L'ambiente di archiviazione potrebbe non essere sempre la parte più trasparente della distribuzione. Come sono le sue prestazioni e che tipo di capacità stai utilizzando? È possibile aggiungere strumenti di monitoraggio per tenere traccia, ma se si utilizza un sistema basato su ONTAP, esiste un modo più semplice per farlo con NetApp Harvest.
NetApp Harvest è uno strumento open source che puoi utilizzare per ottenere maggiori informazioni sugli ambienti basati su ONTAP e StorageGRID . Raccoglie dati dal tuo sistema, come metriche di capacità e prestazioni, e li traduce in informazioni che vengono inoltrate a un database di serie temporali di tua scelta.
In questo post del blog troverai tutti i passaggi necessari per distribuire un'istanza base di NetApp Harvest, che puoi utilizzare per monitorare la distribuzione di Amazon FSx for NetApp ONTAP .
Utilizzare questi link per passare direttamente alle sezioni pertinenti:
Questa guida ti fornirà i passaggi necessari per distribuire un'istanza di base di NetApp Harvest, con l'obiettivo finale di poter monitorare FSx per ONTAP.
Poiché stiamo mostrando come configurare Harvest per FSx per ONTAP, l'esempio qui mostra i passaggi utilizzando Amazon EC2 con Amazon Linux 2. Là c'è già una guida che mostra come impostarlo , ma questa versione si propone di essere un po' più approfondita.
Ci sono alcuni prerequisiti che dovresti avere prima di configurare Harvest:
Per poter accedere a Grafana tramite Internet, è necessario creare una regola nel gruppo di sicurezza per aprire la porta 3000.
Ci sono tre componenti che devono essere installati e configurati:
Harvest raccoglie i dati (tramite Zapi o Rest API) e li invia a Prometheus tramite HTTP. Grafana deve essere configurato in modo da avere una fonte dati in Prometheus per mostrare i dati nelle sue dashboard.
Nota: per modificare i file in Linux utilizzo "vim", ma puoi usare lo strumento che preferisci.
Un altro messaggio importante da tenere presente in questa guida: i passaggi sottostanti devono essere seguiti nell'ordine in cui sono presentati. Salta avanti a tuo rischio e pericolo!
Infine, possiamo esaminare i dati sulle prestazioni nei dashboard di Grafana. Con Amazon FSx per ONTAP sono solo alcune le dashboard in grado di presentare i dati.
Per trovarli, cerca i tag viola "fsx" a destra di ogni elemento dell'elenco. Vai su "Dashboard". Dovresti vedere qualcosa di simile a questo:
È possibile fare clic su una dashboard: questa si aprirà nella stessa scheda. Una volta aperto, vedrai un'icona a forma di stella vuota in alto. Fai clic sull'icona a forma di stella per aggiungere la dashboard all'elenco "contrassegnato da stelle", così sarà più facile aprirla in seguito.
Ad esempio, ho contrassegnato con una stella i dashboard per "ONTAP:SVM" e "ONTAP:Volume", il che mi consente di visualizzare facilmente tutti questi importanti dashboard in un unico posto.
E questo è tutto! Ora hai un modo più semplice per monitorare i tuoi volumi FSx for ONTAP tramite NetApp Harvest. Divertiti!
A completamento delle funzionalità di NetApp Harvest, NetApp offre un servizio chiavi in mano, Cloud Insights NetApp , per ottenere una visione completa del tuo Amazon FSx for NetApp ONTAP servizio. Cloud Insights centralizza il monitoraggio delle prestazioni e la risoluzione dei problemi, riducendo la complessità e migliorando l'efficienza operativa.
Cloud Insights automatizza le attività di routine, come il monitoraggio delle prestazioni, utilizzando il rilevamento delle anomalie con le sue capacità di analisi avanzate, consentendo ai team di concentrarsi su iniziative strategiche. I suoi dashboard pronti all'uso possono essere personalizzati per rispondere a esigenze specifiche, come la risoluzione dei problemi di FSx per ONTAP, la migrazione e la pianificazione della capacità, offrendo una comprensione più chiara dello stato operativo di FSx per ONTAP .
