Menu
Alta disponibilidade em várias zonas com Amazon FSx para NetApp ONTAP
Conteúdo
Compartilhe esta página
Yifat Perry
Yifat Perry
Construir uma infraestrutura alinhada a um objetivo de ponto de recuperação (RPO) zero e ao menor objetivo de tempo de recuperação (RTO) possível não é fácil. Um dos motivos é que um data center inteiro ou uma zona de disponibilidade (AZ) podem falhar. A solução é que sua infraestrutura abranja várias AZs, o que pode ser um desafio.
Existem métodos para atingir esse nível de disponibilidade, mas construí-lo por conta própria leva tempo e gerenciamento cuidadoso, e essa abordagem pode causar problemas de desempenho e latência.
Nesta publicação, discutimos como o Amazon FSx para NetApp ONTAP oferece uma solução melhor: uma opção integrada para implantação em várias AZs que fornece alta disponibilidade na AWS.
Use estes links para ir direto para cada seção:
Alta disponibilidade em várias AZs não é fácil
Implantações corporativas precisam de sistemas que possam lidar com falhas — de componentes individuais a AZs inteiras — sem perda de dados (RPO=0). Esses sistemas também precisam se recuperar rapidamente de interrupções para manter o RTO mínimo, e isso requer resiliência em hardware, redes e localizações geográficas.
Existem métodos para alcançar esse tipo de alta disponibilidade em várias AZs na AWS. No entanto, para construir esse tipo de infraestrutura, você precisaria arquitetar os mecanismos para sincronização de dados em tempo real, segurança de dados contínua e recuperação em todas as AZs. Todas essas operações se tornam mais complexas quando você adiciona outra zona.
As tarefas subjacentes são complexas:
  • Redundância por meio de replicação sincronizada. Para atingir redundância absoluta, seus dados precisam ser espelhados de forma síncrona entre as zonas — um processo normalmente gerenciado por uma camada de orquestração inteligente. A configuração deve garantir que a replicação seja precisa e oportuna, eliminando o risco de perda de dados para atingir consistentemente um RPO de 0.
  • Abordando a latência no acesso a dados. A sincronização de dados em tempo real entre zonas dificulta a superação da latência. Embora o cache e as redes de distribuição de conteúdo (CDN) possam compensar parcialmente essa latência, o desafio principal está no desenvolvimento de uma rede de alto desempenho com interconexões dedicadas, capaz de reduzir consistentemente a latência para comunicação entre zonas.
  • Dinâmica de failover. Alcançar uma transição perfeita entre zonas apresenta um desafio complexo, especialmente com o objetivo de um RTO mínimo. A estrutura de armazenamento precisa ser resiliente e capaz de espelhar dados — sem discrepâncias — entre ambientes. Ela também deve ser capaz de realizar failover e failback sem perder dados ou interromper a experiência do usuário.
  • Proteção de dados sem ponto de falha.
    Construir sua própria arquitetura multi-AZ introduz novos componentes à sua infraestrutura — e qualquer um deles pode se tornar um ponto de falha adicional. Para evitar a exposição ou perda de dados, é importante ter soluções para snapshots pontuais, backups consistentes e processos de recuperação de desastres (DR) contínuos.
    Você também precisará de padrões de segurança uniformes, como criptografia em trânsito e em repouso, controles de acesso, proteção contra ransomware e bloqueios de dados WORM (gravação única, leitura múltipla).
  • Contenção de custos e cópias de dados. Com um sistema redundante que abrange várias AZs, há duas principais preocupações com custos: altos custos indiretos e custos redundantes. Não só você gastará recursos significativos para construir e manter um sistema multi-AZ, mas depois que ele for configurado, todos os custos de execução de uma única implantação serão duplicados - desde os dados armazenados até o tráfego de rede entre as AZs.
Considerando esses fatores, a alta disponibilidade multi-AZ não é uma Mas na AWS, há uma opção mais fácil: alta disponibilidade multi-AZ integrada com o FSx para ONTAP.
Alcançando alta disponibilidade multi-AZ com o FSx para ONTAP
O FSx para ONTAP é um serviço totalmente gerenciado da AWS. Utilizando os recursos exclusivos de gerenciamento de dados do NetApp® ONTAP®, ele oferece opções de armazenamento compartilhado de alto desempenho para arquivos e armazenamento em bloco. Um desses recursos é a alta disponibilidade multi-AZ.
Os recursos de infraestrutura para os nós do FSx para ONTAP são provisionados em diferentes AZs dentro da mesma região da AWS, e os dados são espelhados de forma síncrona em ambos os nós. As operações de gravação são concluídas somente após os dados serem adicionados a ambos os nós — dessa forma, os dados não são perdidos em caso de interrupção.
Se ocorrer uma interrupção — mesmo algo tão grande quanto uma falha de AZ inteira — o FSx for ONTAP faz failover automático e contínuo para o nó FSx for ONTAP saudável e fornece dados continuamente.
