Menü
Lösungen zur Infrastrukturüberwachung
: Der ultimative Leitfaden für moderne IT-Teams
Inhalt
Diese Seite teilen
Die Verwaltung einer modernen IT-Umgebung kann sich manchmal anfühlen, als würde man beim Einradfahren mit Tellern jonglieren. Es gibt lokale Server, Cloud-Instanzen, Kubernetes-Cluster und ein komplexes Netzwerk an Storage-Systemen – oft von mehreren Anbietern. Wenn sich plötzlich etwas verlangsamt, geht der Zeitdruck los – und die Sucherei: Ist es das Netzwerk? Der Speicher? Der Code?
Um Ausfallzeiten effektiv zu verhindern und Ihre Systeme bei optimaler Leistung zu betreiben, benötigen Sie mehr als nur eine Sammlung unzusammenhängender Tools. Sie benötigen eine robuste Lösung, mit der Sie Ihre gesamte Infrastruktur überwachen können. Dieser Leitfaden untersucht die besten heute verfügbaren Optionen zur Infrastrukturüberwachung – im weiteren „Infrastrukturüberwachungslösungen“ oder „Infrastruktur-Monitoring-Lösungen“ – und hilft Ihnen, den richtigen Partner hierfür auszuwählen, damit Sie alle Ihre Daten sichern und Abläufe optimieren können.
Was sind Infrastrukturüberwachungslösungen?
Eine Infrastrukturüberwachungslösung kann man sich als das Zentralnervensystem Ihres IT-Betriebs vorstellen – eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, den Zustand und die Leistung Ihres gesamten Technologiestacks permanent zu beobachten, aufzuzeichnen und zu analysieren.
Solche Lösungen machen weitaus mehr als simple „Läuft/Läuft nicht“-Checks. Sie überwachen:
  • Storage-Systeme: SAN-, NAS- und Cloud-Speicherleistung und -kapazität
  • Rechenressourcen (Compute): physische Server, virtuelle Maschinen (VMs) und Container
  • Netzwerke: Bandbreitennutzung, Latenz und Konnektivität
  • Cloud-Umgebungen: Hybrid- und Multi-Cloud-Architekturen
Über transparenten Echtzeiteinblick ermöglichen diese Tools Storage-Administratoren und -Engineers, Engpässe zu erkennen, Ausfällen vorzubeugen und sicherzustellen, dass kritische Anwendungen über die Ressourcen verfügen, die sie benötigen.
Warum Infrastrukturüberwachungslösungen unerlässlich sind
Für Storage Engineers und IT-Leiter entscheidet die Sichtbarkeit von Ressourcen darüber, ob sie reaktives „Feuerlöschen“ betreiben müssen oder ihre Systeme proaktiv managen können.
  1. Zuverlässigkeit der Systeme sicherstellen
    Ausfallzeiten sind teuer. Sie beeinträchtigen die Produktivität und können den guten Ruf schädigen. Überwachungslösungen ermöglichen, Anomalien – wie einen plötzlichen Anstieg der Latenz bei einem kritischen Volume – zu erkennen, bevor sich daraus ein vollständiger Ausfall entwickelt.
  2. Speicherkosten optimieren
    Überdimensionierung ist eine kostspielige Angewohnheit, die häufig vorkommt und irgendwann mal aus mangelndem Zugriff auf Daten entstanden ist. Eine gute Monitoring-Lösung hilft Ihnen, die Storage-Nutzung zu optimieren: Sie identifiziert Zombie-Workloads und selten genutzte Daten, welche in günstigere Speicher-Tiers verschoben werden können, und trägt so dazu bei, dass Ihr Betrieb kostengünstiger wird.
  3. Durchschnittliche Problemlösungsdauer (MTTR) verkürzen
    Ohne eine zentrale Ansicht zur Einsichtnahme in alle Systeme kann die Fehlersuche schnell zur Sisyphos-Arbeit ausarten und ganze „Einsatzzentralen“ nötig machen, nicht selten begleitet von gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen den Netzwerk-, Storage- und Anwendungsteams. Umfassendes Monitoring korreliert alle Daten aus dem gesamten Stack und erkennt die Ursache sofort, wodurch Sie das Problem schnell beheben und zur Arbeit zurückkehren können.
