Gli utenti che eseguono distribuzioni Amazon EKS ora hanno a disposizione un modo più semplice per configurare il provisioner CSI di NetApp, Astra Trident. Ora puoi installare Astra Trident come componente aggiuntivo EKS tramite la console EKS.
Diamo un'occhiata a cosa ti permetterà di fare questa nuova disponibilità.
Prima di addentrarci nei dettagli della release, ecco una breve panoramica su ciò di cui stiamo parlando.
Astra Trident è un prodotto NetApp Specifiche CSI -orchestratore di archiviazione conforme per l'archiviazione persistente su Kubernetes. Funziona con le soluzioni di storage basate su ONTAP di NetApp ed è compatibile con il servizio Kubernetes gestito, Amazon EKS.
Astra Trident funziona rispondendo automaticamente alle richieste di volume persistenti su Kubernetes, attivando il servizio di storage NetApp associato per creare i volumi richiesti. Su AWS, Astra Trident funziona perfettamente con le distribuzioni EKS sfruttando le funzionalità di NetApp ONTAP per l'archiviazione persistente.
I software aggiuntivi conferiscono a un'applicazione maggiori capacità e lo stesso vale per i componenti aggiuntivi EKS. AWS Marketplace ospita una serie di componenti aggiuntivi di terze parti verificati e compatibili che possono fornire funzionalità operative per EKS non disponibili di default.
Ciò di cui puoi essere certo quando installi questi componenti aggiuntivi tramite AWS Marketplace è che sono tutti conformi ad AWS, dispongono di patch di sicurezza aggiornate e sono stati testati per funzionare correttamente con la distribuzione EKS sottostante. Astra Trident si unisce a questo gruppo selezionato di componenti aggiuntivi EKS.
Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti possono scaricare Astra Trident direttamente da AWS Marketplace tramite la console EKS.
Ciò semplifica la distribuzione e l'integrazione Astra Trident come parte della procedura guidata di distribuzione EKS. Grazie a questo miglioramento, Trident è ora integrato nel flusso di lavoro di distribuzione EKS, anziché dover essere installato manualmente dagli utenti.
Fine della storia: renderà l'utilizzo di EKS con NetApp ONTAP molto più semplice.
Diamo un'occhiata più da vicino a come è possibile distribuire Astra Trident tramite la console EKS.
Nella console EKS, scorrere verso il basso fino alla sezione Componenti aggiuntivi. Qui vedrai tutti i componenti aggiuntivi che hai già installato. Fare clic sul pulsante "Ottieni altri componenti aggiuntivi".
Nella schermata Seleziona componenti aggiuntivi, scorri verso il basso fino alla sezione per i componenti aggiuntivi di AWS Marketplace. Qui puoi cercare "NetApp" o "Astra Trident" nel campo di ricerca oppure utilizzare l'opzione di filtro per i fornitori e selezionare "NetApp" dall'elenco. Astra Trident verrà presentato nei risultati sottostanti utilizzando entrambi i metodi. Fare clic su Avanti per continuare.
La procedura guidata di configurazione di EKS ti guiderà attraverso alcune opzioni di configurazione e ti chiederà di accettare i termini. Una volta completata questa operazione, clicca sul pulsante "Crea" e l'installazione avrà inizio. Ci vorranno solo pochi secondi.
Quando torni alla schermata della pagina EKS, scorri verso il basso fino alla sezione Componenti aggiuntivi e vedrai il componente aggiuntivo Astra Trident elencato con il suo stato contrassegnato come Attivo.
Per gli utenti EKS che sfruttano Amazon FSx for NetApp ONTAP, questo nuovo modo di integrare Astra Trident semplificherà notevolmente il processo di configurazione.
Pronti per iniziare? Vai alla console Amazon EKS e scorri verso il basso fino alla sezione Componenti aggiuntivi per installare il componente aggiuntivo.
Buon rifornimento!
