跳转至主要内容
最佳本地部署存储解决方案
Topics
分享该页面
什么是本地部署存储解决方案?
本地部署存储解决方案涉及在组织自有的设施或主机代管设施内的物理硬件上托管和管理数据。这种方法可直接控制数据、硬件和安全性,为关键应用程序和敏感数据提供可预测的性能和更低的延迟。但是,它需要大量的前期投资、持续维护和专门的 IT 人员来进行硬件和软件维护,可扩展性受到物理基础架构和硬件升级的限制。
这类解决方案通常服务于拥有关键数据治理、法规遵从或低延迟需求的企业。医疗保健、金融和政府部门等行业对本地部署存储尤为青睐,因为它可以降低与外部数据托管相关的风险,并满足严格的合规要求。
尽管初期部署成本较高且复杂度较大,但当数据主权、定制化能力及特定性能要求成为不可妥协的硬性指标时,许多组织仍会选择本地部署存储。
本地部署存储解决方案的优势
对于注重控制力、性能与合规性的组织而言,本地部署存储具备一系列显著优势。尽管它需要投入更多内部资源,但对许多企业来说,特别是那些在受监管或高安全环境中运营的企业,这些优势足以抵消其权衡取舍。
主要优势包括:
  • 对基础设施的完全控制:组织对硬件、软件和配置拥有完全的权限。这允许进行量身定制的优化,以满足特定的运维或性能需求。
  • 增强的数据安全性:数据保留在组织的设施内,减少了第三方数据泄露的风险。安全策略可直接执行,无需依赖外部供应商。
  • 法规合规性:本地部署解决方案更易于满足行业特定的合规要求,如数据本地化、审计追踪或访问权限限制等。
  • 低延迟和高性能:数据访问与处理均在本地完成,可显著降低延迟、提升应用程序性能,对时效性敏感的工作负载非常重要。
  • 定制和集成:系统可配置为与传统基础架构、专用应用程序或独特业务流程无缝集成。
  • 可预测的成本:虽然前期投资较高,但长期运维成本相比可变的云订阅费用更为可控,且通常更低。
  • 离线访问和连续性:本地环境可独立于互联网运行,确保在出现网络中断或连接问题时仍能正常访问。
本地存储解决方案的用例
数据主权
在数据驻留法律严格的国家,将信息存储在国外司法管辖区可能导致法律处罚或合规失效。本地部署存储通过确保数据永不离开组织的物理场所,使组织能够保持对数据的完全司法管辖控制。这对于国防、医疗保健和执法等数据涉密或受国内监管的行业至关重要。例如,欧盟的 GDPR 或加拿大的 PIPEDA 可能会限制跨境数据传输,使得本地部署解决方案成为许多企业唯一合规的选择。
此外,本地部署系统通过提供透明、可验证的存储实践,简化了审计和数据本地化流程。IT 团队可以准确展示数据存储位置及保护方式,这通常是法律或监管审查中的要求。
敏感数据保护
本地部署存储允许企业根据自身风险状况实施细粒度的安全策略。包括自定义加密方案、网络隔离、受限物理访问以及多因素认证 — 全部由内部管理,不会暴露给第三方。处理专有或机密数据的行业,如药物研发、航空航天或律师事务所,能够最大限度地减少攻击面,避免公有云模式中的共享租赁风险。
此外,本地部署环境提供对安全事件的完全可见性。组织可以部署与内部监控工作流紧密集成的先进入侵检测系统 (IDS)、日志记录工具和 SIEM 平台。这种深度的控制力有助于防止数据泄漏并增强事件响应能力。
高速本地访问
生成或消耗海量数据的应用程序(如 CAD/CAM 系统、视频渲染场或事务数据库)需要低延迟、高带宽的存储。本地部署设置消除了对互联网吞吐量的依赖,可实现千兆乃至 100GbE 的内部网络,这是云平台在无高级服务支持下无法比拟的。
例如,处理 8K 素材的动画工作室或运行高频交易算法的金融公司,若被迫依赖远程数据访问,其性能将显著下降。通过使用针对吞吐量和 IOPS 优化的本地存储阵列,组织能够实现对关键任务数据的一致、近乎即时的访问。
