Salta al contenuto principale
Come scegliere un fornitore di monitoraggio dell'infrastruttura IT
Argomenti
Condivi questa pagina
Mantenere la tua infrastruttura IT in funzione senza intoppi richiede una vigilanza costante. Un piccolo problema al server o un collo di bottiglia di rete possono rapidamente trasformarsi in un'interruzione di servizio di vasta portata che blocca le tue operazioni di business. Hai bisogno di una visibilità completa su ogni server, switch e applicazione per mantenere le tue porte digitali aperte.
Trovare il fornitore giusto per il monitoraggio dell'infrastruttura IT può determinare il successo o il fallimento delle tue operazioni quotidiane. Vuoi un partner affidabile che dia al tuo team la possibilità di individuare i problemi in anticipo e risolverli rapidamente. Un ottimo strumento trasforma dati travolgenti in indicazioni chiare e azionabili.
Questa guida ti accompagnerà nei fattori chiave che devi considerare quando valuti i fornitori di soluzioni di monitoraggio. Tratteremo la compatibilità con l'ambiente, i requisiti di sicurezza, la competenza del team, la scalabilità e le capacità di integrazione così potrai prendere una decisione consapevole.
Mappa il tuo ambiente IT
Il primo passo nella scelta di un fornitore è capire esattamente cosa devi monitorare. La configurazione dell'infrastruttura determina il tipo di strumento di cui hai bisogno. Non tutte le piattaforme di monitoraggio gestiscono ogni ambiente allo stesso modo.
Infrastruttura locale
Se gestisci data center fisici, hai bisogno di un fornitore che eccelle nel monitoraggio dell'hardware. Lo strumento che scegli deve tracciare con alta precisione lo stato di salute dei server, degli array di storage e dei percorsi di rete fisici. Cerca soluzioni che offrano una diagnostica approfondita fino al livello del disco e della porta.
Anche gli ambienti fisici si basano in larga misura su protocolli legacy come Simple Network Management Protocol (SNMP) e Windows Management Instrumentation (WMI). Devi verificare che il fornitore supporti questi metodi tradizionali di raccolta di dati out of the box. Senza supporto nativo, passerai settimane a creare script personalizzati solo per ottenere una visibilità di base.
architettura cloud-native
Gli ambienti cloud richiedono un approccio di monitoraggio completamente diverso. Hai bisogno di visibilità su risorse effimere come container, microservizi e funzioni serverless. Questi componenti si avviano e si arrestano in pochi secondi, rendendo obsoleti i metodi di polling tradizionali.
Uno strumento di monitoraggio cloud efficace deve integrarsi perfettamente con le API di AWS, Azure o Google Cloud. Dovrebbe rilevare automaticamente le nuove risorse nel momento in cui vengono implementate. Questo assicura che il tuo team non abbia mai punti ciechi quando gli sviluppatori rilasciano nuovo codice in produzione.
Ambienti ibridi e multi-cloud
La maggior parte delle organizzazioni moderne opera a metà strada tra architetture on-premises e cloud. Se gestisci un ambiente ibrido, hai bisogno di una piattaforma unificata che colmi questo divario. Gestire più strumenti di monitoraggio isolati porta a un sovraccarico di notifiche e a tempi di risposta agli incidenti più lenti.
Il fornitore giusto ti offre un'unica interfaccia. Questa dashboard centralizzata dovrebbe visualizzare i tuoi mainframe legacy insieme alle tue moderne istanze cloud. Una vera visibilità end-to-end aiuta il tuo team a tracciare un problema di prestazioni da un'applicazione basata sul cloud fino al database server fisico.
Valuta le competenze del tuo team e la larghezza di banda
Uno strumento di monitoraggio è utile solo se il tuo team può effettivamente usarlo. Devi valutare il livello di competenza tecnica del tuo staff IT prima di impegnarti con una soluzione complessa. Uno strumento eccessivamente complicato diventerà rapidamente un costoso shelfware.
L'approccio fai-da-te contro le soluzioni preconfezionate
I team di ingegneri altamente qualificati potrebbero preferire strumenti altamente personalizzabili come soluzioni open source come Grafana o Zabbix. Queste piattaforme offrono infinite opzioni di configurazione ma richiedono molto tempo per essere costruite e mantenute. Devi scrivere query personalizzate, creare le tue dashboard e modificare costantemente le soglie di avviso.
Se il tuo team è già sovraccarico di lavoro, una soluzione pronta all'uso ha molto più senso. Cerca fornitori che offrano modelli predefiniti per i componenti infrastrutturali più comuni. Questo ti permette di iniziare a monitorare i sistemi critici in poche ore invece che in mesi.
