Creare un'infrastruttura che si allinei con un Recovery Point Objective (RPO) pari a zero e con il Recovery Time Objective (RTO) più basso possibile non è facile. Uno dei motivi è che un intero data center o una zona di disponibilità (AZ) possono andare incontro a guasti. La soluzione è che la tua infrastruttura si estenda su più zone di disponibilità, il che può rappresentare una sfida.
Esistono metodi per raggiungere questo livello di disponibilità, ma realizzarlo autonomamente richiede tempo e un'attenta gestione, e questo approccio può causare problemi di prestazioni e latenza.
In questo post, spieghiamo come Amazon FSx for NetApp ONTAP offra una soluzione migliore: un'opzione integrata per la distribuzione multi-AZ che garantisce elevata disponibilità su AWS.
Utilizza questi link per passare direttamente a ciascuna sezione:
L'elevata disponibilità multi-AZ non è facile
Le implementazioni di livello aziendale necessitano di sistemi in grado di gestire i guasti, dai singoli componenti alle intere zone di disponibilità, senza perdere dati (RPO=0). Questi sistemi devono inoltre essere in grado di ripristinare rapidamente le interruzioni per mantenere un RTO minimo, e ciò richiede resilienza su hardware, reti e posizioni geografiche.
Esistono metodi per ottenere questo tipo di elevata disponibilità multi-AZ su AWS. Tuttavia, per realizzare questo tipo di infrastruttura, è necessario progettare i meccanismi per la sincronizzazione dei dati in tempo reale, la sicurezza dei dati senza interruzioni e il ripristino tra le zone di disponibilità. Tutte queste operazioni diventano più complesse quando si aggiunge un'altra zona.
Le attività sottostanti sono complesse:
- Ridondanza tramite replica sincronizzata. Per ottenere la ridondanza assoluta, i dati devono essere replicati in modo sincrono tra le zone, un processo in genere gestito da un livello di orchestrazione intelligente. La configurazione deve garantire che la replica sia accurata e tempestiva, eliminando il rischio di perdita di dati per raggiungere costantemente un RPO pari a 0.
- Affrontare la latenza nell'accesso ai dati. La sincronizzazione dei dati in tempo reale tra le zone rende difficile superare la latenza. Sebbene la memorizzazione nella cache e le reti di distribuzione dei contenuti (CDN) possano compensare parzialmente questa latenza, la sfida principale risiede nello sviluppo di una rete ad alte prestazioni con interconnessioni dedicate, in grado di ridurre costantemente la latenza per le comunicazioni tra zone.
- Dinamiche di failover. Ottenere una transizione fluida tra le zone rappresenta una sfida complessa, in particolare con l'obiettivo di un RTO minimo. Il framework di storage deve essere resiliente e in grado di eseguire il mirroring dei dati, senza discrepanze, tra gli ambienti. Deve inoltre essere in grado di eseguire failover e failback senza perdere dati o interrompere l'esperienza utente.
- Protezione dei dati senza punti di errore.
Creare un'architettura multi-AZ personalizzata introduce nuovi componenti nell'infrastruttura, ognuno dei quali può diventare un ulteriore punto di errore. Per evitare di esporre o perdere dati, è importante disporre di soluzioni per snapshot point-in-time, backup coerenti e processi di disaster recovery (DR) senza interruzioni.
Saranno inoltre necessari standard di sicurezza uniformi, come la crittografia in transito e a riposo, controlli di accesso, protezione da ransomware e blocchi dei dati WORM (write-once, read-many).
- Contenere i costi e le copie dei dati. Con un sistema ridondante che si estende su più AZ, ci sono due principali preoccupazioni in termini di costi: costi generali elevati e costi di ridondanza. Non solo spenderai risorse significative per costruire e mantenere un sistema multi-AZ, ma dopo averlo impostato, tutti i costi di esecuzione di una singola distribuzione saranno duplicati, dai dati archiviati al traffico di rete tra le AZ.
Considerando questi fattori, l'elevata disponibilità multi-AZ non è un Ma su AWS esiste un'opzione più semplice: l'elevata disponibilità multi-AZ integrata con FSx for ONTAP.
Ottenere un'elevata disponibilità multi-AZ con FSx for ONTAP
FSx for ONTAP è un servizio completamente gestito da AWS. Utilizzando le funzionalità di gestione dei dati NetApp® ONTAP®, offre opzioni di storage condiviso ad alte prestazioni per file e storage a blocchi. Una di queste funzionalità è l'elevata disponibilità multi-AZ.
Le risorse infrastrutturali per i nodi FSx for ONTAP vengono fornite in diverse AZ all'interno della stessa regione AWS e i dati vengono replicati in modo sincrono su entrambi i nodi. Le operazioni di scrittura vengono completate solo dopo che i dati sono stati aggiunti a entrambi i nodi, in modo che i dati non vengano persi in caso di interruzione.
In caso di interruzione, anche grave come un guasto dell'intera AZ, FSx for ONTAP esegue automaticamente e senza interruzioni il failover sul nodo FSx for ONTAP funzionante e fornisce i dati in modo continuo.