Die besten Infrastrukturüberwachungslösungen
Der Markt ist mit Tools überschwemmt; es stechen jedoch drei Ansätze für Storage- und Infrastrukturprofis aus der Menge hervor: Data Infrastructure Insights, Pure Storage (Pure1) und Grafana.
Data Infrastructure Insights: Die Top-Lösung
NetApp Data Infrastructure Insights ist eine Unified-Plattform, die speziell auf die Komplexität moderner, herstellerübergreifender Hybrid-Cloud-Umgebungen ausgelegt ist. Sie zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie nicht nur Kennzahlen auswertet, sondern auch die Topologie Ihrer Infrastruktur versteht.
Hauptmerkmale:
  • Vollständige Sichtbarkeit der gesamten Landschaft: Macht jede einzelne Komponente – von VMs über Container bis hin zu ganz bestimmten Speichervolumes oder LUNs – innerhalb der Struktur sichtbar, unabhängig vom Hersteller.
  • KI-gestützte Analytik: Nutzt Machine Learning zur Anomalieerkennung sowie Risikoprognose und -abwendung, bevor Nutzer beeinträchtigt werden.
  • Kostenoptimierung: Gibt praktikable Empfehlungen zur optimalen Dimensionierung von Workloads und Tipps, wie sich unnötige Ausgaben reduzieren lassen.
  • Bedrohungserkennung: Überwacht Benutzerzugriffsmuster und erkennt so potenzielle Sicherheitsbedrohungen in Echtzeit.
Mitbewerber – Übersicht
  • Pure Storage (Pure1): Eine Managementplattform, deren Fokus auf prädiktiven Analysen und granularer Sichtbarkeit speziell von Pure-Storage-Arrays liegt.
  • Grafana: Eine Open-Source-Plattform, die für ihre Flexibilität bei der Visualisierung von Kennzahlen aus unterschiedlichsten Datenquellen bekannt ist.
Data Infrastructure Insights und Mitbewerber im Vergleich
Bei der Auswahl eines Tools ist immer der Kontext zu berücksichtigen. Data Infrastructure Insights schneidet im Vergleich zu den beiden anderen gängigen Lösungen folgendermaßen ab:
Data Infrastructure Insights vs. Pure Storage (Pure1)
Pure1 ist ein ausgezeichnetes Tool, wenn Ihre Umgebung ausschließlich auf Pure-Storage-Hardware läuft. Es bietet prädiktive Analysen und ausgereifte Managementfunktionen für FlashArrays und FlashBlades.
Nicht selten werden in Unternehmensumgebungen jedoch Storage-Systeme von unterschiedlichen Herstellern eingesetzt. So könnte Pure für hochperformanten Blockspeicher, NetApp für Fileservices und AWS für Cloud-Workloads zum Einsatz kommen.
  • Pure1 funktioniert für seinen eigenen dedizierten Bereich bestens, bietet jedoch keine umfassende Sichtbarkeit von Infrastrukturen, die nicht auf Pure beruhen, und auch keinen vollständigen Application-to-Storage-Pfad zu Fremdanbietern.
  • Data Infrastructure Insights bietet hingegen herstellerunabhängige Sichtbarkeit. Es erfasst Daten von Pure, Dell, NetApp, VMware und Public Clouds und normalisiert sie zu einer einzigen Übersicht. Blinde Flecken werden beseitigt und Sie können Ihren gesamten Systembestand verwalten, nicht nur vereinzelte Hardware.
Data Infrastructure Insights vs. Grafana (DIY/Open Source)
Grafana ist bei DevOps-Teams aufgrund seiner Visualisierungsfunktionen sehr beliebt. Es harmoniert hervorragend mit Prometheus für Kubernetes-Monitoring und ist hochgradig anpassbar.
Die Unterschiede:
  • Grafana ist ein Visualisierungstool, keine schlüsselfertige Analytics-Plattform. Der Aufbau einer umfassenden Storage-Monitoring-Lösung mit Grafana erfordert erheblichen „DIY“-Aufwand: Exporter einrichten, Dashboards von Grund auf selbst erstellen, und die Monitoring-Infrastruktur muss selbst gewartet werden. Dies verursacht Zusatzaufwand und zieht vom Team Zeit für strategische Initiativen ab.
