex 是一个软件定义的数据块存储平台,可整合工作负载并支持在现代企业环境中扩展。它将高性能、可扩展性和自动化与支持在标准 x86 硬件上部署的模块化架构相结合。
主要功能包括:
  • 独立扩展计算和存储: 支持分解和超融合部署,以满足不断变化的工作负载需求
  • 可扩展的可用性引擎: 通过模块化横向扩展架构提高存储效率和弹性
  • 高工作负载灵活性:针对传统数据库、AI/ML 和云原生应用程序进行了验证
  • 集成的自动化和生命周期管理: 通过基于 AI 的自动化简化配置、扩展和维护
  • 部署灵活性: 可用作交钥匙机架系统、预配置设备或可自定义节点
4.Pure Storage
Pure Storage Platform 强调管理数据而不是底层存储,通过即服务交付模式提供虚拟化、API 驱动的企业数据云方法。
主要功能包括:
  • 服务优先平台: 提供以服务为中心、AI 就绪的基础,与环境一起成长,专注于风险缓解和成本。
  • 企业数据云: 提供自动化和基于 API 的统一、策略驱动的数据和存储管理,面向跨部署的集中数据控制。
  • 公有云服务: 提供 Azure 和 AWS 中可用的高级虚拟块存储产品,跨公有云基础架构扩展平台功能。
  • Kubernetes 数据服务:提供数据服务,用于在容器和数据库上构建应用程序,解决跨环境的云原生部署模式。
  • 网络恢复: 包括协调的 VMware 备份、恢复和云灾难恢复功能,作为更广泛平台服务集的一部分。
5.Sangfor aStor
Sangfor aStor 是一个软件定义的存储平台,将块、文件和对象资源统一到一个池中,支持跨硬件选项的弹性扩展和部署灵活性。
主要功能包括:
  • 统一存储池: 将数据块、文件和对象存储整合到一个资源池中,实现跨不同性能和容量层的弹性扩展和按需分配。
  • 对称分布式架构: 采用对称分布式设计,灵活分配高性能、低成本的资源,适应跨工作负载的多样化服务需求。
  • 部署选项:可作为集成软件硬件或独立软件提供,并可从三个商品 x86 节点扩展,以适应不同的环境和增长轨迹。
  • 灵活扩展: 实施分布式架构以按需扩展容量或性能,减少前期规划,同时在规模运营期间保持服务连续性。
  • 并行性能:通过多节点并行 I/O 处理实现高吞吐量和 IOPS,通过分布式资源分配支持结构化和非结构化工作负载。
如何评估企业数据存储软件
性能基准和延迟配置文件
对企业存储解决方案的全面评估应从反映实际工作负载模式的标准化基准开始。测量不同负载方案下的吞吐量、每秒输入/输出操作 (IOPS) 和延迟,有助于组织了解存储平台在其独特环境中的表现。由 NVMe 和闪存技术支持的低延迟架构是延迟敏感型应用的首选,而可持续的吞吐量对于分析或备份用例非常重要。
但是,基准测试本身并不能捕获长期性能因素,例如峰值负载下的一致性、后台操作的影响或多租户场景。审查供应商提供的技术文档并使用具有代表性的数据集和工作负载运行概念验证测试至关重要。存储软件中内置的监控工具还可以为系统瓶颈或热点提供可操作的见解,为资源规划和工作负载放置决策提供信息。
与云平台和企业应用程序集成
当现代存储解决方案轻松与公共云、混合基础架构和核心业务应用程序集成时,其价值显著增加。评估人员应检查对 API、连接器和插件的支持,以促进跨本地系统和 AWS、Azure 和 Google Cloud 等云提供商的流畅数据移动和管理。集成可实现与不断发展的 IT 战略保持一致的敏捷备份、灾难恢复、分层和突发工作流。
此外,与虚拟化平台、数据库、ERP、CRM 和分析工具的强大兼容性确保了运营效率。存储解决方案提供经过认证的集成、自动化工作流程和对这些环境的弹性连接,最大限度地降低复杂性并支持快速部署。供应商文档、参考架构和用户反馈可以验证集成的广度和质量。
成本建模:许可、硬件和云消费
评估总拥有成本 (TCO) 对于明智的存储投资至关重要。固定的硬件购买价格或永久软件许可证可能提供可预测性,但组织通常受益于订阅、现收现付或基于消费的云模型。这些选项可以使成本与实际存储使用量保持一致,并帮助组织随着需求增长或收缩而扩展支出。在比较产品时,应考虑所有组件,例如支持、容量扩展和升级费用。
其他成本包括数据出口费用、云存储分层费用以及与管理、监控和合规活动相关的运营费用。组织应对预期增长率、保留策略、绩效目标和备份要求进行建模,以了解长期财务影响。来自供应商的工具和报告(如 TCO 计算器)可以支持此过程,但建议对大规模或关键业务部署进行独立验证。
供应商生态系统、可支持性和路线图成熟度
强大的供应商生态系统确保持续的支持、集成创新和技术更新。选择具有强大联盟、第三方集成和活跃用户社区的存储供应商可以显著降低风险和运营摩擦。评估人员应审查合作伙伴认证、API 文档和生态系统广度,以确保与其更广泛的 IT 战略保持一致。
支持质量、SLA 和响应速度也至关重要,尤其是对于任务关键型应用程序。潜在买家应查看案例研究、支持上报流程和供应商在及时提供修复或更新方面的跟踪记录。路线图透明度,例如主动沟通即将推出的功能或弃用计划,还可以确保选定的存储软件将随着业务和技术需求的发展而保持相关性。投资于具有良好业绩记录的成熟、稳定的解决方案通常可以带来更大的长期价值和可靠性。
长期成功的关键因素
选择合适的企业数据存储软件需要在性能、可扩展性、安全性和生态系统适应性之间取得平衡。组织应优先考虑与其当前工作负载保持一致的平台,同时为未来的增长和云集成提供灵活性。根据实际基准、集成能力和总拥有成本评估产品可确保长期价值。随着数据环境变得越来越复杂和分布式,强大的支持、智能自动化和供应商成熟度成为维持业务连续性和运营效率的决定性因素。
Drift chat loading