Questo nodo operativo può continuare a gestire tutte le richieste di dati dalla propria copia indipendente dei dati, consentendo di mantenere un RPO pari a 0. Quando il nodo guasto si ripristina, viene automaticamente aggiornato con i dati aggiornati dal nodo funzionante e torna al funzionamento in modalità duale.
L'architettura ad alta disponibilità multi-AZ di FSx for ONTAP.
Se non hai bisogno di un livello così elevato di Per garantire la massima disponibilità, è possibile optare per una struttura a doppio nodo che risiede in una singola AZ.
I vantaggi dell'implementazione multi-AZ ad alta disponibilità con FSx for ONTAP
Utilizzando FSx for ONTAP per implementazioni multi-AZ, si ottengono i seguenti vantaggi:
- Alta disponibilità: RPO pari a 0 grazie al mirroring sincrono dei dati su più AZ in tempo reale, prevenendo la perdita di dati anche durante le interruzioni. Ciò contribuisce a una disponibilità del 99,99%, fondamentale per le applicazioni mission-critical.
FSx for ONTAP archivia repliche dei dati con mirroring in più AZ contemporaneamente. In caso di guasto di una zona di disponibilità (AZ), il sistema indirizza automaticamente l'accesso ai dati alla replica nell'altra zona di disponibilità.
- Resilienza dei dati: Grazie ai suoi processi automatici e fluidi di failover e failback, FSx for ONTAP può aiutarvi a raggiungere un RTO inferiore a 60 secondi. La soluzione passa automaticamente al nodo ridondante (failover) e riprende il funzionamento a doppio nodo (failback) al ripristino del nodo guasto.
- Sicurezza robusta: Oltre a imporre rigorosi controlli di accesso, FSx for ONTAP crittografa anche i dati a riposo e in transito. Il servizio protegge inoltre i dati con copie immutabili di NetApp Snapshot™ per impedire modifiche non autorizzate e fornisce protezione da malware per tutelarsi dalle minacce informatiche.
- Protezione completa dei dati: le copie Snapshot locali consentono un rapido ripristino dei dati, mentre le opzioni di backup ottimizzato e DR multi-regione mantengono i dati al sicuro a tutti i livelli.
- Copie dei dati a costi ottimizzati: FSx for ONTAP ottimizza i costi grazie alle funzionalità di efficienza dello storage di ONTAP. La deduplicazione, la compressione e la compattazione dei dati riducono l'utilizzo e i costi dello storage fino al 65%, mentre il tiering automatico dei dati utilizzati raramente in base alla capacità riduce i costi per lo storage premium su SSD. Queste funzionalità non compromettono in alcun modo la disponibilità dei dati.
FSx for ONTAP aiuta le tue operazioni a resistere anche alle interruzioni più gravi. Ecco come un'azienda ne sta traendo vantaggio.
Come un'azienda di software mantiene un'elevata disponibilità multi-AZ con FSx for ONTAP
Un'azienda che utilizza FSx for ONTAP per garantire il corretto funzionamento delle operazioni aziendali è uno sviluppatore di software per soluzioni di coinvolgimento della forza lavoro. La tecnologia SaaS (Software-as-a-Service) di questa azienda globale offre strumenti per una gestione efficiente della forza lavoro e un coinvolgimento conforme dei clienti, e tali strumenti necessitano di elevata disponibilità.
L'azienda necessitava di una soluzione di storage unificata in grado di fornire scalabilità, mantenere l'integrità dei dati in configurazioni multi-AZ e contribuire al rispetto di rigorosi standard di conformità e sicurezza.
La soluzione è stata passare al cloud e adottare FSx for ONTAP, che offre diverse L'elevata disponibilità multi-AZ e le funzionalità di disaster recovery multi-regione di FSx for ONTAP mantengono i dati aziendali protetti.
- Operazioni semplificate. Con il passaggio a FSx for ONTAP, l'azienda ha eliminato la necessità di una gestione diretta della propria infrastruttura di storage. Ora dispone di un unico servizio di storage completamente gestito che gestisce sia i carichi di lavoro Kubernetes cloud-native modernizzati sia le applicazioni SaaS migrate dai sistemi legacy.
- Efficienza dei costi. Grazie alle sue funzionalità di efficienza dello storage, FSx for ONTAP ha offerto notevoli risparmi sui costi, riducendo il costo totale di proprietà (TCO) dell'azienda per lo storage cloud.
Un modo più semplice per mantenere la continuità aziendale
È necessario assicurarsi che le applicazioni siano sempre disponibili e sicure. FSx for ONTAP può aiutarti a raggiungere questo obiettivo, anche durante le interruzioni più gravi.
Con l'opzione di distribuzione multi-AZ, FSx for ONTAP raggiunge RPO=0 e RTO<60 secondi, fin da subito. Ciò significa che le tue operazioni non saranno influenzate da interruzioni importanti e non dovrai preoccuparti di alcun sovraccarico aggiuntivo.
