La diversidad de protocolos de archivos y sistemas suele introducir complejidades en la gestión de datos debido a las diferencias semánticas y de mecanismos de acceso. Esta diversidad normalmente da lugar a la creación de silos y duplicación de datos, todo lo cual trae problemas de sincronización, costes adicionales y retos de conversión de datos en el panorama de la tecnología de la información (TI).
Estos retos multiprotocolo se traducen en soluciones complicadas que crean obstáculos para compartir datos, aumentan los gastos de almacenamiento y suman sobrecarga operativa.
En esta entrada de blog analizaremos los retos a los que se enfrentan las empresas al implementar el acceso a datos multiprotocolo y muestra cómo solucionarlos con Amazon FSx para NetApp ONTAP. Con FSx para ONTAP, es posible acceder simultáneamente a los datos mediante los protocolos Network File System (NFS), Server Message Block (SMB) y Amazon S3.
Sigue leyendo para saber más, o adelántate con estos enlaces:
El reto del acceso multiprotocolo a los datos
Las grandes empresas emplean una variedad de hardware, sistemas y aplicaciones para abordar diferentes necesidades, pero no todos dependen de los mismos protocolos de acceso. Por ejemplo, los dispositivos y sistemas basados en Windows normalmente usan el protocolo SMB, mientras que los sistemas basados en Linux suelen usar el protocolo NFS. Mientras tanto, los servicios de AWS requieren acceso sobre el protocolo de almacenamiento de objetos Amazon S3.
Pero ¿qué pasa cuando los usuarios necesitan compartir y acceder a datos en el mismo entorno? Si diferentes servicios y aplicaciones necesitan acceder a los mismos datos al mismo tiempo, ¿cómo haces que esto funcione sin tener que lidiar con incompatibilidades de protocolos?
Estos son algunos de los retos de trabajar con multiprotocolo a nivel empresarial:
- Interoperabilidad entre protocolos. Muchas organizaciones necesitan acceder a los datos como archivos compartidos NFS y SMB, así como a través del protocolo Amazon S3, y normalmente abordan este problema usando más de un servicio de almacenamiento, uno para cada protocolo en uso. Eso introduce sobrecargas, costes y problemas de rendimiento adicionales, tanto para los propios servicios como para intentar mantener todos los datos sincronizados.
- Compatibilidad entre plataformas. Para lograr la compatibilidad entre plataformas en dispositivos Windows, Linux y macOS, necesitas un acceso a los datos sin problemas, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo: las estructuras de almacenamiento de archivos y objetos, los mecanismos de acceso y la gestión de datos tienen matices que son únicos de cada plataforma, y esos matices deben abordarse.
- Gestión eficaz de permisos. Cada protocolo tiene sus propias estructuras de permisos. Es muy laborioso para los administradores configurar y mantener controles de acceso que se ajusten a los requisitos de cada protocolo.
- Estructura y jerarquía de datos. Cada protocolo tiene su propia forma de representar rutas y estructuras de directorios, y de almacenar metadatos (por ejemplo, permisos de archivos, marcas de tiempo) o tiene variaciones en sus modelos de metadatos. Estas diferencias pueden plantear desafíos cuando los usuarios intentan acceder a los mismos datos usando varios protocolos.
- Duplicación y sincronización de datos. La duplicación de datos en varios formatos o ubicaciones puede provocar incoherencias en la sincronización de datos y mayores costes por la capacidad de almacenamiento añadida.
- Acceso a los servicios de AWS. Muchos servicios de AWS, como los de inteligencia artificial y aprendizaje automático (IA/ML) y análisis, están diseñados para acceder a datos almacenados en buckets de Amazon S3 usando el protocolo de Amazon S3. Para los equipos que buscan usar esos servicios, eso normalmente significa migrar y sincronizar conjuntos de datos duplicados en Amazon S3.
Los retos de acceso a datos multiprotocolo como estos se traducen en soluciones que son inherentemente menos escalables debido a la duplicación de datos, problemas de sincronización, costes adicionales y cargas de rendimiento modificadas. Hay una forma de evitar eso con FSx para ONTAP.
Resolviendo los desafíos de acceso multiprotocolo con FSx para ONTAP
FSx para ONTAP es un servicio de almacenamiento totalmente administrado que proporciona capacidades de gestión de datos de NetApp® de confianza como un servicio nativo de AWS.
FSx para ONTAP simplifica el acceso a datos multiprotocolo al permitir que diferentes clientes accedan sin problemas al mismo conjunto de datos en varios protocolos, sistemas operativos, entornos híbridos y tipos de almacenamiento. Las opciones incluyen NFS y SMB, así como acceso al almacenamiento de objetos de Amazon S3 directamente a los datos de archivos almacenados en FSx para ONTAP. Independientemente del protocolo o sistema operativo del cliente, FSx para ONTAP presenta de forma inteligente los datos en el protocolo nativo de cada cliente para proporcionar una experiencia coherente y segura desde un único servicio.
