菜单
为什么选择 NetApp 的数据保护解决方案?
NetApp 可针对各种灾难、人为错误和网络安全威胁提供强大的数据保护和快速恢复,避免被传统备份、安全和恢复解决方案所拖累。
四个白球各被切除四分之一
当今的混合云环境并非仅用“复杂”一词就能描述。分布在内部、私有云和公有云环境中的系统现在可运行数百个应用程序和工作负载,这些应用程序和工作负载由无数最终用户和物联网 (IoT) 设备馈送数据。层和相互依赖性以及隐藏的安全漏洞可能会彻底让人感到困惑。如果您认为传统备份、灾难恢复和安全措施是保护所有 IT 的最佳方式,那么您就不会来到这里。毕竟,传统的数据保护方法无法跟上 IT 现实的步伐。
  • 时间。在全天候性能需求与 40% 到 50% 的复合年数据增长率的双重压力下IDC:“2019 – 2024 年全球数据复制和保护软件预测:未来任务艰巨”,可接受的备份和恢复时间几乎达到了临界点。
  • 成本。如果您希望投资于创收活动,则需要在硬件和软件上投入更多资金来保护激增的数据。
  • 风险。说到令人沮丧的预算现实…面对持续的威胁以及有关数据保留期限、移动和存储位置的严格法规,您不能在数据保护上过分吝啬。
重点还是非重点:是时候进行战略性转变了
200 亿美元:2021 年勒索软件造成的估计损失网络犯罪杂志,“全球勒索软件造成的损失成本预计到 2021 年将达到 200 亿美元 (USD)”。
在大多数企业中,数据保护工作由众多参与者分担。安全团队负责处理外围的防火墙和病毒保护。存储团队专注于备份和灾难恢复。应用程序所有者通常至少对其解决方案承担部分责任。但是,在整个混合环境中,很容易忽略重要的注意事项和更新。简单的人为错误,网络安全威胁或不可预测的灾难,即可让整个组织面临风险。密码一旦泄露就会中断 Colonial Pipeline 的运营,对美国的地区燃油供应造成严重破坏。
而传统的备份、还原和灾难恢复解决方案无法提供保持正常运营所需的性能。毕竟,从磁带备份解决方案中获取数据副本可能需要数天的时间。磁盘到磁盘解决方案的性能更好,但仍可能需要数小时。此外,大多数灾难恢复解决方案中的数据镜像效率低下成本高昂。
因此,当存在所有潜在的恢复和安全漏洞时,您如何快速识别、响应威胁和从威胁中恢复?如何统一数据保护工作流?又如何在控制成本的同时做到这一切,以便增加对新业务驱动因素的投资?
数据保护,满足数据性能要求
借助 NetApp® 解决方案,可同时满足数据保护和数据性能的要求。这一切都与一种集成统一方法有关,该方法可解决从数据丢失到站点中断、应用程序或硬件故障、意外删除以及恶意软件、勒索软件和病毒等各种问题。在 NetApp,数据保护基于以下三大要素。
  • 保护。防止攻击,最大限度地减少数据丢失和停机。
  • 检测。主动识别内部和外部威胁。
  • 恢复。快速还原数据、工作负载和应用程序。
我们的方法和解决方案将备份和还原数据所需的时间从数天缩短到数小时,将灾难恢复时间从数小时缩短到数分钟,将并行系统的持续可用性从数分钟缩短到数秒。您的数据保护要求是一切方案背后的推动力;我们将围绕您的恢复时间目标 (RTO) 和恢复点目标 (RPO) 构建解决方案。
防止发生成本高昂的数据丢失和停机
现有数据保护方法在多大程度上消耗了生产存储中的资源?请考虑一下,为了凑数,许多基础架构供应商在进行性能测试时会关闭数据保护。NetApp 不会这样做。我们通过将数据保护成为数据管理的基础来正确地进行数据保护。
现代数据存储基于 NetApp ONTAP® 数据管理软件构建,可通过 S3 对象访问提供统一存储。它还为 Microsoft Windows 和 Linux 客户端以及企业应用程序提供块和文件并发数据访问。NetApp 技术可以帮助将存储利用率需求降低多达 70%,同时提供强大的加密和高效的数据移动性。此外,我们的组合功能还可以有效地解决勒索软件和其他威胁问题,同时让您能够跨云智能地管理数据。没有比在 NetApp 系统上管理数据更好的地方了。
  • 减少。将备份和灾难恢复时间减少到几秒钟,同时降低备份服务器成本并提高应用程序性能。
  • 优化。通过实时原位加密提高数据安全性和保留率,通过多因素身份验证防止不必要的访问以及不可变、不可消除的数据副本,提高安全性和数据保留能力。
  • 最大化。通过并发备份和灾难恢复,提高效率和数据重用率。我们的解决方案可提供统一复制、支持在生产工作负载中重用数据的本机数据访问,以及可降低存储成本的对象存储分层。
为了将数据占用空间减少近 50%,同时减少与云之间的数据流量,广岛县政府使用了 NetApp SnapMirror® 功能和 ONTAP 中的本机数据精简技术。
检测勒索软件、病毒和其他严重威胁
有效的数据分析可帮助您检测和防范最严重的威胁。面临的挑战是及时获取指标并具备相应的能力来处理指标。
NetApp Cloud Insights 可监控文件访问模式以确定可疑的用户活动,以便识别潜在的勒索软件攻击受害者并阻止攻击。
NetApp ONTAP 针对异常的存储指标(包括意外数据增长、NetApp Snapshot 副本预留空间以及效率损失)提供警报,以帮助识别可能的感染。此外,您还可以通过 ONTAP 阻止具有已知恶意扩展名的文件,或者允许具有安全文件扩展名的文件,与领先的病毒保护软件集成并提供审核日志记录。
只需几秒或几分钟即可恢复
复杂性是导致备份和灾难恢复成本和时间增加的罪魁祸首。依赖传统数据保护方法可能既昂贵又繁琐。从磁带或流式备份还原数据可能需要数小时的时间,从而导致收入和用户工作效率下降。
有了 NetApp,一切便能迎刃而解。我们可以提供集成的数据保护解决方案,将备份和灾难恢复时间缩短到几分钟或几秒,几乎消除了停机时间。我们的解决方案具有以下优势:
  • 操作恢复速度更快 — 使用 Snapshot 副本在几秒钟内恢复文件、目录和卷;通过使用精细时间点副本,最大限度地减少数据丢失
  • 可从内部或云端的二级副本更快速地恢复数据;块级保护消除了设备之间不必要的数据传输
  • 快速的灾难恢复 — 只需几秒或几分钟,即可从干净的本地或远程 Snapshot 副本还原 PB 级数据
IGZ 是一家面向 SAP 客户的解决方案和服务提供商,借助 NetApp Snapshot 技术完成快速恢复,可实现近乎 100% 的正常运行时间。
请继续阅读
