Protocolli e sistemi di file diversi spesso introducono complessità nella gestione dei dati a causa di semantiche e meccanismi di accesso diversi. Questa diversità di solito porta alla creazione di silos di dati e duplicazione dei dati, tutti accompagnati da problemi di sincronizzazione, costi aggiuntivi e difficoltà di conversione dei dati nel panorama dell'informazione tecnologica (IT).
Queste sfide multiprotocollo si traducono in soluzioni alternative complesse che creano ostacoli alla condivisione dei dati, aumentano le spese di storage e aggiungono overhead operativi.
Questo articolo esamina le sfide che le aziende devono affrontare nell'implementazione dell'accesso multiprotocollo ai dati e mostra come risolverle con Amazon FSx for NetApp ONTAP. Utilizzando FSx for ONTAP, è possibile accedere ai dati simultaneamente tramite i protocolli Network File System (NFS), Server Message Block (SMB) e Amazon S3.
Continua a leggere per scoprire di più oppure vai direttamente a questi link:
La sfida dell'accesso ai dati multiprotocollo
Le grandi aziende utilizzano una varietà di hardware, sistemi e applicazioni per soddisfare esigenze diverse, ma non tutte si basano sugli stessi protocolli di accesso. Ad esempio, i dispositivi e i sistemi basati su Windows utilizzano normalmente il protocollo SMB, mentre i sistemi basati su Linux solitamente utilizzano il protocollo NFS. Nel frattempo, i servizi AWS richiedono l'accesso tramite il protocollo Amazon S3 object storage.
Ma cosa succede quando gli utenti devono condividere e accedere ai dati nello stesso ambiente? Se diversi servizi e applicazioni necessitano di accedere agli stessi dati contemporaneamente, come si può far sì che tutto funzioni senza intoppi senza dover affrontare incongruenze di protocollo?
Le sfide legate al lavoro con multiprotocollo a livello aziendale includono:
- Interoperabilità tra protocolli. Molte organizzazioni hanno bisogno di accedere ai dati come condivisioni file NFS e SMB, nonché tramite il protocollo Amazon S3, e solitamente risolvono questo problema utilizzando più di un servizio di storage, uno per ogni protocollo in uso. Ciò comporta overhead dello storage aggiuntivo, costi e problemi di prestazioni, sia per i servizi stessi sia per il tentativo di mantenere tutti i dati sincronizzati.
- Compatibilità multipiattaforma. Per ottenere la compatibilità multipiattaforma su dispositivi Windows, Linux e macOS, è necessario un accesso ai dati fluido, il che è più facile a dirsi che a farsi: le strutture di storage a file e storage a oggetti, i meccanismi di accesso e la gestione dei dati presentano sfumature specifiche per ogni piattaforma, e queste sfumature devono essere affrontate.
- Gestione efficace delle autorizzazioni. Ogni protocollo ha le proprie strutture di autorizzazione. Per gli amministratori, configurare e mantenere controlli di accesso che siano allineati ai requisiti di ciascun protocollo richiede molto tempo.
- Struttura e gerarchia dei dati. Ogni protocollo ha il proprio modo di rappresentare percorsi e strutture di directory e di memorizzare metadati (ad esempio, permessi dei file, timestamp) in modo diverso o presenta variazioni nei propri modelli di metadati. Queste differenze possono rappresentare una sfida quando gli utenti tentano di accedere agli stessi dati utilizzando più protocolli.
- Duplicazione e sincronizzazione dei dati. La duplicazione dei dati in vari formati o posizioni può portare a incongruenze nella sincronizzazione dei dati e a costi più elevati per la capacità di storage aggiuntiva.
- Accesso ai servizi AWS. Molti servizi AWS, come quelli per AI e machine learning (AI/ML) e analytics, sono progettati per accedere ai dati archiviati nei bucket Amazon S3 utilizzando il protocollo Amazon S3. Per i team che desiderano utilizzare questi servizi, ciò significa normalmente migrare e sincronizzare set di dati duplicati su Amazon S3.
Le sfide di accesso ai dati multiprotocollo come queste si traducono in soluzioni alternative intrinsecamente meno scalabili a causa della duplicazione dei dati, dei problemi di sincronizzazione, dei costi aggiuntivi e dei carichi di prestazioni modificati. Esiste un modo per evitarlo con FSx for ONTAP.
Risolvere le sfide di accesso multiprotocollo con FSx for ONTAP
FSx for ONTAP è un servizio di storage completamente gestito che fornisce affidabili funzionalità di gestione dei dati NetApp® come servizio nativo AWS.