Funzionalità di intelligenza artificiale e automazione
Le infrastrutture moderne generano una quantità di dati troppo elevata perché gli esseri umani possano elaborarli manualmente. Cerca fornitori che integrano l'intelligenza artificiale e l'automazione nelle loro piattaforme. Queste funzionalità agiscono come un assistente virtuale per il tuo staff IT.
Gli strumenti con elaborazione del linguaggio naturale consentono a tutto il personale, indipendentemente dal livello di competenza, di interrogare il sistema utilizzando l'inglese semplice. L'analisi automatizzata delle cause principali riduce il carico di lavoro per i tuoi tecnici più esperti. Quando lo strumento correla automaticamente un picco della CPU a una specifica modifica della configurazione, il tuo team può saltare la fase di indagine e iniziare subito a risolvere il problema.
Dai priorità alle tue esigenze di sicurezza e conformità
Gli strumenti di monitoraggio raccolgono per loro natura enormi quantità di dati sensibili sulle prestazioni. Richiedono inoltre l'accesso privilegiato ai tuoi sistemi più critici. Per questo motivo, la sicurezza deve essere in cima ai tuoi criteri di valutazione.
Crittografia dei dati e controlli di accesso
Assicurati che il potenziale fornitore crittografi i tuoi dati di telemetria sia durante la trasmissione che a riposo. Questo protegge le informazioni di rete dalle intercettazioni. Hai inoltre bisogno di solidi controlli di sicurezza interni all'interno della piattaforma stessa.
Il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) è assolutamente indispensabile. Devi poter limitare ciò che utenti specifici possono vedere e modificare all'interno della piattaforma di monitoraggio. Un tecnico helpdesk junior non dovrebbe avere gli stessi privilegi amministrativi del tuo lead network architect.
Conformità alle normative di settore
Se operi in settori fortemente regolamentati come quello sanitario, finanziario o governativo, il tuo fornitore deve soddisfare specifici standard di conformità. A seconda della tua regione e del tuo settore, questo potrebbe includere HIPAA, PCI-DSS, SOC 2 o FedRAMP.
Chiedi subito ai potenziali fornitori le loro certificazioni di conformità. Se utilizzano un modello Software as a Service (SaaS) basato sul cloud, verifica esattamente dove archiviano i tuoi dati di telemetria. Le leggi sulla sovranità dei dati potrebbero richiederti di mantenere tutti i dati di monitoraggio entro i confini specifici del tuo Paese.
Pianifica la scalabilità e la crescita futura
Il tuo ambiente IT crescerà e si evolverà rapidamente nei prossimi anni, soprattutto se la tua azienda è in espansione. Hai bisogno di un fornitore di soluzioni di monitoraggio che si adatti senza problemi alla crescita del tuo business. Uno strumento che funziona perfettamente con cinquanta server potrebbe bloccarsi completamente quando passi a cinquemila.
Gestione dell'aumento del volume dei dati
Man mano che aggiungi altre applicazioni e infrastrutture, il volume dei dati di telemetria aumenterà vertiginosamente. Verifica che l'architettura sottostante del fornitore possa gestire l'ingestione di grandi quantità di dati senza rallentare l'interfaccia utente.
Dovresti anche controllare le loro politiche di conservazione dei dati. Periodi di conservazione brevi rendono impossibile la pianificazione della capacità a lungo termine. Assicurati di poter archiviare dati storici per mesi o anni per identificare nel tempo anche le tendenze di performance più sottili.
Modelli di prezzo flessibili
Le strutture tariffarie variano enormemente tra i fornitori di monitoraggio. Alcune aziende addebitano un costo per ogni host fisico, mentre altre si basano sul volume totale di dati acquisiti. Alcuni fornitori addirittura calcolano il costo in base al numero di metriche che monitori.
Scegli un modello di prezzo che si allinei al meglio con la tua specifica strategia di crescita. Se prevedi di lanciare migliaia di piccoli container effimeri, un modello di prezzo per host distruggerà il tuo budget IT. Calcola sempre i costi previsti per i prossimi tre anni prima di firmare un contratto.
Valuta le capacità di integrazione
Il tuo strumento di monitoraggio dell'infrastruttura non può esistere in un ambiente isolato. Deve comunicare senza problemi con le altre piattaforme software su cui il tuo team IT fa affidamento ogni giorno. Uno strumento ben integrato semplifica l'intero flusso operativo.
