Menu
Per questa pagina è stata utilizzata la traduzione automatica. Alcuni contenuti potrebbero non essere perfetti.
Condividi feedback
AWS ECS vs Kubernetes: un confronto ingiusto?
Sommario
Condivi questa pagina
Yifat Perry
Yifat Perry
AWS Elastic Container Service (ECS) è la piattaforma di orchestrazione dei container sviluppata internamente da Amazon. Eccelle per la sua semplicità d'uso, ma è una vera alternativa a Kubernetes, il popolarissimo standard de facto per l'orchestrazione dei container?
In questo articolo sosteniamo che confrontare ECS con il semplice Kubernetes non sia del tutto accurato, perché ECS offre un'esperienza completamente gestita che Kubernetes non può offrire. Analizziamo anche Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) come terza opzione che mette tutti sullo stesso piano. Inoltre, mostriamo come NetApp Cloud Volumes ONTAP possa aiutare a fornire storage per ECS, EKS o Kubernetes su AWS.
 In questo articolo imparerai:
Che cos'è AWS ECS?
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) è un servizio di orchestrazione di container che esegue e gestisce container Docker. Esegue cluster di macchine virtuali sul cloud Amazon, gestendo, scalando e pianificando gruppi di container su tali macchine in più Availability Zones (AZ).
ECS fornisce un comodo modo programmatico per controllare e modificare lo stato del tuo cluster, eseguire operazioni sui container e accedere direttamente ai servizi Amazon correlati al tuo cluster, come IAM, CloudWatch e CloudTrail.
Diagramma - Definizione dell'attivitàFonte immagine: AWS
I vantaggi di Amazon ECS includono:
  • Infrastruttura serverless:ECS consente di operare i container senza dover gestire direttamente le macchine virtuali. Il servizio ECS distribuisce le VM e gestisce i container su di esse senza l'intervento dell'utente.
  • Sicurezza integrata: Amazon ECS è protetto per impostazione predefinita, con tutti i container avviati in un Virtual Private Cloud con rete isolata e sicura.
  • Integrazione AWS: ECS è perfettamente integrato con altri servizi Amazon utili per carichi di lavoro containerizzati, come Elastic Load Balancing, CloudWatch, CloudFormation, e IAM.
  • Istanze Spot: Poiché i container sono immutabili, puoi eseguire molti carichi di lavoro utilizzando Amazon EC2 Spot Instances (che possono essere chiuse senza preavviso) e risparmiare il 90% sui costi delle istanze on-demand.
Che cos'è Kubernetes?
Kubernetes è un framework open source per l'orchestrazione di container. È stato originariamente sviluppato da Google, sulla base di anni di esperienza nella gestione dei più grandi sistemi containerizzati al mondo. Kubernetes è ampiamente adottato ed è oggi lo standard di fatto per l'orchestrazione di container.
Tra le caratteristiche principali di Kubernetes vi sono la scoperta dei servizi e il bilanciamento del carico, l'orchestrazione dello storage, incluso storage persistente, i rollback automatizzati per le applicazioni containerizzate, l'auto-riparazione per Kubernetes clusters, i segreti e la gestione della configurazione.
Diagramma del cluster KubernetesFonte immagine: Kubernetes.io
Confrontare Kubernetes con Amazon ECS non è del tutto corretto. Amazon ECS offre due elementi in un unico prodotto: una piattaforma di orchestrazione dei container e un servizio gestito che la gestisce e fornisce risorse hardware. Kubernetes offre solo uno di questi elementi.
Sempre più organizzazioni stanno adottando servizi Kubernetes gestiti, che possono ridurre la complessità di Kubernetes e aiutarle a raggiungere la produzione più rapidamente. Esempi di tali servizi sono l'Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), l'Azure Kubernetes Service (AKS) e il Google Kubernetes Engine (GKE). Questi servizi aggiungono un layer di gestione a Kubernetes, rendendolo pienamente paragonabile ad Amazon ECS.
Vantaggi di Kubernetes includono:
  • Infrastruttura serverless:i container Kubernetes possono essere gestiti senza accesso diretto alle VM. Inoltre, esistono soluzioni Kubernetes realmente serverless che si integrano con AWS Fargate o Azure Container Instances.