FSx for ONTAP semplifica l'accesso ai dati multiprotocollo consentendo a diversi client di accedere senza problemi allo stesso set di dati in vari protocolli, sistemi operativi, ambienti ibridi e tipi di storage. Le opzioni includono NFS e SMB, nonché l'accesso allo storage a oggetti Amazon S3 direttamente ai dati dei file archiviati in FSx for ONTAP. Indipendentemente dal protocollo o dal sistema operativo (OS) del client, FSx for ONTAP presenta in modo intelligente i dati nel protocollo nativo di ciascun client per fornire un'esperienza coerente e sicura da un singolo servizio.
Con FSx for ONTAP, puoi integrare carichi di lavoro Linux e Windows in un unico servizio o file system, che condividano dati comuni o meno. Questo tipo di consolidamento semplifica l'ambiente IT riducendo l'overhead, snellendo i processi e risparmiando sui costi.
FSx for ONTAP rende inoltre più semplice ed efficiente la migrazione di carichi di lavoro multiprotocollo su AWS. Di conseguenza, le aziende possono sfruttare i servizi AWS mantenendo i loro diversi carichi di lavoro.
Come funziona l'accesso multiprotocollo di FSx for ONTAP
FSx for ONTAP implementa l'accesso ai dati multiprotocollo utilizzando diverse tecniche chiave:
- Montaggio dei volumi attraverso i protocolli. I dati di FSx for ONTAP sono accessibili da diversi sistemi operativi. I volumi FSx for ONTAP possono essere montati tramite NFS e SMB e i file nel volume possono anche essere accessibili tramite il protocollo S3 grazie agli Amazon S3 Access Points for FSx for ONTAP.
Quando un Amazon S3 Access Point è collegato a un volume FSx for ONTAP, viene utilizzato un nome utente dalla directory di accesso UNIX o Windows esistente per consentire le autorizzazioni corrette durante l'accesso ai file tramite il protocollo Amazon S3. È possibile collegare più Amazon S3 Access Points a ciascun volume FSx for ONTAP. I file sono accessibili direttamente, senza la necessità di migrare i dati nei bucket Amazon S3.
- Impostazione di autorizzazioni e controlli di sicurezza. Autorizzazioni, controlli di accesso e parametri di sicurezza sono tutti definibili all'interno di FSx for ONTAP, aiutandoti a mantenere la sicurezza su diversi protocolli e ambienti utente.
- Mantenere la coerenza dei dati durante la condivisione. FSx for ONTAP offre diverse funzionalità che salvaguardano i dati condivisi con accesso client simultaneo. Preserva la coerenza impedendo scritture simultanee e il blocco dei file impedisce la corruzione dei dati quando più client accedono e modificano lo stesso dataset.
Come puoi trarre vantaggio dall'accesso multiprotocollo di FSx for ONTAP
I vantaggi derivanti dall'utilizzo di FSx for ONTAP per l'accesso ai dati multiprotocollo includono:
- Flessibilità ed efficienza migliorate. FSx for ONTAP supporta l'accesso multiprotocollo, inclusi i protocolli NFS, SMB e Amazon S3. Ciò consente a FSx for ONTAP di soddisfare i client Linux, Windows e macOS, nonché i servizi AWS progettati per funzionare con Amazon S3.
- Gestione dei dati semplificata. Grazie al supporto dell'accesso multiprotocollo, le modifiche apportate tramite un protocollo sono immediatamente accessibili tramite gli altri, riducendo le complessità operative, le incoerenze dei dati e l'overhead dello storage. Ciò semplifica la gestione dei dati eliminando la complessa sincronizzazione tra set di dati duplicati che servono protocolli di client diversi.
- Integrazione nativa con i servizi AWS. Per supportare diverse tipologie di carichi di lavoro, FSx for ONTAP si integra nativamente con l'intera gamma di servizi di calcolo AWS, tra cui:
- Rendere i dati ONTAP on-premises accessibili ai servizi basati su Amazon S3. Utilizzando FSx for ONTAP, i clienti con sistemi di storage NetApp ONTAP® on-premises possono utilizzare i servizi AWS basati su Amazon S3 senza migrare i dati su Amazon S3. I dati ONTAP possono essere replicati senza problemi su FSx for ONTAP, dove gli Access Point di Amazon S3 rendono i dati accessibili tramite il protocollo Amazon S3.
- Nessuna necessità di rifattorizzare le applicazioni. Con FSx for ONTAP, non è necessario rifattorizzare le applicazioni per i singoli protocolli e non è necessario hardware o software dedicati per accedere a storage compatibili con il protocollo.
- Migrazione lift-and-shift più semplice. Poiché FSx for ONTAP consente a ciascun protocollo di basarsi su un singolo set di dati anziché su più versioni, le migrazioni lift-and-shift sono più semplici, rapide e meno costose.