边缘计算和本地处理
在分布式或远程环境中(如石油钻井平台、采矿作业、制造工厂或军事前哨),本地部署存储支持本地化的计算基础架构。这使得实时数据摄取、分析和决策成为可能,无需受制于集中式云模型的延迟或连接要求。
配备本地存储的边缘系统可以在网络中断期间缓冲数据,在源位置进行 AI/ML 推理,或在毫秒级内控制执行器和传感器。例如,工厂中的预测性维护系统可以现场分析传感器数据以防止设备故障,避免了与云端来回传输数据所造成的延迟。
旧版系统集成
许多企业依赖于需要特定操作环境、存储格式或硬件接口的旧版应用程序,而现代云平台可能不支持这些要求。本地部署存储提供了维护这些系统的灵活性,无需进行重大的代码重写或数据迁移。。存储可以配置为使用 NFS、SMB 或光纤通道等协议,支持与旧工作负载或专有软件的集成。
这对于拥有长期运行的 ERP 系统、SCADA 平台或垂直市场应用的企业尤为宝贵。通过将存储与现有基础架构共同部署,企业可以保持运营连续性,同时逐步向现代系统过渡,避免全面现代化带来的风险和成本。
值得关注的本地部署存储解决方案
1.NetApp ONTAP
NetApp ONTAP 是一款专为本地环境提供企业级数据管理的统一存储平台。它具备无缝可扩展性、高性能和强大的数据保护能力,是 AI、分析以及混合云集成等多种工作负载的理想选择。ONTAP 在确保数据可用性与安全性的同时,简化了存储运维。
主要功能包括:
  • 统一存储平台:在单一架构下支持块存储、文件存储和对象存储,支持多协议访问(NFS、SMB、iSCSI 及 S3),可简化运维并降低基础架构复杂性。
  • 可扩展性能:通过 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 和全闪存配置提供一致的高速性能,确保为要求苛刻的工作负载提供低延迟和高吞吐量。
  • 集成数据保护:内置用于复制的 SnapMirror、用于备份的 SnapVault 以及勒索软件防护功能,可保障关键数据安全,确保业务连续性。
  • AI 和分析优化:通过 FlexCache 低延迟数据访问和 FabricPool 自动分层到云或对象存储等功能,加速 AI 和数据分析工作流。
  • 混合云就绪:与公有云无缝集成,通过 NetApp Cloud Volumes 和 ONTAP 的原生云功能实现数据移动性和混合云工作流。
  • 高级安全性:提供端到端加密、基于角色的访问控制与合规功能,用于保护敏感数据并满足法规要求。
2.Dell EMC PowerScale
Dell EMC PowerScale 是一个横向扩展 NAS 平台,旨在满足 AI、HPC 和多云环境对性能、扩展性及安全性的要求。它提供对海量数据集的高吞吐量访问,同时简化基础架构管理。作为 Dell AI Data Platform 的一部分,它使 GPU 密集型工作负载能够高效、安全地运行。
主要功能包括:
  • 非结构化数据的横向扩展 NAS:PowerScale 专为扩展而设计,支持无缝扩容,可管理 PB 级数据集,并在节点间实现智能负载平衡和高可用性。
  • AI 优化的吞吐量:每机架单元提供快速吞吐量和数据摄取能力,确保 GPU 服务器得到充分利用,降低大型 AI 模型训练用时。
  • 统一数据湖:通过单一全局命名空间与多协议(包括 NFS、SMB、S3、HDFS)支持,实现通用数据访问,消除冗余副本并加速协作。
  • GPUDirect 和 NFSoRDMA 支持:实现存储与 GPU 内存之间的直接高速数据传输,可降低延迟,优化 AI 模型训练工作流。
