Salta al contenuto principale
Fiducia nei dati per risultati affidabili nell'AI
: Creazione di un'infrastruttura di archiviazione dati pronta per l'intelligenza artificiale
Argomenti
Condivi questa pagina
Fiducia nei dati e adozione dell'AI per le imprese
L'intelligenza artificiale ha un enorme potenziale per trasformare il modo in cui le organizzazioni operano. Vediamo aziende che investono ingenti somme in hardware, software e talenti per costruire sistemi di AI avanzati. Eppure, sorprendentemente, solo un numero basso di questi progetti arriva effettivamente in produzione. Spesso, la causa non è la mancanza di potenza di calcolo o algoritmi difettosi. Il vero problema risiede molto più in profondità nei dati stessi.
Se vuoi che i tuoi modelli di intelligenza artificiale forniscano risultati accurati e affidabili, devi alimentarli con dati di alta qualità. Questo requisito fondamentale ci porta a un concetto cruciale noto come data trust. Senza di esso, anche l'infrastruttura più sofisticata non riuscirà a produrre insight significativi.
In questo articolo, esploreremo le componenti fondamentali dell'affidabilità dei dati e il suo ruolo all'interno della tua infrastruttura di archiviazione. Analizzeremo elementi chiave come la provenienza dei dati, la classificazione e la sicurezza. Infine, ti mostreremo esattamente perché dare priorità all'affidabilità dei dati è il passo più importante che puoi compiere per garantire il successo delle tue iniziative di intelligenza artificiale.
Che cos'è la Data Trust?
La fiducia nei dati si riferisce alla sicurezza che un'organizzazione ripone nella qualità, accuratezza e sicurezza delle proprie informazioni. Quando costruisci la fiducia nei dati, stabilisci politiche e sistemi che prevengono la contaminazione e la manomissione dei dati. Agisce come ponte tra raw informazioni e risultati affidabili dell'intelligenza artificiale.
Si parla spesso di logistica dei dati, ovvero il processo di spostamento dei dati dalla loro origine alla loro destinazione. Una buona logistica dei dati garantisce la consegna, la qualità e la tempestività. La fiducia nei dati è al centro di questo percorso logistico. Quando raccogli dati organici dalle operazioni interne o li acquisisci da fonti esterne, devi verificarne l'integrità prima che entrino in contatto con un modello di AI.
Raggiungere questo livello di affidabilità richiede un delicato equilibrio. Naturalmente vuoi immettere nei tuoi sistemi quanti più dati possibile per ottimizzare l'apprendimento. Tuttavia, devi bilanciare questo desiderio con l'assoluta necessità di qualità dei dati. Input di scarsa qualità portano inevitabilmente a output di scarsa qualità. Stabilire una solida affidabilità dei dati garantisce che le informazioni che alimentano i tuoi carichi di lavoro siano sia ampie che incontaminate.
Elementi chiave della Data Trust
Creare un ambiente dati affidabile non è frutto del caso. Richiede un approccio deliberato e strutturato a come gestisci le informazioni lungo tutto il loro ciclo di vita. Per costruire una base solida, devi concentrarti su diversi elementi fondamentali che lavorano insieme senza soluzione di continuità.
Questi elementi spaziano dalla comprensione della provenienza delle tue informazioni al controllo preciso di chi può accedervi. Vediamo insieme i pilastri specifici che supportano un'infrastruttura dati affidabile.
Ispezione dei dati e provenienza
Non puoi fidarti di ciò che non comprendi. L'ispezione dei dati consiste nell'esaminare a fondo le tue informazioni per assicurarti che rispettino i tuoi standard di qualità. Questo processo si basa molto sulle funzionalità di esplorazione dei dati, che ti aiutano a identificare e categorizzare con precisione le informazioni quando entrano nei tuoi sistemi di storage.
La provenienza tiene traccia dell'intera storia dei tuoi dati. Ti dice esattamente da dove proviene un'informazione, come si è spostata nei tuoi sistemi e quali cambiamenti sono avvenuti lungo il percorso. Conoscere la storia di origine dei tuoi dati è fondamentale per assicurarti che i modelli di AI acquisiscano le informazioni corrette.
Un'ispezione e una provenienza adeguate si basano su un raggruppamento, indicizzazione e tagging accurati. Quando tagghi i dati in modo efficace, riduci la confusione e mitighi i rischi associati ai silos di dati. Questa chiara visibilità garantisce che i tuoi sistemi di AI attingano da un pool di informazioni verificato e accurato, invece che da copie obsolete o in conflitto tra loro.