  • Sicurezza integrata: Kubernetes crea la propria rete privata con la propria rete isolata e sicura.
  • Indipendente dal fornitore: a differenza di Amazon ECS, Kubernetes è una piattaforma indipendente dal fornitore che può essere eseguita su qualsiasi cloud provider o on-premises. I carichi di lavoro Kubernetes sono portabili e supportano strategie ibride e multicloud.
  • Open source:Kubernetes è supportato da un'enorme comunità open source, con un vasto ecosistema di strumenti e plugin, un solido supporto e un'ambiziosa roadmap.
  • Testato sul campo: Kubernetes vanta la più ampia esperienza di produzione tra tutte le piattaforme di orchestrazione dei container. Ha dimostrato di essere robusto e affidabile praticamente su qualsiasi scala.
AWS ECS vs EKS
AWS ECS offre la possibilità di gestire un servizio container in AWS, ma cosa succede se si desidera eseguire Kubernetes dall'interno dei servizi AWS? Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) è una piattaforma di gestione in AWS per Kubernetes. È certificata dal progetto Kubernetes e garantisce l'esecuzione di qualsiasi applicazione, strumento o plugin esistente che si possa utilizzare nell'ecosistema Kubernetes.
Di seguito sono riportate alcune delle principali differenze tra ECS ed EKS.
  Amazon ECS Amazon EKS
Prezzi ECS è gratuito, paghi solo per le risorse
Amazon EC2 che utilizzi.
Il layer di gestione EKS comporta un costo aggiuntivo di $144 al mese per cluster.
Facilità di distribuzione Distribuzione fluida delle attività direttamente dalla console di gestione AWS. Configura e distribuisci cluster tramite Kops o modelli CloudFormation, che è più complesso.
Compatibilità Amazon-specifico. Supporta distribuzioni multicloud e hybrid cloud.
AWS ECS, EKS o Plain Kubernetes: quale dovresti scegliere?
La scelta tra Amazon ECS, EKS e Kubernetes autogestito dipende dalle dimensioni e dalla natura del tuo progetto:
  • Le piccole distribuzioni preferiscono ECS per la sua semplicità di distribuzione e configurazione.
  • Le distribuzioni di grandi dimensioni o ibride preferiscono EKS per via della maggiore personalizzazione e della migliore portabilità tra cloud e sistemi on-premise.
  • I carichi di lavoro legacy che passano a un ambiente containerizzato potrebbero trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo di plain Kubernetes, poiché consentirà di costruire un ambiente di sviluppo/test/produzione on-premises e poi spostarlo nel cloud se e quando necessario.
ECS, Kubernetes e Cloud Volumes ONTAP
Quando si tratta di distribuire carichi di lavoro containerizzati, sia Kubernetes che Amazon ECS presentano alcuni limiti che possono ostacolarne l'utilizzo a livello enterprise senza aiuto. Ad esempio, i costi possono essere un fattore considerevole quando i dati nei container devono essere archiviati in modo persistente, come nel caso di un database. Cosa succede se i dati nei container devono essere utilizzati a scopo di test? È qui che NetApp Cloud Volumes ONTAP può aiutare.
NetApp Cloud Volumes ONTAP, la soluzione di gestione dati di livello enterprise leader, offre servizi di gestione dello storage sicuri e collaudati basati su AWS, Azure e Google Cloud cloud compute e storage. Con l'aiuto di NetApp Trident, i volumi di storage su Azure Disk, Amazon EBS o Google Persistent Disk possono essere provisionati dinamicamente e automaticamente, senza alcuno sforzo da parte dell'utente.
Cloud Volumes ONTAP supporta casi d'uso enterprise come servizi file, database, DevOps e carichi di lavoro applicativi. Per quanto riguarda lo storage Kubernetes, Cloud Volumes ONTAP offre l'integrazione Kubernetes per i requisiti di storage persistente dei carichi di lavoro containerizzati e supporta una serie di funzionalità avanzate che non sono disponibili in modo nativo nel cloud, tra cui la condivisione NFSKubernetes, l'alta disponibilità, la protezione dello storage dei dati persistente ed economica, la riduzione dei costi dello storage cloud Kubernetes con la funzionalità di efficienza dello storage NetApp,l'automazione del cloud e altro ancora.
Drift chat loading