  • Data Infrastructure Insights ist eine sofort einsatzbereite SaaS-basierte Lösung. Die Dashboards, Warnmeldungen und Anomalieerkennungsmodelle wurden von Experten vorangelegt und optimiert. Sie haben sofortigen Nutzen, ohne eine steile Lernkurve oder den Wartungsaufwand durchlaufen zu müssen, die mit Open-Source-Tools verbunden sind.
Wichtige Merkmale, auf die man bei einer Monitoring-Lösung achten sollte
Damit der IT-Betrieb wirklich optimiert und besser läuft, sollte Ihre gewählte Plattform unbedingt über diese Funktionen verfügen:
  1. Unterstützung für heterogene Systeme: Die Möglichkeit, Storage- und Compute-Module beliebiger Hersteller in einer zentralen Ansicht zu überwachen.
  2. Topologieabbildung: Die Visualisierung von Abhängigkeiten ist ein Muss. Zur effektiven und effizienten Fehlerbehebung müssen Sie genau zuordnen können, welches Speicherarray welche Anwendung unterstützt.
  3. Intelligente Warnmeldungen: Achten Sie darauf, dass KI-gestützte Funktionen vorhanden sind, die die Schwemme an Systemmeldungen auf das Wesentliche reduzieren. Bei echten Problemen sollten Sie benachrichtigt werden, Ihr Posteingang darf aber nicht mit Meldungen überlaufen, weil irgendein unwichtiger Schwellenwert überschritten wurde.
  4. Kapazitätsprognose: Vorausschauende, datengestützte Planungsfunktionen, die Ihnen anhand der aktuellen Wachstumstrends genau sagen, wann Ihnen voraussichtlich der Speicherplatz ausgeht.
  5. Sicherheitsintegration: Funktionen, die Zugriffsmuster überwachen, um Datenschutzprotokolle zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften zu erleichtern.
Das Infrastruktur-Monitoring der Zukunft ist autonom und vorausschauend.
  • AIOps und Automatisierung: Die Entwicklung geht über das reine „Warnen“ hinaus hin zur direkten „Problemlösung“. Zukünftige Plattformen werden Ihnen nicht nur mitteilen, dass eine Festplatte voll ist; sie werden automatisierte Workflows auslösen, die das Volume erweitern oder temporäre Dateien löschen.
  • Observability vs. Monitoring: Der Trend geht hin zu „Observability“ – den internen Systemzustand anhand externer Ausgaben/Werte ablesen können. Dies ist besonders relevant zum Debuggen komplexer Microservices und verteilter Speichersysteme.
  • Überwachung der Nachhaltigkeit: Da umweltverträgliche IT immer wichtiger wird, werden zukünftige Monitoring-Lösungen neben Leistungskennzahlen zunehmend den CO2-Fußabdruck und die Energieeffizienz erfassen.
Infrastrukturüberwachungslösungen für Ihre IT-Anforderungen
Die Wahl der richtigen Infrastruktur-Monitoring-Lösung ist eine strategische Entscheidung, die Einfluss auf Ihr Budget, die Effizienz Ihres Teams und die Uptime Ihres Unternehmens hat.
Während Tools wie Pure1 die Anforderungen von Einzelanbieter-Nutzern gut erfüllen und Grafana Anpassungsmöglichkeiten für diejenigen bietet, die Zeit zum Selbst-Hand-anlegen haben, liefert Data Infrastructure Insights den umfassendsten Mehrwert für das moderne Unternehmen. Mit herstellerübergreifender einheitlicher Sichtbarkeit und Transparenz, KI-gesteuerter Fehlerbehebung und robuster Kostenoptimierung bietet Data Infrastructure Insights Storage-Administratoren die Möglichkeit, vom Feuerlöschen wegzukommen und sich stattdessen dem Thema Innovation zu widmen.
Sind Sie bereit, vollständige Kontrolle über Ihre Hybrid Cloud zu erlangen? Erleben Sie Data Infrastructure Insights in Aktion – hier geht's zur Produkttour.
Drift chat loading