Integrazioni tra ITSM e ticketing
Quando si attiva un avviso critico, dovrebbe essere creato automaticamente un incidente tracciato. Cerca integrazioni native e robuste con sistemi di gestione dei servizi IT (ITSM) come ServiceNow, Jira o Zendesk.
La creazione automatica dei ticket garantisce che nessun avviso critico passi inosservato. Consente anche di allegare grafici delle prestazioni e log pertinenti direttamente al ticket, dando al tecnico che risponde un contesto immediato.
Canali di comunicazione e allerta
La piattaforma di monitoraggio deve connettersi facilmente ai canali di comunicazione preferiti dal tuo team. Le integrazioni native con Slack, Microsoft Teams e PagerDuty sono essenziali per le moderne operazioni IT.
Queste integrazioni assicurano che le persone giuste vengano avvisate immediatamente quando qualcosa va storto. Puoi impostare regole di routing che inviano gli avvisi relativi al database direttamente al team di DBA, mentre gli avvisi di rete vanno direttamente agli ingegneri di rete.
Esamina il supporto e la partnership del fornitore
La tecnologia, prima o poi, si guasterà e prima o poi avrai bisogno di aiuto. La qualità del supporto clienti di un fornitore può avere un impatto significativo sulla tua esperienza. Non stai semplicemente acquistando una licenza software; stai entrando in una partnership tecnica a lungo termine.
Valuta gli accordi sul livello di servizio (SLA) del fornitore relativi ai tempi di risposta dell'assistenza. Verifica se offrono supporto globale 24/7 o se limitano l'assistenza agli orari lavorativi locali. Inoltre, cerca fornitori che mantengano comunità di utenti attive, documentazione completa e solide academy di formazione.
Passa alle fasi successive
La scelta del fornitore giusto per il monitoraggio dell'infrastruttura IT, come NetApp Data Infrastructure Insights, richiede un'attenta pianificazione e una valutazione onesta. Inizia con un audit del tuo ambiente attuale per capire esattamente cosa devi monitorare. Documenta i punti critici specifici del tuo team e definisci i requisiti di sicurezza imprescindibili.
Poi, richiedi demo personalizzate ai tuoi tre fornitori principali. Non limitarti a guardare una presentazione di slide. Chiedi loro di eseguire una proof of concept (POC) utilizzando i dati reali della tua infrastruttura. Testando la piattaforma con i tuoi scenari reali, troverai un fornitore affidabile che prepara le tue operazioni IT al successo a lungo termine.
Scopri di più sul monitoraggio IT
Domande frequenti sui fornitori di monitoraggio IT
Lo strumento migliore dipende sempre dal tuo specifico ambiente IT, ma se gestisci una configurazione ibrida complessa, NetApp Data Infrastructure Insights è la nostra raccomandazione principale. Data Infrastructure Insights ti offre una visione altamente completa e unificata di tutto il tuo hardware on-premises e dei sistemi multi-cloud. Dispone di un potente AI Assistant che trasforma rapidamente enormi quantità di dati raw di telemetria in risposte semplici e azionabili. Questo rende incredibilmente facile per il tuo team individuare i problemi sottostanti, comprendere la topologia del sistema e risolvere gli incidenti più velocemente che mai.
Inizia analizzando attentamente il tuo ambiente e definendo con precisione cosa devi monitorare. Chiediti se hai bisogno di visibilità sui data center fisici, sulle applicazioni cloud-native o su una combinazione di entrambi. Poi, considera le competenze tecniche del tuo team. Vuoi un fornitore che offra uno strumento che il tuo staff possa davvero usare, invece di uno che richiede mesi di formazione complessa. Infine, dai priorità ai fornitori che offrono robuste funzionalità di sicurezza, si adattano facilmente alla crescita della tua azienda e sono disposti a fornire una proof of concept utilizzando i tuoi dati reali.
Uno strumento di monitoraggio non dovrebbe mai operare in isolamento. Solide capacità di integrazione permettono alla tua nuova piattaforma di connettersi senza problemi con il software su cui il tuo team fa già affidamento ogni giorno. Ad esempio, collegare direttamente il tuo strumento di monitoraggio a un sistema di IT Service Management (ITSM) come ServiceNow garantisce che gli avvisi critici generino automaticamente ticket di supporto tracciati. Collegare la piattaforma ad app di comunicazione come Slack o Microsoft Teams significa che i tecnici giusti vengono avvisati all’istante, velocizzando drasticamente i tempi di risoluzione e mantenendo la tua azienda operativa senza intoppi.
