跳转至主要内容
应对2026年NAND闪存价格飙升的6个策略
目录
分享该页面
Jeff Baxter
Jeff Baxter
2026 年初,由于人工智能基础设施项目空前旺盛的需求以及制造商的产能重新分配,技术组件成本急剧攀升,尤其是 DRAM 和 NAND 闪存。正如 IDC 所指出的,这是一次重大的范式转变——人工智能和超大规模云服务商带来的庞大新需求,如今已超越了历来驱动市场的智能手机和个人电脑。基于当前的市场趋势,我们认为这一全新的市场动态正开始在整个 IT 基础设施领域产生持久的连锁影响。
对于 IT 领导者、采购团队和业务决策者来说,这不仅仅是一个短期的不便,而是一个需要积极规划的市场现实。以下是六种策略,可帮助缓解闪存成本上升的影响并保持运营效率。
1.优化您的现有资产
随着数据存储需求的增长,在平衡采购需求的同时优化容量利用率非常重要。并非所有数据都需要存储在性能最高的闪存上;您可以而且应该在高性能闪存、容量闪存和混合闪存上适当调整工作负载,以优化整个基础设施的成本。例如,您可以使用所有三种类型的存储构建NetApp ONTAP集群,并将工作负载无缝迁移到容量闪存或混合闪存,而不会造成中断。
您还应确保充分利用现有容量。NetApp Data Infrastructure Insights可以识别可回收的孤立存储。
它还支持精确的容量规划,以确保仅在需要时在正确的位置购买存储。这可以在高价期间推迟或减少支出,并提高整个基础设施的运营效率。
2.通过分层优化数据放置
并非所有数据都需要存储在最昂贵的闪存上。NetApp ONTAP 提供集成的自动分层,可将冷数据或不常访问的数据移动到较低成本的容量层——无论是基于 HDD 的存储、容量闪存还是云"冷"层。
通过卸载冷数据,您可以为任务关键型工作负载释放闪存,同时减少总体支出。ONTAP 还为辅助工作负载提供基于磁盘或云的灾难恢复和备份解决方案。NetApp Disaster Recovery as a Service在公共云中可以帮助平衡闪存购买与用于灾难恢复目的的公共云容量的使用,尤其是对于不太重要的应用程序。
3.通过基础设施优化抵消存储成本
当整体行业存储价格上涨时,IT 堆栈中其他地方的节约可以帮助平衡预算。NetApp Data Infrastructure Insights 可以评估您的虚拟基础架构,识别可以整合和停用的未充分使用的主机,从而节省许可的虚拟机内核。
借助NetApp Shift,在虚拟机管理程序之间迁移虚拟机既快速又简单,使您能够在适当的时候迁移到成本更低的虚拟化平台。这些优化释放了预算,可以在不影响整体 IT 战略的情况下吸收潜在的更高存储成本。
4."及时"扩展容量
在传统的采购周期中,组织偶尔会感到需要提前购买大量容量,因为细粒度扩展存储可能非常复杂。这可能会使未使用的容量处于闲置状态,并在 NAND 价格高昂时锁定虚高的成本。
NetApp 针对文件、块和对象存储的统一横向扩展架构允许您逐月逐步添加控制器或磁盘架,而不会造成中断。这使您可以仅在业务关键需求出现时才进行扩展,操作简便。
为了获得更大的灵活性,NetApp Keystone 存储即服务可提供您所需的确切容量,仅针对您使用的内容收费。随着业务的增长,NetApp 可以在完全托管的模式下自动扩展容量,无需在高峰定价周期内预购存储空间。
5.使用 NetApp ONTAP 跨云转移工作负载
云存储定价受 NAND 成本影响,但通常遵循与硬件采购不同的节奏。NetApp ONTAP 是所有三大公有云中唯一可作为第一方原生服务使用的企业存储软件:AWS、Azure和 Google Cloud。NetApp 不会提高其云存储软件的价格。
借助 ONTAP 的全局命名空间,您可以跨云和本地系统复制或缓存数据,从而实现无缝的工作负载移动。这使您能够根据市场状况的变化,在不牺牲性能或安全性的情况下,在各种环境之间重新平衡支出,从而获得最终的灵活性。
6.评估整个生命周期的真实总拥有成本
NetApp 的定价理念围绕生命周期价值构建,而非短期商品周期。客户受益于持续的 ONTAP 创新、安全强化、运营效率以及跨本地和云环境的深度集成,所有这些均由严格、透明的定价机制提供支持。NetApp 的效率功能(如存储占用空间缩减、自动化和性能优化)可在系统整个生命周期内直接降低 TCO。
这种方法可以实现可预测的预算,避免在市场波动周期中进行被动采购。NetApp 提供有关续约、范围和消费选项的明确指导,确保您能够在无需基于恐慌性决策的情况下进行规划。
一些供应商可能会声称他们保持标价稳定,但会降低可用折扣或合作伙伴的利润率,从而导致更高的实际成本。NetApp 鼓励客户进行同类比较——以净价衡量所获得的总价值。
结束语
2026年初NAND闪存价格的飙升给IT采购战略带来了前所未有的震荡。虽然推动这些增长的市场力量超出了任何单一组织的控制范围,但 NetApp 的产品组合提供了经过验证的方法来降低影响。
从使用横向扩展架构和 Keystone 进行即时扩展,到使用 ONTAP 实现工作负载移动性,再到回收容量和优化数据放置,NetApp 使客户能够保持性能、控制成本并自信地进行规划。
通过全面思考并利用 NetApp 的灵活性、透明度和生命周期价值方法,组织可以经受不稳定的定价周期,并在市场稳定时变得更强大。
Jeff Baxter
Jeff Baxter
Jeff Baxter 是 NetApp 产品组合营销高级总监。在此职位上,Jeff 领导一个负责 NetApp 核心产品&解决方案营销的团队。此前,Jeff 曾在 NetApp 担任过多种技术和战略职位,包括 ONTAP 产品管理高级总监、ONTAP 首席布道师以及 NetApp 美洲区现场首席技术官。
查看 Jeff Baxter 的所有文章
后续步骤