  • 端到端安全架构:通过内置的勒索软件检测、零信任机制来保护敏感的 AI 数据。
3.Qumulo
Qumulo 是一款软件定义的云原生文件存储平台,用于跨本地、云和混合环境管理非结构化数据。其架构支持大规模可扩展性、实时分析和多协议访问,适用于从高性能计算到分布式协作的各种工作负载。
主要功能包括:
  • 随地运行,随处扩展:通过跨环境的统一命名空间,支持本地、云端或边缘部署。无论位置如何,均能提供一致的性能和用户体验。
  • 云原生软件定义架构:将计算和存储分离,实现容量和性能的独立扩展。
  • EB 级文件系统:在单个命名空间中管理数万亿个文件。可在 264 个节点间扩展至数百 PB,性能不降级,且无 inode 限制。
  • 基于 NeuralCache 的预测性缓存:利用热图跟踪数据访问模式,自动将频繁访问的数据移至更快的存储层(闪存或内存),优化读取性能。
  • 多协议支持:通过 NFS、SMB 和 S3 提供本机访问,支持多协议权限。
  • 实时分析:利用集成的分析功能,无需手动扫描即可实时洞察使用情况、性能和容量。即时跟踪和汇总元数据更新。
4.Cloudian
Cloudian HyperStore 是一款本地对象存储平台,适用于管理大量非结构化数据的企业。它支持 EB 级容量,并针对 AI、分析及长期归档等数据密集型工作负载进行了优化。HyperStore 采用软件定义,可在标准硬件上运行。
主要功能包括:
  •  EB 级架构:模块化设计可在一个或多个位置实现无中断扩展和可扩展性能,从而实现无限增长。
  • AI 就绪性能:通过 S3 API 并行访问、NVIDIA GPUDirect 集成以及针对以数据为中心的 AI 用例的全闪存配置,支持高吞吐量、低延迟工作负载。
  • S3 API 兼容性:与 AWS S3 兼容,可简化集成、迁移以及混合或多云互操作性。
  • 统一文件和对象存储:在单个平台下管理文件和对象数据,以简化运维。
  • 军用级安全性: 提供端到端加密、安全多租户、基于角色的访问、多因素认证 (MFA) 和勒索软件防护,以及 Object Lock 和合规性功能。
5.DataCore Swarm
DataCore Swarm 是一款软件定义的对象存储平台,适用于本地、边缘和混合云部署。它简化了大规模非结构化数据的管理与保护,同时通过 S3 和 HTTP 协议提供高可用性、线性可扩展性和即时访问。
主要功能包括:
  •  软件定义的对象存储:部署在配备 HDD 和 SSD 的标准 x86 硬件上,提供高达 95% 的可用存储容量,支持无缝硬件更新,无需叉车式升级。
  • 统一的 Web 控制台和 API:提供集中管理,对数以十亿计的对象和成千上万的用户进行性能监控、租户控制、容量规划及内容跟踪。
  • 自我管理、自我修复架构:自动处理故障、重新平衡和容量扩展,可降低运维开销,支持无中断扩展。
  • 横向扩展并行设计:所有节点执行所有功能(数据访问、保护和元数据处理),随着存储节点增加,性能线性提升。
  • 来自存储层的内容流:将媒体内容直接流式传输给内部用户或外部观众,适用于 OTT、VOD 和媒体制作工作流,无需中间处理层。
本地部署存储:长期价值与安全性
对于具有严格管控、性能或合规要求的组织而言,本地部署存储仍是一个战略性选择。尽管它需要更多的投入和内部专业技能,但为敏感或高吞吐量工作负载提供了无与伦比的可见性、定制化能力和安全性。在数据本地化、治理或延迟被视为重要因素的行业中,本地部署解决方案持续提供着长期价值与弹性。
浏览学习资源库
后续步骤