Con FSx para ONTAP, puedes integrar cargas de trabajo de Linux y Windows en un solo servicio o sistema de archivos, ya sea que compartan datos comunes o no. Este tipo de consolidación simplifica el entorno de TI al reducir la sobrecarga, agilizar los procesos y ahorrar costes.
FSx para ONTAP también simplifica y hace más eficiente la migración de cargas de trabajo multiprotocolo a AWS. Como resultado, las empresas pueden aprovechar los servicios de AWS mientras mantienen sus diversas cargas de trabajo.
Cómo funciona el acceso multiprotocolo de FSx para ONTAP
FSx para ONTAP implementa el acceso a datos multiprotocolo utilizando varias técnicas clave:
- Montaje de volúmenes para varios protocolos. Se puede acceder a los datos de FSx para ONTAP desde varios sistemas operativos. Los volúmenes de FSx para ONTAP se pueden montar usando NFS y SMB y los archivos en el volumen también se pueden acceder usando el protocolo S3 gracias a los puntos de acceso de Amazon S3 para FSx para ONTAP.
Cuando se conecta un punto de acceso de Amazon S3 a un volumen de FSx para ONTAP, se utiliza un nombre de usuario del directorio de acceso UNIX o Windows existente para permitir los permisos correctos al acceder a los archivos mediante el protocolo Amazon S3. Se pueden conectar varios puntos de acceso de Amazon S3 a cada volumen de FSx para ONTAP. Se accede directamente a los archivos, sin necesidad de migrar los datos a los buckets de Amazon S3
- Configuración de permisos y controles de seguridad. Los permisos, controles de acceso y parámetros de seguridad se pueden definir en FSx para ONTAP, ayudándote a mantener la seguridad en diferentes protocolos y entornos de usuario.
- Mantener la coherencia de los datos cuando se comparten. FSx para ONTAP tiene varias funciones que protegen los datos que se comparten con acceso simultáneo de clientes. Preserva la coherencia al impedir escrituras simultáneas, y el bloqueo de archivos evita la corrupción de datos cuando varios clientes acceden y modifican el mismo conjunto de datos.
Cómo puedes beneficiarte de FSx para ONTAP con acceso multiprotocolo
Entre los beneficios de aprovechar FSx para ONTAP para el acceso a datos multiprotocolo están los siguientes:
- Mayor flexibilidad y eficiencia. FSx para ONTAP admite el acceso multiprotocolo, incluidos los protocolos NFS, SMB y Amazon S3. Eso permite que FSx para ONTAP atienda a clientes de Linux, Windows y macOS, así como a servicios de AWS diseñados para trabajar con Amazon S3.
- Gestión de datos simplificada. Con la compatibilidad de acceso multiprotocolo, los cambios realizados a través de un protocolo son accesibles al instante a través de los demás, lo que reduce las complejidades operativas, las inconsistencias de datos y la sobrecarga de almacenamiento. Esto simplifica la gestión de datos al eliminar la sincronización compleja entre conjuntos de datos duplicados que sirven a protocolos de diferentes clientes.
- Integración nativa con los servicios de AWS. Para dar soporte a diferentes tipos de cargas de trabajo, FSx para ONTAP se integra de forma nativa con toda la gama de servicios de computación de AWS, como son:
- Datos ONTAP on-premises accesibles para los servicios basados en Amazon S3. Con FSx para ONTAP, los clientes con sistemas de almacenamiento NetApp ONTAP® on-premises pueden usar servicios de AWS basados en Amazon S3 sin migrar los datos a Amazon S3. Los datos ONTAP se pueden replicar sin problemas a FSx para ONTAP, donde los puntos de acceso de Amazon S3 hacen que los datos sean accesibles a través del protocolo de Amazon S3.
- Sin necesidad de refactorizar las aplicaciones. Con FSx para ONTAP, no tienes que refactorizar las aplicaciones para protocolos individuales, y tampoco necesitas hardware o software dedicado para acceder al almacenamiento compatible con protocolos.
- Migración lift-and-shift más sencilla. Puesto que FSx para ONTAP hace posible que cada protocolo dependa de un solo conjunto de datos en lugar de varias versiones, las migraciones lift-and-shift son más sencillas, rápidas y económicas.
- Costes de almacenamiento reducidos. El acceso concurrente a los datos mediante varios protocolos también elimina los conjuntos de datos duplicados. Al final, esto no solo ayuda a simplificar la gestión de datos, sino que también optimiza los recursos de almacenamiento y reduce los costes. Además, las eficiencias de almacenamiento y la organización por niveles de datos de FSx para ONTAP reducen tu huella total y los costes.