- Costi di storage ridotti. L'accesso simultaneo ai dati tramite più protocolli elimina anche i set di dati duplicati. In definitiva, questo non solo contribuisce a semplificare la gestione dei dati, ma ottimizza anche le risorse di storage e riduce i costi. Inoltre, le efficienze di storage e il data tiering di FSx for ONTAP riducono l'ingombro e i costi complessivi.
- Altre caratteristiche degne di nota di FSx for ONTAP:
- L'implementazione Multiple Availability Zone (Multi-AZ) garantisce un accesso ininterrotto ai dati anche in caso di guasto di un'intera AZ.
- Protezione dei dati con NetApp Snapshot™ copie, backup e meccanismi di disaster recovery tra regioni.
- Accessibilità dello storage a blocchi tramite storage area network (SAN) utilizzando iSCSI e non-volatile memory express over Transition Control Protocol (NVMe/TCP).
Utilizzo di Workload Factory per configurare l'accesso multiprotocollo
FSx for ONTAP è ancora più facile da usare con l'aiuto di NetApp Workload Factory. Workload Factory è un servizio gratuito progettato per automatizzare il provisioning, la configurazione e la gestione di FSx for ONTAP, in modo che le distribuzioni siano allineate ai requisiti specifici del carico di lavoro e ai principi di AWS Well-Architected Framework per lo storage.
La configurazione dell'accesso multiprotocollo per i volumi FSx for ONTAP è semplice. In Workload Factory:
- Passare a un FSx for ONTAP file system.
- Seleziona la scheda Volumes.
- Trova un volume esistente nell'elenco Volumes e apri le relative opzioni di menu (icona a tre punti).
- Seleziona Advanced actions dal menu a discesa. Qui potrai scegliere tra le diverse opzioni di protocollo disponibili.
Per passaggi più dettagliati, guarda questi video dimostrativi su come accedere agli stessi dati utilizzando i protocolli NFS e SMB e come accedere agli stessi dati utilizzando il protocollo Amazon S3 con FSx for ONTAP e Workload Factory.
Un'azienda M&E risolve l'accesso multiprotocollo per l'editing video con FSx for ONTAP
Questo gigante di Internet è una rinomata azienda di media e intrattenimento (M&E), con sede negli Stati Uniti. L'azienda offre servizi basati sul web, tra cui un portale web, un motore di ricerca e altre piattaforme popolari.
L'azienda desiderava creare un ambiente di editing video live, in cui i flussi video dovevano essere modificati per i canali social e i dispositivi mobili. Ciò richiedeva l'accesso simultaneo agli stessi file video da un'applicazione che utilizzava NFS e da un'altra che utilizzava SMB.
La sfida era trovare una soluzione storage in grado di supportare l'accesso multiprotocollo, offrire dalle performance elevate per l'editing video e mantenere l'uptime per la continuità aziendale.
L'azienda ha scelto FSx for ONTAP per risolvere queste sfide e ottenere altri importanti vantaggi, tra cui:
- Supporto per storage collegato alla rete multiprotocollo. Poiché FSx for ONTAP supporta sia i protocolli NFS che SMB, l'azienda non ha dovuto gestire servizi di storage separati. Ciò significava che i grafici dell'azienda potevano accedere e modificare i file video sulle loro workstation contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che utilizzassero NFS su sistemi Linux o SMB su Windows.
- Accesso Amazon S3 per i dati dei file. I processi di analisi che utilizzano i servizi AWS possono accedere ai dati dei file tramite il protocollo Amazon S3 grazie agli Amazon S3 Access Points per FSx for ONTAP. Scopri di più su Amazon S3 access to FSx for ONTAP in this post per saperne di più.
- Spazio di lavoro per file condivisi dalle performance elevate. Le capacità dalle performance elevate di FSx for ONTAP si traducono in un rapido recupero dei dati, una gestione efficiente di file video di grandi dimensioni e una bassa latenza.
- Elevata disponibilità con implementazione Multi-AZ. L'implementazione Multi-AZ di FSx for ONTAP garantisce un uptime del 99,99%. Questo livello di disponibilità è essenziale per l'azienda, perché qualsiasi downtime o indisponibilità dei dati durante il processo di editing potrebbe causare interruzioni e ritardi significativi.
Conclusione: un servizio, molti protocolli
I carichi di lavoro aziendali richiedono un approccio completo all'accesso ai dati che possa supportare diversi protocolli e tipi di dati. Amazon FSx for NetApp ONTAP può aiutare.
Con FSx for ONTAP, le organizzazioni possono consolidare i propri dati colmando il divario tra sedi e protocolli diversi. Ciò significa maggiore efficienza, collaborazione più semplice e una fonte unica di verità più affidabile per alimentare le tue operazioni.
Non lasciare che i protocolli ti rallentino o raddoppino i costi. Leggi il blog "Enabling multiprotocol workloads with FSx for ONTAP" per scoprire come configurarlo.