Este nó operacional pode continuar a fornecer todas as solicitações de dados de sua própria cópia independente dos dados, permitindo que você mantenha um RPO de 0. Quando o nó com falha se recupera, ele é atualizado automaticamente com os dados atualizados do nó saudável e retorna para a operação em modo duplo.
Arquitetura de alta disponibilidade ONTAP multi AZA arquitetura de alta disponibilidade multi-AZ do FSx for ONTAP.
Se você não precisa de um nível tão alto Em termos de disponibilidade, você pode optar por uma estrutura de nó duplo que reside em uma única AZ.
Os benefícios da implantação de Alta Disponibilidade em várias AZs com o FSx para ONTAP
Ao usar o FSx para ONTAP para implantações em várias AZs, você obtém os seguintes benefícios:
  • Alta disponibilidade: Alcance um RPO de 0 espelhando dados de forma sincronizada em várias AZs em tempo real, evitando a perda de dados mesmo durante interrupções. Isso contribui para uma disponibilidade de 99,99%, crucial para aplicativos de missão crítica.
    O FSx para ONTAP armazena réplicas espelhadas dos seus dados em várias AZs simultaneamente. Se uma AZ falhar, o sistema encaminha automaticamente o acesso aos dados para a réplica na outra AZ.
  • Resiliência de dados: Por meio de seus processos automáticos e contínuos de failover e failback, o FSx for ONTAP pode ajudar você a atingir um RTO de menos de 60 segundos. A solução alterna automaticamente para o nó redundante (failover) e retorna à operação de nó duplo (failback) quando o nó com falha se recupera.
  • Segurança robusta: Além de aplicar controles de acesso rigorosos, o FSx for ONTAP também criptografa dados em repouso e em trânsito. O serviço também protege os dados com cópias imutáveis do NetApp Snapshot™ para evitar alterações não autorizadas nos dados e oferece proteção contra malware para proteger contra ameaças cibernéticas.
  • Proteção abrangente de dados: cópias locais do Snapshot permitem recuperação rápida de dados, enquanto opções otimizadas de backup e recuperação de desastres entre regiões mantêm os dados seguros em todos os níveis.
  • Cópias de dados com custo otimizado: o FSx for ONTAP otimiza os custos por meio dos recursos de eficiência de armazenamento do ONTAP. A desduplicação, a compactação e a compactação de dados reduzem o uso e os custos de armazenamento em até 65%, e a hierarquização automática de dados usados com pouca frequência para o nível de capacidade reduz as cobranças por armazenamento premium em SSDs. Esses recursos não comprometem a disponibilidade dos dados de forma alguma.
O FSx for ONTAP ajuda suas operações a resistir às piores interrupções. Veja como uma empresa está aproveitando isso.
Como uma empresa de software mantém alta disponibilidade em várias AZs com o FSx para ONTAP
Uma empresa que usa o FSx para ONTAP para manter as operações comerciais funcionando sem problemas é uma desenvolvedora de software de soluções para engajamento da força de trabalho. A tecnologia de software como serviço (SaaS) dessa empresa global oferece ferramentas para gerenciamento eficiente da força de trabalho e engajamento do cliente em conformidade — e essas ferramentas precisam de alta disponibilidade.
A empresa precisava de uma solução de armazenamento unificada que pudesse fornecer escalabilidade, manter a integridade dos dados em configurações de várias AZs e ajudá-la a aderir a rigorosos padrões de conformidade e segurança.
A solução foi migrar para a nuvem e adotar o FSx para ONTAP, que oferece vários Os recursos de alta disponibilidade multi-AZ e DR entre regiões do FSx para ONTAP mantêm os dados da empresa protegidos.
  • Operações simplificadas. Com a migração para o FSx para ONTAP, a empresa eliminou a necessidade de gerenciamento prático de sua infraestrutura de armazenamento. Agora, ela tem um único serviço de armazenamento totalmente gerenciado que lida tanto com suas cargas de trabalho Kubernetes nativas da nuvem modernizadas quanto com os aplicativos SaaS migrados de seus sistemas legados.
  • Eficiência de custos. Com seus recursos de eficiência de armazenamento, o FSx para ONTAP ofereceu economias de custos consideráveis, reduzindo o custo total de propriedade (TCO) da empresa para armazenamento em nuvem.
Uma maneira mais fácil de manter a continuidade dos negócios
Você precisa ter certeza de que seus aplicativos estejam sempre disponíveis e seguros. O FSx para ONTAP pode ajudar você a fazer isso, mesmo nas piores interrupções.
Com a opção de implantação multi-AZ, o FSx para ONTAP atinge RPO=0 e RTO < 60 segundos imediatamente. Isso significa que suas operações não serão afetadas por grandes interrupções e não há custos adicionais com que você se preocupar.
Drift chat loading