- Otras características destacadas de FSx para ONTAP:
- El despliegue de la zona de disponibilidad múltiple (Multi-AZ) proporciona acceso ininterrumpido a los datos incluso cuando falla una zona de disponibilidad completa.
- Protección de datos con copias NetApp Snapshot™, backups y mecanismos de recuperación de desastres entre regiones .
- Accesibilidad al almacenamiento en bloques de red de área de almacenamiento (SAN) usando iSCSI y NVMe sobre TCP.
Cómo usar la fábrica de cargas de trabajo para configurar el acceso multiprotocolo
FSx para ONTAP es aún más fácil de usar con la ayuda de la Fábrica de cargas de trabajo de NetApp. Se trata de servicio gratuito diseñado para automatizar el aprovisionamiento, la configuración y la gestión de FSx para ONTAP, de modo que tus implementaciones se alineen con los requisitos específicos de cada carga de trabajo y con los principios del AWS Well-Architected Framework para almacenamiento.
Configurar el acceso multiprotocolo para volúmenes FSx para ONTAP es realmente fácil. En la Fábrica de cargas de trabajo:
- Ve a un sistema de archivos FSx para ONTAP.
- Selecciona la pestaña Volumes.
- Localiza un volumen de la lista Volumes y abre su menú de opciones (icono de tres puntos).
- Selecciona Advanced actions en el menú desplegable. Aquí podrás elegir entre las diferentes opciones de protocolo disponibles.
Para ver pasos más detallados, mira estos vídeos de demostración sobre cómo acceder a los mismos datos usando los protocolos NFS y SMB y cómo acceder a los mismos datos usando el protocolo Amazon S3 con FSx para ONTAP y la Fábrica de cargas de trabajo.
Una empresa de medios y entretenimiento resuelve el acceso multiprotocolo para la edición de video con FSx para ONTAP
Este gigante de Internet es una reconocida empresa de medios y entretenimiento con sede en Estados Unidos. La empresa ofrece servicios basados en la web, incluyendo un portal web, un motor de búsqueda y otras plataformas populares.
La empresa buscaba establecer un entorno de edición de vídeo en directo, donde era necesario editar secuencias de vídeo para canales de redes sociales y dispositivos móviles. Esto requería acceso simultáneo a los mismos archivos de vídeo desde una aplicación que usaba NFS y otra que usaba SMB.
El reto era encontrar una solución de almacenamiento que admitiera el acceso multiprotocolo, ofreciera capacidades de alto rendimiento para la edición de vídeo y mantuviera el tiempo de actividad para la continuidad del negocio.
La empresa eligió FSx para ONTAP para resolver estos retos y obtener otras ventajas importantes, entre las que se se encuentran:
- Compatibilidad con almacenamiento en red multiprotocolo. Dado que FSx para ONTAP admite tanto los protocolos NFS como SMB, la empresa no necesitaba mantener servicios de almacenamiento separados. Esto significaba que los artistas gráficos de la empresa podían acceder y editar archivos de vídeo en sus estaciones de trabajo al mismo tiempo, sin importar si usaban NFS en sistemas Linux o SMB en Windows.
- Acceso de Amazon S3 para datos de archivos. Los trabajos de análisis que usan servicios de AWS pueden acceder a los datos de archivos por el protocolo de Amazon S3 gracias a los puntos de acceso de Amazon S3 para FSx para ONTAP. Lee más sobre el acceso de Amazon S3 a FSx para ONTAP en este post para saber más.
- Espacio de trabajo de archivos compartidos de alto rendimiento. Las capacidades de alto rendimiento de FSx para ONTAP se traducen en una rápida recuperación de datos, manejo eficiente de archivos de vídeo de gran tamaño y baja latencia.
- Alta disponibilidad con el despliegue Multi-AZ. El despliegue Multi-AZ de FSx para ONTAP proporciona una tasa de tiempo de actividad del 99.99%. Este nivel de disponibilidad es esencial para la empresa, porque cualquier tiempo de inactividad o indisponibilidad de datos durante el proceso de edición podría causar interrupciones y retrasos importantes.
Conclusión: un servicio, muchos protocolos
Las cargas de trabajo empresariales exigen un enfoque integral del acceso a los datos que pueda adaptarse a diversos protocolos y tipos de datos. Amazon FSx para NetApp ONTAP puede ayudar.
Con FSx para ONTAP, las organizaciones pueden consolidar sus datos salvando las distancias entre ubicaciones y protocolos dispares. Esto significa mayor eficiencia, colaboración más sencilla y una fuente única de información más fiable para impulsar tus operaciones.
No dejes que los protocolos te ralenticen o dupliquen tus costes. Lee el blog sobre cómo habilitar las cargas de trabajo multiprotocolo con FSx para ONTAP para aprender cómo configurarlo.
