Le attuali patrimoni di dati in continua espansione e i team distribuiti che lavorano da remoto hanno modificato le richieste relative ai dati. Recuperare rapidamente i dati e collaborare efficacemente su set di dati condivisi in ambienti diversi è essenziale, indipendentemente da dove siano ospitati i dati.
Questo tipo di distribuzione dei dati può rivelarsi un incubo da orchestrare, con problemi di integrità dei dati, incompatibilità e prestazioni che causano difficoltà. Le organizzazioni hanno bisogno di modi per accelerare l'accesso ai dati e promuovere l'agilità dei dati e la collaborazione senza queste sfide.
NetApp e AWS hanno stretto una partnership per offrire la soluzione: memorizzazione nella cache dei dati con Amazon FSx for NetApp ONTAP . Questo articolo esplora le capacità di memorizzazione nella cache dei dati di FSx per ONTAP che aiutano ad affrontare le sfide legate all'utilizzo di dati distribuiti a livello globale.
Continua a leggere per i dettagli completi oppure usa questi link per passare direttamente alla sezione che ti interessa:
I dati distribuiti presentano diverse sfide che le organizzazioni devono superare:
Gestire le complessità legate al lavoro con dati distribuiti può rivelarsi estremamente impegnativo. È qui che FSx per ONTAP può rivelarsi utile.
FSx per ONTAP è il servizio di storage completamente gestito di AWS che offre NetApp affidabile ® ONTAP ® soluzioni di gestione dei dati.
FSx per ONTAP è dotato di funzionalità di memorizzazione nella cache dei dati che consentono un accesso più rapido ai dati e una collaborazione fluida e in tempo reale tra più ambienti. FSx for ONTAP svolge questa funzione principalmente in due modi: consolidando i dati in periferia e memorizzando nella cache locale copie scrivibili dei dati.
FSx per ONTAP aiuta le organizzazioni a consolidare i dati non strutturati per un'esperienza ad alte prestazioni, efficienza operativa e collaborazione su larga scala utilizzando Tecnologia NetApp Global File Cache (GFC) . FSx per ONTAP memorizza nella cache solo i dati necessari nelle rispettive posizioni e utilizza il protocollo Server Message Block (SMB) / Common Internet File System (CIFS). È trasparente per l'utente: la collaborazione tramite GFC è come lavorare con file locali.
GFC può supportare architetture cloud ibride composte da sistemi ONTAP e FSx on-premise per ONTAP , fornendo una soluzione di archiviazione centralizzata con una cache dati distribuita in posizioni edge. Gli utenti in tutto il mondo possono accedere a questo singolo set di dati, con scalabilità nell'ordine dei petabyte.
Poiché i dati utilizzati di frequente vengono memorizzati nella cache, si ottengono prestazioni migliori per le app collaborative. La funzione di blocco intelligente dei file mantiene l'integrità dei dati anche se si accede ai dati da più posizioni utilizzando uno spazio dei nomi globale.
Architettura di alto livello della cache globale dei file NetApp
FSx per ONTAP consente di creare una cache persistente e scrivibile in una posizione remota con la copia più recente, coerente e coerente dei dati. Questi volumi memorizzati nella cache, scarsamente popolati e scrivibili, possono essere utilizzati per creare una cache sullo stesso sistema o su uno diverso per un accesso più rapido ai dati. NetApp FlexCache ® la tecnologia rende tutto questo possibile.
FlexCache in FSx per ONTAP.
I dati memorizzati nella cache sono accessibili tramite file system di rete (NFS) e SMB/CIFS, il che significa che è possibile utilizzare i dati della cache senza dover riprogettare in alcun modo i sistemi. Questi dati sono utili negli ambienti ad alta intensità di lettura, in cui i dati vengono condivisi da più host e vi si accede più di una volta.
Per ottimizzare le dimensioni della copia dei dati memorizzati nella cache, vengono memorizzati nella cache solo i dati letti dal client. I client possono montare qualsiasi volume per accedere agli stessi dati precompilati e aggiornati da più posizioni. Il volume memorizzato nella cache funge da posizione di archiviazione temporanea tra un host e l'origine dati e memorizza i blocchi di dati a cui si accede di frequente, in modo che possano essere forniti più rapidamente rispetto al recupero dall'origine.
Le copie nella cache puntano ai blocchi di dati rilevanti nei dati di origine per ottimizzare le dimensioni della copia.
La memorizzazione nella cache dei dati con FSx per ONTAP può essere utile in un'ampia gamma di scenari:
Con FSx per ONTAP, hai una soluzione a basso overhead per tutti i requisiti di memorizzazione nella cache dei dati:
Un'azienda che sfrutta le capacità di memorizzazione nella cache dei dati di FSx per ONTAP è un produttore europeo specializzato nella produzione di apparecchiature per circuiti stampati (PCB). Le sue attività in tutto il mondo sono dislocate in più di 40 paesi.
Tuttavia, poiché i dati nel cloud erano dispersi tra l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la regione Asia-Pacifico, l'azienda stava riscontrando problemi di latenza e produttività. I team distribuiti in più sedi ROBO non potevano collaborare efficacemente sugli stessi dati.
FSx per ONTAP con Global File Cache ha risolto i problemi di latenza nelle sedi ROBO e ha offerto numerosi altri vantaggi:
I tuoi team hanno bisogno di un modo per collaborare sull'intero patrimonio di dati senza incorrere in ritardi o creare silos di dati che fanno aumentare i costi e compromettono l'integrità dei dati. Per un patrimonio di dati diversificato, è facile farlo con FSx per ONTAP.
FSx per ONTAP utilizza le funzionalità di memorizzazione nella cache dei dati basate sulle tecnologie NetApp FlexCache e GFC per fornire la memorizzazione nella cache dei dati come parte integrante di un servizio AWS proprietario.
Crea architetture di dati distribuite affidabili, mantieni sincronizzati i tuoi utenti ed evita che i costi lievitino a dismisura.
Per maggiori informazioni, visita Memorizzazione nella cache dei dati tramite Amazon FSx for NetApp ONTAP .