Classificazione e governance dei dati
Una volta che sai da dove provengono i tuoi dati, devi decidere come gestirli. La governance dei dati fornisce le regole e le politiche generali per la gestione dei tuoi asset informativi. Stabilisce se specifici dataset richiedono mascheramento, crittografia o una rigorosa conservazione all'interno di confini geografici sovrani.
La classificazione dei dati funziona in stretta collaborazione con la governance. Categorizzando i tuoi dati in base alla loro sensibilità e al loro valore, puoi applicare automaticamente le politiche di governance appropriate. Ad esempio, le informazioni altamente sensibili dei clienti attiveranno protocolli di gestione diversi rispetto ai materiali di marketing pubblici.
Una governance efficace informa anche i motori di policy che guidano i flussi di lavoro dei tuoi dati. Garantisce che, man mano che i dati si spostano e si trasformano per alimentare diversi database o modelli linguistici, rimangano conformi alle regole interne e alle normative esterne. Una governance adeguata garantisce in definitiva che i tuoi dati rimangano affidabili, conformi alla legge e pronti per un utilizzo sicuro da parte dell'intelligenza artificiale.
Sicurezza dei dati
Non puoi avere fiducia nei dati senza una sicurezza dei dati a prova di bomba. Proteggere i tuoi dati li difende da accessi non autorizzati, attacchi malevoli e manomissioni accidentali. Questa protezione deve estendersi all'intera infrastruttura di storage, dallo storage primario attivo ai sistemi di backup secondari.
I pilastri fondamentali della sicurezza dei dati includono la crittografia completa e l'immutabilità dei dati. I dati immutabili non possono essere alterati o cancellati una volta scritti, garantendo una copia integra in caso di necessità di ripristino. Devi anche implementare rigorosi controlli di accesso, utilizzando l'autenticazione a più fattori (MFA) e il controllo degli accessi in base al ruolo (RBAC) per assicurarti che solo utenti e applicazioni autorizzati possano interagire con set di dati sensibili.
Anche in questo contesto, il rilevamento delle minacce riveste un ruolo fondamentale. Gli aggressori prendono spesso di mira i dati di backup secondari per impedire il ripristino durante un attacco ransomware. Hai bisogno di funzionalità di rilevamento delle anomalie che possano identificare comportamenti sospetti e correlare eventi apparentemente non collegati. Individuando queste minacce in anticipo, preservi l'integrità dei tuoi dati e mantieni la fiducia che hai costruito.
Perché la fiducia nei dati è importante
Investire tempo e risorse nell'affidabilità dei dati può sembrare un'impresa ardua, ma l'alternativa è di gran lunga più costosa. Molte organizzazioni si trovano a dover gestire silos di dati, con molteplici copie ridondanti delle informazioni distribuite su sistemi di archiviazione primari, secondari, cloud e edge. Se il tuo modello di intelligenza artificiale utilizza una copia obsoleta dei dati, il modulo di apprendimento può regredire, producendo risultati inaccurati e potenzialmente dannosi.
L'accuratezza dei dati determina direttamente l'accuratezza dell'IA. Per ottenere un alto ritorno sui tuoi investimenti in IA, hai bisogno di un'unica fonte di verità. Le utility di gestione delle copie dei dati, guidate da solidi principi di fiducia nei dati, aiutano a eliminare le copie obsolete e a mantenere una "copia golden" per i tuoi carichi di lavoro. Questo garantisce che i tuoi sistemi apprendano costantemente dalle informazioni più aggiornate e accurate disponibili.
In definitiva, l'affidabilità dei dati determina se i tuoi progetti supereranno la fase pilota. Quando dai priorità alla qualità, alla sicurezza e alla governance delle tue informazioni, elimini il paradigma "garbage in, garbage out". Metti i tuoi team in condizione di creare soluzioni resilienti ed efficaci che generano un reale valore di business.
Conclusione
L'intelligenza artificiale sarà sempre intelligente solo quanto i dati che le fornisci. Quando modernizzi la tua infrastruttura di storage, devi elevare la fiducia nei dati da una preoccupazione IT di secondo piano a un obiettivo strategico primario.
Inizia controllando la tua attuale logistica dei dati. Identifica i tuoi silos di dati e implementa protocolli rigorosi di provenienza, classificazione e governance. Investi in misure di sicurezza che proteggano sia i tuoi flussi di lavoro principali sia i backup secondari da manomissioni. Trattando i tuoi dati come un prodotto altamente prezioso e protetto, prepari il terreno per il successo a lungo termine dell’AI.
Leggi il report IDC sulla predisposizione all'AI
Scopri come creare un'infrastruttura di archiviazione dati affidabile e pronta per l'intelligenza artificiale | NetApp
